AU SECOURS
domi
AU SECOURS
Message par domi »
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai mis une peloche dans mon blad 503cxi , j'ai cru bien le faire, mais quand j'ai tourné les 10 tours pour bloquer l'indicateur sur 1 du dos A12 , j'ai tellement tourné que j'ai completement mis la peloch sur la bobine receptrice...
Comment rectifier la situation ? merci
Re: AU SECOURS
dans le noir , rembobiner
Re: AU SECOURS
domi a écrit :Bonsoir à toutes et tous,
Comme dit bruno_l...
Mais je me demande si ton dos n'a pas un problème: normalement ça doit s'arrêter tout seul :?: :!:
domi
Re: AU SECOURS
Message par domi »
bruno_l a écrit :dans le noir , rembobiner
:cry: rembobiner en enroulant le papier à la main ? en remettant la bobine en position emettrice et utiliser le mecanisme ?
Re: AU SECOURS
non à la main, car le film n'est pas scotché de ce coté la :D
Gustave
Re: AU SECOURS
Message par Gustave »
Oui, il n'est pas attaché au papier de côté là, il faut faire bien attention à l'enroulement. Mais en plus à la fin il y aura un petit décalage entre le film et le papier ce qui fait qu'il faudra déplacer le bout d'adhésif qui les tient ensemble au début. :wink:
Si ce n'est pas clair, regardes sur le site de Jean-Claude Boussat :
http://jeanc.bouss1.free.fr/dossier_col ... mat620.pdf
(cela parle du rembobinage du 120 sur 620 mais ça marche aussi dans le cas présent)
domi
Re: AU SECOURS
Message par domi »
:cry:
Merci à tous, mais une peloche de morte.
J'ai fini par allumer la lumière.... (volontairement).
Je suis inquiet car ce dos est neuf...en fait c'est le A16.
J'ai bien réussi à charger un A12 (il y a quelques mois) , avec le blocage et voyant blanc au bout d'un dizaine de tours. Là, j'ai reconstitué la bobine pour simuler une réinstallation dans le dos, et pareil, pas de blocage.
Dans le A12 j'avais mis une peloche de l'an 2000 NeB ilford 100 delta (pour me faire la main ).
Est ce que cela vaut le coup de l' utiliser ? car j'ai hâte de tester une nouvelle peloche dans le A12 pour voir si cela se rapasse bien de nouveau ou si depuis j'oublie quelque chose...
clicklak
Re: AU SECOURS
Message par clicklak »
Peut être devrais tu faire un essai sans film mais avec le papier protecteur enroulé sur une bobine 120 ? Ca te permettra de voir si tout va bien avant de charger une bobine neuve.
Re: AU SECOURS
N'oublies pas qu'il faut que le "cube" soit chargé (point blanc) avant de mettre la bobine...
rainer_p
Re: AU SECOURS
Message par rainer_p »
bbjm a écrit :N'oublies pas qu'il faut que le "cube" soit chargé (point blanc) avant de mettre la bobine...
le dos se charge MêME sans être attaché à l'appareil alors le pb vient du dos. A faire reviser, c'est tout
domi
Re: AU SECOURS
Message par domi »
Merci à tous.
Je tournerai donc avec mon A12 et mon A16 survivant, l'autre est pourtant neuf mais déballé depuis en gros une quinzaine d' années.
