estimer l'exposition
garcia
Message par garcia »
Bonjour, est il possible d'estimer (avec de l'habitude bien sur) l'exposition correcte à l'oeil, (sans cellule). Si c'est possible auriez vous des tuyaux pour m'aider à ne pas trop gâcher de films !?
Shinra
Re: estimer l'exposition
Message par Shinra »
L'expérience simplement.
Pour ma part mon posemètre ne fonctionne plus en basse lumière, donc j'y vais "au jugé" en général sa marche.
Sinon tu as la règle du sunny F16 qui marche plutôt bien avec l'expérience encore une fois.
benoit c
Message par benoit c »
la règle du f/16 : un point de repère, suivi d'un peu d'habitude.
à F/16, par grand soleil, pellicule 100 asa, vitesse 1/100.
Bon, c'est du jugé, 1/125 ça marche aussi...
fais une recherche sur le forum en tapant f16 tu as plein de trucs.
garcia
ok, et après si l'on estime qu'il y a moins de lumière on ouvre d'un diaph ou une vitesse en moins c'est bien ça?
benoit c
En très gros, oui. jettes un oeil par ici http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
sur cette même page il y a un lien pour la cellule papier
très pratique
Ah oui, l'ultimate exposure computer ! :clap:
Si tu connais ça tu te tires de toutes les situations. Evidemment, sauf cas rarissimes, la plupart du temps on se situe dans un plage très restreinte des IL.
Du coup il suffit de s'imprégner de la règle pour :
- une seule sensibilité, celle que tu utilises le plus souvent (et ensuite tu transposes suivant la pellicule)
- un seul couple diaph/vitesse en regard de chacun des IL retenus (puisqu'il suffit ici encore de transposer).
C'est remarquable de précision, surtout avec le noir et blanc qui permet en général une certaine latitude d'exposition. 8)
