bouton mise au point Yashica Mat
thiebo
Message par thiebo »
J'ai un Yashica mat 124G. Lors d'un voyage, le bouton de mise au point s'est déserré de l'appareil, de sorte que ça n'accorche plus en tournant. ça tourne en rond sans mettre au sauf si j'appuie fortement sur le bouton pour le serrer contre le boitier. Quelque chose est cassé ou est déserré....
Comment je fais pour ôter le bouton de mise au point pour essayer de le réparer ?
Merci,
Thiebo
eyslime
Re: bouton mise au point Yashica Mat
Message par eyslime »
je pense que rien n'est approchable sans démonter la platine des objectifs malheureusement, à confirmer... si c'est le cas démonter cette platine est facile mais ne pas abimer le cuir de la face avant c'est une autre affaire..
eyslime
ceci dit y'a un post un peu plus bas dans cette meme rubrique qui te donne une solution :)
dirapon
Message par dirapon »
En bref: pas touche à la platine (heureusement...); tu vires le bouchon vissé sur la molette (avec un outil muni de deux pointes appelé spanner, ou tout autre bricolage équivalent) et tu découvres un écrou qu'il faut revisser. Seule difficulté: recaler préalablement la molette de manière à ce que les distances lues correspondent à la réalité, et que le blocage en fin de course corresponde bien à l'infini.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
thiebo
dirapon a écrit :En bref: pas touche à la platine (heureusement...); tu vires le bouchon vissé sur la molette (avec un outil muni de deux pointes appelé spanner, ou tout autre bricolage équivalent) et tu découvres un écrou qu'il faut revisser. Seule difficulté: recaler préalablement la molette de manière à ce que les distances lues correspondent à la réalité, et que le blocage en fin de course corresponde bien à l'infini.
Bingo !
Avec le spanner on dévisse le bouchon. On enlève les deux plaquettes. Dessous il y a deux petits vis qui permettent de caller les distances de mise au point. A dévisser. Ensuite, on voit un écrou au milieu qu'il suffit de resserer. En fait le méchanisme est entrainé grâce à une petite plaquette de caoutchouc - donc le bouton doit être fermement vissé contre le caoutchouc grace à cet écrou.
Au moment de remonter le tout, rentrer les objectifs le plus possible permet de facilement caler l'anneau des distances de mise au point. Remettre les deux visses de sorte que cela reste calé. Sinon, ce n'est qu'une question de refaire les même opérations que pour le démontage, mais en sens inverse.
Facile comme "bonjour".
MERCI à tous,
hokum
Message par hokum »
J'ai eu le même soucis en janvier à Moscou mais à cause du durcissement de la graisse présente dans le mécanisme (-10°C) qui a desserré l'écrou.
Il faut absolument recaler la butée mécanique sur l'infini optique (en vérifiant sur le dépoli pour un sujet très éloigné), sans ça la MAP à l'infini sera fausse !
En rentrant au max les 2 objectifs quand la molette est en butée, la MAP sera fausse à l'infini :(
thiebo
hokum a écrit : Il faut absolument recaler la butée mécanique sur l'infini optique
Merci pour cette réponse... dont je comprends l'importance, mais non le sens. Que veux-tu dire exactement ?
hokum
Message par hokum »
1 > Molette démontée, il faut tourner l'axe de MAP pour se placer à l'infini en vérifiant sur le dépoli
2 > Ensuite on visse la molette en la calant sur la butée mécanique
De cette facon la butée mécanique "infini" correspond bien à la position "infini" optique
Le risque si on ne fait pas ca c'est d'avoir des photos floues de paysages si on tourne la molette en butée "infini" sans regarder le dépoli.
thiebo
compris !
Merci beaucoup.
