Rapport Agrandissement / format / focales
Tout, ou presque est dans le titre.. :wink:
Je me réinstalle un labo dans mon garage, et ai un Mopta OPEMUS et un KROKUS 3... Pourquoi 2 ?.... parceque ça c'est trouvé comme ça..
La colone de l'Opemus est rikiki, maxi 18x24 au plus haut.. :evil: mais j'ai deux optiques, un 50 et un 75 ... (C'est un pas de 28 ?). Le Krokus est quasi neuf, complet avec tous ses condenseurs mais je n'ai qu'un 50 dessus.. donc en 4.5 x 6 ... ça va pas... ( Pas de 39 ou 42 la dessus ?)
Je vais et veux donc me fendre d'optiques d'agrandisseur, mais je n'ai plus la mémoire des rapports d'agrandissement. Je voudrais bien aller jusqu'au 24x30 sur plateau, c'est jouable ou pas ? (Il me semble que, quand j'étions jeune, mon fujimoto allait au 24x30 avec le 50...)
Donc, quelles focales pour 24x36 et 4.5x6, quels objos, lequels, quoi, où, pourquoi, comment, etc. .etc.. etc.. :lol:
Merci d'avance
Ah, je suis plus versant "littéraire" que "scientifique".. si vous voyez ce que j'veux dire... :oops:
Re: Rapport Agrandissement / format / focales
Pour faire un tirage de 24 x 30 cm à partir d'un 24x36mm (rapport 10) avec un objectif de 50 mm, la distance totale entre le plan du film (porte négatif) et la papier doit être de 605 mm.
Pour faire un tirage de 24 x 30 cm à partir d'un négatif de 4,5 x 6 (mais en réalité de 45 x 55 mm) rapport 5,45, avec un objectif de 75 mm, la distance totale entre le négatif et le papier doit être de 573 mm.
Il te suffit de voir si ta colonne te permet la distance de 605 mm avant d'acheter les objectifs.
grosso modo
50mm pourle 24x36
80 mm pour le 6x6
105 pour 6x7 / 6x9
150 pour 4x5
apres vaut mieux privilegier les 6 lentilles mais pour du 20x30 on put se satisfaire de moins
y a un fil qui traine sur les objos d agrandisseur :roll:
Shinra
Message par Shinra »
Je profite de ce post pour dire que j'ai un Nikkor 70mm, il peut me servir pour quoi lui ?
Shinra a écrit :Je profite de ce post pour dire que j'ai un Nikkor 70mm, il peut me servir pour quoi lui ?
Image area: 32 X 45mm (or an image circle of diameter 55.2 mm)
donc ok pour faire du 24x36 apres faut voir avec le condenseur
plus dinfo par la http://savazzi.freehostia.com/photograp ... kkor70.htm
Me suis mal exprimé mais y'a des réponses... pas tout, mais ya des pistes....
Toulin a écrit :Pour faire un tirage de 24 x 30 cm à partir d'un 24x36mm (rapport 10) avec un objectif de 50 mm, la distance totale entre le plan du film (porte négatif) et la papier doit être de 605 mm.
oui la colonne le permet, mais la MAP ne va pas..... bloquée à donf', soufflet au mini je suis pas net sur le margeur il me manque un poil.... y'a donc un truc qui va pas..... C'est ce que je me disais.... mais quoi..
L'objo est correctement vissé, la couronne est dans le bon sens,...
Est ce que les condenseurs peuvent avoir une inlfuence sur la MAP ???? je vois pas pourquoi à priori mais je suis pas un spécialiste en physique de l'optique .
Gabou
Message par Gabou »
C'est parce que ta platine n'est pas assez rentrante que ça te fait ça.
Autre solution tu met une planche sur ton plateau pour remonter le niveau du papier, ça aura le même effet de te faciliter la vie au niveau de la MAP. :wink:
Gabou a écrit :C'est parce que ta platine n'est pas assez rentrante que ça te fait ça.
je pense aussi que c est ca
tu peux aussi essayer de la mettre dans l autre sens
C'est quoi ton Optémus comme modèle.
Normalement, il me semble qu'il marche au 39mm par une petite plate-forme qui se visse et sur laquelle tu visses ensuite ton objo de 39.
Vérifie ca et ca pourrait aussi expliquer tes difficultés de MAP.
edit: le temps de lire le fil depuis le début et 2 autres messages mais qui vont dans le meme sens.
C'est plus net sur le plateau que sur le margeur... donc à distance plus grande du plan film...
C'est la platine d'origine....
gloups ? :oops:
C'est bien la platine qui n'est pas assez rentrante, essaie de retourner la platine, parfois on gagne un peu, mais vérifie qu'elle est bien fixée.
Un tourneur peut te fabriquer une platine "rentrante".
Gabou
Message par Gabou »
C'est plus net sur le plateau que sur le margeur... donc à distance plus grande du plan film...:
Oui pardon je me suis trompé je pensais à une autre configuration. Non effectivement il te faut davantage d'espace, cherche une platine rentrante. :wink:
Dans ton cas, il faut, soit rapprocher l'objectif du négatif, soit éloigner l'objectif du papier.
Si tu n'as pas d'autre solution plus élégante, tu peux retourner la colonne de 180 deegrés par rapport au plateau, lester le plateau, le surélever par rapport à la table avec un moyen quelconque et placer le margeur directement sur la table.
oui oui.... ça je sais... mais je piges pas pourquoi j'ai ce problème......
Tout ce que vous m'avez répondu ( et je vous en remercie...) confirme bien ce que je pensais (en fait, la photo c'est un peu comme le vélo.. même si on pratique pas depuis longtemps, les réflexes restent... :wink: ) ....
Bon.. la platine est d'origine, l'objo aussi... le tout dans un état irréprochable sur ce Krokus 3...
Soit, j'ai du mal monter quelque chose.... mais quoi ?
Platine rentrante OK, objo OK, correctement vissés, sans forcer...
Je vais aller voir du coté du passe vue, puis des coulisses, colonnes et autres trucs à molettes ... :lol:
j'vous tiens au jus... forcemment ! :wink:
Encore merci....
Gabou
Message par Gabou »
C'est pas sorcier on va trouver, elle est rentrante de combien de centimètres ta platine ? :)
clicklak
Message par clicklak »
Phildu24, si tu veux tirer plus grand avec l'Opemus, je crois qu'il existe, chez Rodenstock un objectif (40mm ???) mais qui couvre le format 24x36.
Gabou a écrit :C'est pas sorcier on va trouver, elle est rentrante de combien de centimètres ta platine ? :)
20mm ....
Gabou
Message par Gabou »
Je comprends pas ça devrait fonctionner. :( J'ai une platine un peu moins rentrante que ça et avec un margeur sur le plateau ça fonctionne très bien.
