décalage map jup' 8 et industar 50
vinijedi
Message par vinijedi »
j'ai remarqué un décalage de mise au point au pleine ouverture sur mon jupiter 8 et un industar 50.
ex: MAP à 1m, c'est net à 1,05m voir 1,10m. :(
Le télémètre du Bessa R est pourtant correct avec le voigt 35/2.5. (mais ca reste un grand angle ouvert à 2.5....)
J'ai également testé le télémètre à l'infini (sur un sujet à l'infini) et c'est pourtant correct.
Il y a donc un problème avec le jup' 8 et l'industar 50 pour des sujets rapprochés.
Comment faire ?
Re: décalage map jup' 8 et industar 50
peut etre que ton jup 8 a ete demonte et mal remonte
Gabou
Message par Gabou »
MAP à 1m selon la bague de l'objectif ou selon ton calcul suivant le télémètre ?
vinijedi
Bon j'ai vérifié dans mes notes de test :
objet - plan film = 1 mètre (mesuré avec un mètre métallique)
objectif réglé selon télémètre à 1,09m.
Zone de netteté perçue 1,09m.
2° test avec une distance d'1m70, idem une différence de 10cm entre la réalité et le télémètre.
Les objectifs ne sont donc pas en cause. Tant mieux.
Je vais réglé le télémètre selon les trucs glanés sur google.
Merci :wink:
Gabou
Message par Gabou »
Un article intéressant à ce sujet.
La différence étant minime je serais toi je ferais une correction mentale à la prise de vue et ne toucherais à rien d'autre.
vinijedi
Zut, j'ai écris dans "O joie" que c'était corrigé mais pas içi :lol:
Merci Gabou, un autre forumeur t'a devancé avec ce même lien :rire:
L'écart des russeries se faisait aussi sentir sur des distances plus grandes, heureusement je suis souvent à f4.
J'ai finalement opté pour corriger le télémètre du Bessa R.
L'écart sur le jupiter 8 à f2 était assez grand et contraignant (bouger la bague minutieusement après -chaque- map :x bof bof quoi).
Du coup l'appareil est maintenant réglé pour des russeries.
Le voigtlander 35/2.5 affiche alors un petit écart. Mais très peu par rapport à ce qui se voyait sur les 50mm russes. De plus la pdc du 35 à pleine ouverture est assez confortable pour encaisser les quelques cm d'écart, donc tant mieux ! 8)
Bon, par contre si on me prête un 50/1.5 voigt, je vais me mordre les doigts car pas calibré pour du non-russe :bonk: :rire:
Merci à tous, bonne calibration si nécessaire :bienjoue:
Jerome K
Message par Jerome K »
Tu peux detailler l'operation de calage sur le boitier stp ?
vinijedi
on se munit de tournevis de précision.
La pointe du miens fait dans les 1mm-1,5mm de large, il s'agit d'un plat et non cruciforme.
On fait d'abord "sauter" la plaque ci dessous en faisant levier.
Celle-ci s'enlève sans problème.
On veillera à enlever les 3 vis (2 courtes, 1 longue) de la griffe flash.
Et ensuite enlever celle-ci.
LE COEUR DU SUJET
Ayant un décalage vertical, j'ai d'abord commencé par celui-ci.
Attention le réglage vertical fait bouger le réglage horizontal avec.
Il se peut donc qu'il faille s'y reprendre plusieurs fois !!
Mesure et placement du boitier-sujet à 1,00m (trépied !!!)//
réglage de l'objo à 1m //
réglage télémètre.
Ou alors faire la même chose mais sur un sujet à l'infini...
Personnellement j'ai réglé le mien avec les deux pour avoir le maximum de précision.
Mais il est vrai qu'UN seul réglage (soit 1m, soit infini) est déjà presque parfait.....
4° dépoussiérer ! :lol:
Jerome K
C'est beaucoup plus simple que je ne le pensais.
Dire que les réparateurs réclament la peau du c** pour régler un télémètre.
J'avais vu également la proposition d'Ekreviss pour le calage sur l'objectif sur son site cafe-declic.org.
C'est bien de savoir que les deux possibilité existent.
