couplage bague diaphragmes sur nikon fe
moka
Message par moka »
le système de couplage de mon FE ne répondant plus convenablement, j'ai ouvert la bayonette pour nettoyer du côté intérieur. j'ai trouvé pas mal de graisse séchée que j'ai enlevé délicatement avant le remontage.
et là j'ai un souci :
il y a une ficelle (?!!) :shock: qui relie la baque à (apparemment) la molette de sélection des valeurs iso. j'en ai déduit que cette ficelle est sensée être tendue assurer le bon couplage avec l'index AI.
seulement sur mon bouzin elle est trop lâche et n'assure pas cette tâche.
quelqu'un pourrait me donner une piste??
:idea: :idea: :idea:
suaudeau benoit
Re: couplage bague diaphragmes sur nikon fe
Message par suaudeau benoit »
le ressort a sauté je pense ou le cable est sortit de ses poulies.
Regarde cette page il y a le manuel de réparation du FM, quasi identique au FE.
http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/Manuels.html
mario88
Message par mario88 »
bonjour
en effet y'a bien une ficelle qui va en dessous du selecteur de vitesse et de la sensibilité,tu auras un mal de chien a remettre ça,je te conseille d'acheter une cellule a main,ça coute moins cher que la reparation et ça n'a aucune incidence sur la vitesse ou le diaph
mario
meger
Message par meger »
Le couplage du FE n'a rien à voir avec celui du FM.
Le couplage sur le FE part sur la Piste FRE à droite.
Il faut repositionner la ficelle dans son logement.
Bon courage, car il faut régler ensuite la piste.
Gérard
moka
Message par moka »
bon
merci à tous!
j'ai bien trouvé la roue sur laquelle enrouler ma ficelle en démontant le capot supérieur!
je vais tenter de retendre le mécanisme dans l'ordre suivant
je vais donc retirer la roue, remonter la face couplage + baïonnette
réenrouler autour de la roue
puis test
mais tout ça demain seulement
et la lunasix que si j'y arrive pas!
