Petit TUTO: problème d'armement du FM2
LYNX
Message par LYNX »
Il est tellement rare que j'arrive à résoudre une panne sur du matériel photo qu'il faut que j'en fasse part :lol: enfin surtout pour ceux qui sont candides dans ce domaine (comme moi). Evidemment les autres n'apprendront rien.
Donc, cet FM2n, qui a beaucoup "boulingué", fonctionne très bien, sauf qu'il gaspille de la pellicule car il se réarme plusieurs fois sans déclencher. C'est un problème qui n'apparait pas à l'achat mais sur le terrain quand on ne sait plus si on a déjà armé (le vendeur, sympa, ne m'avait rien dit :? ).
En démontant le socle (3 vis), j'ai vite constaté que le poussoir de débrayage (2) n'entrait pas dans l'encoche de la couronne d'armement (1), non pas par faiblesse d'un ressort mais en raison de l'axe grippé du poussoir (3). Une petite goutte d'huile de montre et tout remarche à merveille :lol:
Le principe est le même sur le FM et je pense sur bien d'autres boitiers "mécaniques".
suaudeau benoit
Re: Petit TUTO: problème d'armement du FM2
Message par suaudeau benoit »
bravo
Le principe est le même sur tous les appareils des années 60 aux années 80, avec par contre des dispositifs mécaniques assez différends question forme, il faut juste identifier la fonction de chaque organe.
merci LYNX je vais pouvoir reparer mon FE2 peut etre
LYNX
Message par LYNX »
suaudeau benoit a écrit :bravo
J'apprécie le compliment venant d'un spécialiste :D
Effectivement, par exemple, le principe est le même pour le FM, mais les formes des pièces et leur emplacement légèrement différent.
Habib, si le problème est identique, alors observe le mouvement des pièces en armant et en déclenchant. C'est comme ça que j'ai tout compris :idea: :doh:
j ai essaye, rien n y fait
j ai l impression que la "tige" dessous a l air d etre use et le blocage ne se fait plus
meger
Message par meger »
La panne du FM2 est fréquente , mais ce n'est pas en mettant de l'huile
qui résoud le problème, là en l'occurence cela a l'air d'être de l'oxydation qui bloque la sécurité. Donc un nettoyage de l'oxydation suffit.
La panne sur ce type de matériel est que cette sécurité est en acier trempé, et que à l'usage cette pièce a des micro-cassures et qu'elle ne bloque plus l'armement, c'est une sécurité d'armement qui se change à 90 % quand survient cette panne.
Gérard
merci gerard, donc pas la peine d insister
a titre informatif quel est le cout de cette reparation?
