dos Hasselblad
domi
dos Hasselblad
Message par domi »
Bonjour, le lot Hasselblad que j'ai récupéré est neuf (en fait à dû faire 2/3 rouleaux) mais inutilisé depuis 10 ans.
J'ai 1 dos A16 qui décale les vues.
J'ai 1 dos A12 qui ne bloque pas la molette sur la photo 1 après le bobinage des 8 tours.
Un cliquet doit être collé.
Je pense que les mécanismes doivent êtres "rouillés en position sortie d'usine"...
Si j' ouvre un dos, est ce remontable facilement ou vais je avoir un tas de ressorts et rondelles qui vont sauter dans tous les sens ?
zacharie
Re: dos Hasselblad
Message par zacharie »
Perso je confierais à qqun de compétent...
moka
Re: dos Hasselblad
Message par moka »
domi a écrit :Bonjour, le lot Hasselblad que j'ai récupéré est neuf (en fait à dû faire 2/3 rouleaux) mais inutilisé depuis 10 ans.
j'en ai ouvert un il y a pas longtemps, si c'est juste pour nettoyer ça roule. (le décalage entre les vues était trop important (+- 1.5 cm)).
après un bon depoussiérage tout est rentré dans l'ordre.
je précise que je n'ai pas touché aux pièces tendues par ressort.
edit : d'ailleurs je n'ai rien démonté, simplement ouvert.
si il faut disséquer, suivre le conseil de zacharie
Modifié en dernier par moka le vendredi 11 mars 2011 17:37, modifié 1 fois.
michel.j
Re: dos Hasselblad
Message par michel.j »
:D re perso, je ferais comme dit le copain plus haut :wink:
domi
Re: dos Hasselblad
Message par domi »
Je voudrai voir et comprendre par quelle magie le dos sait
que la peliculle est bien positionné pour mettre à 1 le compteur de vues.t.
Si c'est juste une came mue par un engrenage, au bout de 10 tours le 1 apparaitrait or il n'apparait (sauf sur mon dos :( ) qu'avec la présence de la peliculle et non seulement du papier. Il doit bien y avoir un détecteur de surépaisseur quelque part, je ne pense pas à un détecteur optique alimenté par le soleil :D .
Mon idée serai juste de nettoyer cette pièce mystérieuse qui est forcement en bon état car non usée, mais certainnement collée par de la graisse figée.
Modifié en dernier par domi le vendredi 11 mars 2011 21:03, modifié 1 fois.
moka
Re: dos Hasselblad
Message par moka »
domi a écrit :
Je voudrai voir et comprendre par quelle magie le dos sais que la peliculle est bien positionné pour mettre à 1 le compteur de vues.t.
avant le remontage j'ai testé le mien avec du papier seul et le 1 apparaît bien au bout des 10 tours...
domi
Re: dos Hasselblad
Message par domi »
:D bonne nouvelle, la piste du rapport d'engrenage se confirme, je le démonte demain.
zacharie
Re: dos Hasselblad
Tiens-nous au courant, ça m'intéresse.
J'ai l'impression que le mien déconne davantage avec les films Foma qui ont un papier assez épais ?
domi
Re: dos Hasselblad
Message par domi »
zacharie a écrit :Tiens-nous au courant, ça m'intéresse.
Pour l'instant, j'ai ouvert la plaque metallique , je vois 2 engrenages l'un sur l'autre, mais pour allez plus loin j'ai l'impression de devoir enlever un ressort en V, les 2 taquets qui reposent sur les butées du boitier, puis réussir :?: à faire coulisser 2 glissières.... mais je ne vois pas pour l'instant comment accéder aux mécanismes du fond de la boite.
Je n'ose pas enlever la 1ere plaque de mon dos qui fonctionne, ne serait ce que pour voir comment bougent les 2 engrenages l'un sur l'autre.
Sur mon dos hs, seul l'engrenage supérieur bouge quand je manipule la manivelle...est ce que l'autre doit bouger aussi à ce moment là...? aucune idée
psiks
Re: dos Hasselblad
Message par psiks »
bonjour,
J'ai refait un dos A12 y'a pas longtemps et c'est pas si compliqué que ca, pour quelqu'un de patient et adroit.
J'ai le manuel de reparation pour ces dos si ca te dit ?
MP moi
ps : si t'as des pieces en rab, je suis a la recherche du ressort plat dans ce dos, merci
zacharie
Re: dos Hasselblad
psiks a écrit :bonjour,
Ce n'est donc pas pour moi, à double titre... :oops:
psiks
Re: dos Hasselblad
Message par psiks »
enfin je me suis surtout penché sur la partie avec la manivelle, pas l'insert car ras.
pour ma part, graisse sechée , tout collé, faut surtout pas forcer !!!
