conseils utilisation cellule (lumiere reflective)
juls
Message par juls »
Bonjour a toutes et a tous!
j'ai encore besoin de vos lumieres! voila j'utilise mon hasseblad avec une cellule sekonic mais photographiant que des portraits avec donc du coup j'utilise tout le temps la mesure de lumiere incidente.
l'autre jour il m'a pris l'envie de photographier quelques paysages en lumiere reflective donc mais les photos etaient souvent mal exposees!
je sais que certains parlent de prendre plusieurs mesures et faire une moyenne mais je suis vraiment confus!
voila voila merci!
Re: conseils utilisation cellule (lumiere reflective)
tu peux très bien utiliser les mesures de la lumière incidente pour les payages aussi. C'est ce que je fais toujours et j'ai pratiquement toujours de bons résultats.
janwalcjak
Message par janwalcjak »
Si bien sûr tu te trouves dans un lieu dont on peut penser qu'il est baigné de la même lumière que le paysage à photographier, non ? (Et par exemple pas si tu es à l'ombre et ton sujet en plein soleil.)
La question de juls m'intéresse bien. :oops:
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Il faudrait déjà savoir ce que Juls entend par mal exposé. Sous-ex ou sur-ex ?
Un exemple nous aiderait peut-être aussi.
Quoi qu'il en soit il faut garder en tête qu'en lumière réfléchie il y a quasiment toujours des corrections à apporter. Si c'est ton ciel que tu vises, il faudra alors souvent sur-exposer ; si c'est le bas de l'image alors en général tu n'as pas besoin de corriger.
Il vaut mieux aussi connaître l'angle de mesure de sa cellule ; ça peut aider à ne pas faire d'erreur d'expo...
janwalcjak a écrit :Si bien sûr tu te trouves dans un lieu dont on peut penser qu'il est baigné de la même lumière que le paysage à photographier, non ? (Et par exemple pas si tu es à l'ombre et ton sujet en plein soleil.)
ah oui c'est malin ça,
Sûr qu'il faut mesurer la même lumière que celle qui tombe sur le sujet, ça me semblait tellement évident que j'ai oublié de le préciser.
Tout comme il faut tenir compte d'éventuels filtres utilisés.
juls
Message par juls »
desole les gars je n'ai toujours pas de scan donc pas d'example mais en fait il m'arrive tres souvent de sur-exposee mes photos, okok je photographiais avec beaucoup de lumiere et beaucoup de contraste (zones d'ombres ect) par example je me trouve devant un paysage avec un ciel tres lumineux et un sol tres sombre et c'est souvent dans ce cas la que j'expose mal :cry:
ramuntxo
Là c'est parce que ta cellule est trompée par la luminosité du ciel.
Surexpose d'au moins 2 diaph dans ces cas-là.
juls
Message par juls »
aaa okok merci!! t'es sur que diaph suffiront? car mes photos me semblent assez claires voire vraiment trop :?
de toute facon j'essayerai deux diaph pour voir! :wink:
fotd
Message par fotd »
edit: mal lu. désolé.
ramuntxo
Bah en fait ça dépend du moment de la journée, du temps qu'il fait, de l'effet que tu souhaites obtenir...
Par exemple à cette heure-ci, à St Etienne, par beau temps, j'ai un écart de 2.5 diaph entre le paysage et le ciel ; si j'intègre le soleil dans mon ciel, j'ai tout de suite encore 2 diaph de plus.
A l'inverse par temps gris sombre, il n'y a pas (ou peu) de correction à apporter.
L'expo en lumière réfléchie c'est toujours une question d'appréciation...
Ou alors la solution c'est de prendre 2 mesures : une vers le sol et une vers le ciel. Tu vois l'écart qu'il y a entre les 2 et tu détermines comment tu veux exposer ta photo (perdre les hautes lumières ou les ombres ou calculer une expo moyenne)
juls
Message par juls »
aaaa okok d'accord bon ben merci pour les conseils!
je ferai plusieurs tests! :wink:
ibraz
Message par ibraz »
En cas de ciel bleu, tu peux aussi tout simplement mettre un filtre jaune ou orange pour baisser un peu la luminosité du ciel.
