trepied?
- michel.j
- Localisation : picardie et j'aimerai plus souvent la bretagne
trepied?
bonjour a vous, j'ai un conseil a vous demander
j'ai la possibilité d'acheter un gitzo R2 est-ce bien pour un 501CM?
j'ai deja depuis longtemps un pied pour le 24/36 mais il me semble
vraiment leger pour le 6X6
Re: trepied?
R2 c'est pas une référence de pied chez Gitzo, c'est la référence de la tête, rationnelle 2, pour connaitre la série Gitzo, il faut mesurer le diamètre du gros tube, série 3= 32mm studex, série 2= 28mm Reporter
- phildu24
Re: trepied?
pour tous mes appareils (de l'Alpha 700 + grip au 645 pro) j'utilise avec bonheur un Vanguard Alta Pro 263 et une rotule SB100 et dans les positions les plus extrèmes que permet la colonne décentrable.... ça tient...
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 23 mars 2011 12:17, modifié 1 fois.
- michel.j
Re: trepied?
Re: trepied?
J'ai un Gitzo série 2 avec crémaillère. J'ai abimé ce pied au niveau des butées, sur la version de base (standart) c'est la partie supérieure des tubes en Aluminium qui fait butée à l'ouverture et lors d'une sortie dans la neige gelée j'ai forcé sur les butées et les tubes se sont déformés
Sur la version "performance" les butées sont réglables et en acier chromé, c'est plus robuste et cela permet plusieurs angles d'ouverture.
Depuis Gitzo a bien progressé en qualité et en tarif
Je rêve d'un montainer série 3 en carbone, mais les tarifs sont à la hauteur des performances
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 23 mars 2011 13:10, modifié 1 fois.
- zacharie
Re: trepied?
Tout ça ne vaut pas un bon pied en bois, moi j'vous ld'is.
Re: trepied?
ça par exemple:
http://www.berlebach.de/?bereich=detail ... he=english
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 23 mars 2011 18:47, modifié 1 fois.
- michel.j
Re: trepied?
effectivement, bien beau il estMoskva 4 a écrit :ça par exemle:
presque plus compliqué de se décider pour un trepied que pour un
appareil!!!!
Re: trepied?
Surtout que chez Berlebach il y a un paquet de modèles
- michel.j
Re: trepied?
je cherche ailleurs, je vous tiens au courant, merci de vos conseils
juls
Re: trepied?
Bonjour!
je confirme pour Berlebach!
c'est tres bon et assez cher mais investir dans un bon trepied ca vaut vraiment le coup!
- BBoris50
Re: trepied?
ça + boitier et objos dans un sac à dos ce n'est pas un peu lourd ?Moskva 4 a écrit :ça par exemle:
juls
Re: trepied?
si ca l'est mais apres on est content avec la qualite des prises de vue!
le trepied ne bouge pas d'un poil, j'utilise souvent le miens plante sur la plage mais dans l'eau et je peux utiliser de longues expos donc pour l'instant je suis content mais oui ca reste quand meme lourd
