Puce af confirm
gizmo15
- Intéressé
Puce af confirm
Bonjour à vous,
j'ai un eos 3 et une bague m42-eos avec une puce af confirm, le truc c'est que l'af confirm ne fonctionne pas sur l'eos 3 alors qu'il fonctionne nickel sur mon 40D.
normal ou pas du tout?
- suaudeau benoit
Re: Puce af confirm
c'est pas normal, ça marche chez moi sur mon 350d (
) et sur mon 3.
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
sur mon 40D j'ai le point rouge qui s'allume quand c'est good, hors sur le 3 pas du tout :/
ca le fait sur le tiens?
- vinijedi
Re: Puce af confirm
sur ebay on voit souvent des avertissements ; les puces fonctionnent sur tout les eos (numérique) sauf certains argentiques.
Achète toi un bon boitier pentax a vis..
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
arf possible :/
le viseur étant top par rapport au 40D j'ai pas trop de problème, juste je me posais la question
- suaudeau benoit
Re: Puce af confirm
J'ai re-testé et ça marche avec mon EOS 3. Par contre il faut que le contact optique AF soit enclenché, c'est un ergot situé dans la monture à 10h (si tu lis la monture comme une montre). Sans ça cela ne marche pas.
feanolas
Re: Puce af confirm
Je confirme, sur les EOS 1 et 3, il faut actionner le petit ergot à 10h... en regardant la monture!
Tu peux déjà essayer en coinçant un petit bout de papier, ça devrait marcher. Pour que ça fonctionne bien, j'ai collé un petit morceau de plastique sur la monture de la bague, ça prolonge d'un millimetre ou deux la bayonette. C'est bizarre d'ailleurs que les fabricants de ces bagues ne le fassent pas, après tout, ça marche très bien avec les montures Canon!
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
merci pour vos réponses
l'ergot je le vois bien mais j'ai pas encore réussi à l'enclencher ^^ il est sous la bague en métal de l'appareil en faite c'est bien celui la?
- Flor27
Re: Puce af confirm
Oui, et tu peux le caler vers le haut avec un bout de cure-dent ou truc du genre.
Photo :
Photo :
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
okay je test avec ca alors, merci
/hs: flor tu es pas sur hfr aussi? ou je me trompe?
edit: c'est une modif que je peux laisser ou dès que je vais mettre un autre objo style 50 1.8 ca va gêner?
- Flor27
Re: Puce af confirm
Je suis démasqué
Oui tu peux laisser le bout de cure-dent si il ne dépasse pas dans la cage miroir.
Par contre tu dois l'enlever pour toute utilisation de ton EOS sans objectif EF ou bague avec puce.
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
ca tombe bien je n'utilise que des EF ou avec la bague
donc ca peut rester ^^
merci
merci
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
je viens de faire la modif avec un bout de cure dent et nickel ca fonctionne! o/
- Flor27
feanolas
Re: Puce af confirm
Pas sûr que ça reste si tu montes un EF (vu qu'il doit venir pousser le levier!); je le retirerais plutôt, sinon tu risques d'avoir ton cure-dent qui se promène dans la chambre et c'est pas trop recommandé!
- Flor27
Re: Puce af confirm
J'ai testé sur un EOS 50 et ça n'a posé aucun problème. Si le cure-dent est bien calé; aucune raison qu'il sorte de son logement.
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
le cure dent est plaqué au fond de la rigole où se trouve le levier
- Vito BL
Re: Puce af confirm
Je m'incruste dans la discution : Quelle bague af , recommanderiez vous ?
gizmo15
- Intéressé
Re: Puce af confirm
Jen ai prise une a 20€ sur ebay avec la puce et nickel
- suaudeau benoit
Re: Puce af confirm
elles se valent toutes. J'ai toujours réussit à faire fonctionner mes chinoises même à 5 euros. Avec une exception la bague M42 PentaxK, ou là il faut avoir l'original pour éviter les soucis (et encore).