Sinon, quand je sais que j'ai fait un film dans des conditions de fort contraste, je développe un peu moins longtemps que d'habitude pour essayer d'avoir moins de contraste, ce qui conjugué à un grade 2 donne des résultats satisfaisant par la suite sur le papier.
juls
Message par juls »
okok merci pour ton Conseil Ibraz, de toute facon la seule solution c'est de prendre beaucoup de photos, au moins je sais que ma cellule marche car elle expose pile poile en lumiere incidente pour les portraits :wink:
alchemist
Message par alchemist »
en lumiere reflective, je mesure surtout le sol, pour eviter que le ciel fait tromper la cellule.
-paul
juls a écrit :j'ai encore besoin de vos lumieres!
Effectivement, vu le sujet :mrgreen: :arrow:
Tout ce qui a été dit est vrai. Si tu prends un cliché que tu n'auras pas la chance de retrouver de sitôt, n'hésite pas à faire du bracketing - une normale, une surexposée, une sous-exposée.
Encore que je suis surpris que tu fasses des photos surexposées : en général c'est souvent l'inverse qui se produit quand on fait confiance à la cellule. Pour ma part je surexpose de +0,5 à +1 par rapport à la mesure TTL de la lumière réfléchie, et dans la plupart des cas et ça marche plutôt bien.
Par ailleurs les pellicules noir et blanc encaissent plutôt bien les écarts de luminosité dans une plage de 2 IL.
Ce que dit ramuntxo est un cas d'école : le ciel, de face. Prendre la mesure de l'exposition sur le sujet à 20 cm (si c'est possible) ou sur le dos de ta main à 20 cm (si elle est exposée comme le sujet !). Sinon fais comme il te dit.
Sinon après c'est une question d'utilisation de matériel supplémentaire comme te l'indiquent Ibraz et xXx (filtres, posemètre pour lumière incidente).
juls
Message par juls »
ahaah! merci Freddy!
oui de toute facon je crois que la bonne solution est simplement de photographier beaucoup et je ferai un peu de bracketting :wink:
d'un cote je ne prends pas tellement de paysages avec le blad mais c'est au cas ou l'envie fait surface :wink:
merci en tous cas pour les bons conseils, ca fait vraiment plaisir de pouvoir beneficier des membres du forum! :P
PhilB
Message par PhilB »
Sans vouloir jouer les professeurs on parle de lumière réfléchie et de lumière incidente.
Ce uniquement pour que chacun s'y retrouve.
juls
Message par juls »
oui oui on parlait bien de lumiere reflechie! :P :wink:
gigibertcha
Message par gigibertcha »
La mesure en lumière incidente ne dépend pas du sujet, un gris moyen donnera un gris moyen.
Ce qui n'empêche pas l'interprétation, et il me semble que c'est plus facile à partir de la "neutralité" de ce mode de mesure.
La Mesure incidente est très proche de la mesure lumière réfléchie sur une charte de gris à 18%.
La sensibilité des films est donnée pour une exposition en référence à cette charte de gris avec une dynamique de 5 diaphs je crois.
Si il y a plus de 5 diaphs d'écart entre les valeurs que l'on veut restituer avec du détail, il faut compresser la dynamique en ajustant l'exposition et le développement. C'est l'un des principe utilisé dans le zone système.
Pour la mseure en lumière réfléchie, il faut réfléchir :wink: à quel endroit la mesure est prise. La cellule orientée vers un sujet claire, sous expose car elle est qualibrée pour mesurer un gris à 18%, l'inverse est vrai, la mesure d'un tas de charbon sera sur-exposée pour donner aussi un gris à 18%
