Salut,
J'ai une question.
A part le test empirique avec des films que l'on developpe...
Comment peut ont vérifier les vitesses de l'obturateur arrière d'une speed graphic ?
Existe t'il un protocole de test ? Un matériel spécifique ?
Merci d'avance.
Colin
Comment tester la vitesse d'obturation d'une speedgraphic ?
frcolin
- awax
Re: Comment tester la vitesse d'obturation d'une speedgraphi
Il y a plusieurs systèmes avec le même principe de mesure du temps avec photo transistor ou cellule photosensible.
http://www.dirapon.be/favorite.html#Mes ... obturateur
- numérix
pour un obtu centrale compound, j'avais enregistré le bruit du déclenchement, et ensuite sur audacity mesurer la distance entre le shplac et le shploc exprimé en millisecondes
j'ai réalisé la version dirapon, qui présente l'avantage de mesurer l'exposition et la vitesse de déplacement des rideaux, grâce aux 2 capteurs
blanc
+1 en amateur pour le montage dirapon, sur une speed c'est plus la régularité de déplacement des rideaux que la vitesse en elle même qui est cruciale...
frcolin
Je vais au moins une fois par mois sur le site de dirapon...
Comme quoi c'est ce que l'on a sous le nez que l'on ne voit pas !
