Help please! Zorki 4 et fuite de lumiere...
jazzo
Message par jazzo »
Bonjour tout le monde,
Je viens de récupérer les premieres photos faite avec mon Zorki 4 et jupiter 8, et malheureusement sur certaines d'entre elles, il y a une fuite de lumière.
Ce qui est assez étrange c'est que cette fuite de lumière est toujours au même endroit, mais par contre, elle n'est pas sur toutes les photos?!?
Par exemple, ces photos ont été shooté au même moment, mais, il n'y a la fuite que sur une seule d'entre elle :(
Je comprend pas bien... serait-ce un problème de rideau? d'objectif? puis je réparer ca moi même?
Avez vous eu des problemes similaires et si oui comment etes vous parvenu à regler ca svp?
Merci de bien vouloir m'aider!
J
Gilles
Re: Help please! Zorki 4 et fuite de lumiere...
Message par Gilles »
Sur ton négatif, la fuite de lumière est-elle visible uniquement sur la photo (la vignette 24x36) ou aussi sur les bords (au niveau des trous) ?
Dans le premier cas, je pencherais plutôt pour un problème de rideau, dans le second cas, la cause serait plutôt à chercher du côté de l'étanchéité du boîtier.
Amitiés
jazzo
Message par jazzo »
Merci Gilles,
je viens de regarder sur les négatifs et apparemment, c'est uniquement sur la photo, ca n'apparait pas sur les bords.
Alors ca serait plutot un pb de rideau? Est ce que c'est réparrable?
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ca ne le fait pas sur toutes les photos...
Peut etre fonction de la vitesse utilisée.
Il est possible que les rideaux "trainent" à la fermeture à certaines vitesses :?
Ouvres ton boitier et déclenches en changant les vitesses et en observant le comportement des rideaux.
Tu devrais visualiser le problème....
DooD
Message par DooD »
Commence par vérifier l'absence de trou/craquelures dans les rideaux:
Dépose l'objectif, et place l'appareil vers une source de lumière intense (lampe puissante, lampe de poche qui marche bien... évite quand même le soleil ;) )
1. Obturateur armé, place tes yeux près des rideaux, et cherche si tu vois des points de lumière (= trou dans le rideau)
2. Obturateur déclenché, vérifie de la même manière l'autre rideau
Cela va sans dire qu'il faut aussi ouvrir le dos de l'appareil... ;)
Si l'un des rideaux est craquelé, tu peux très bien avoir des fuites sur une photo, quand le film est resté longtemps devant les fuites, et pas sur l'autre (parce que tu a déclenché tout de suite, réarmé rapidement...)
jazzo
Message par jazzo »
Alors j'ai testé les rideaux sur une source lumineuse et a différentes vitesses et apparemment il n'y a pas de problèmes...
Par contre en inspectant le boitier, je me rend compte qu'il y a un petit choc a l'arrière, au niveau de la jonction entre le dos et le boitier qui pourrait être la source du filet de lumiere.
J'ai un peu de mousse que je vais utiliser pour colmater ce trou et faire de nouveau essais!
Je vous tiens au courant des éventuels progrès!
Merci beaucoup pour vos réponses
Rififi
Message par Rififi »
Est ce que le défaut présente des formes différentes, ou toujours la meme et au meme endroit ?
Moi ça m'évoque plutot un pb d'optique. Les 2 photos présentées ont un angle de prise de vue tres légèrement différent. Mais suffisant pour chopper une reflexion interne.
damien32
Message par damien32 »
Gilles a écrit :Bonsoir,
Amitiés
Gros déterrage, désolé, mais c'est pour ne pas ouvrir un nouveau fil.
Dans le cas où tout le négatif est touché ça veut dire qu'on a une fuite du boitier, ok jusque là ça va j'ai compris.
Mais comment on résout le problème sur ce type d'appareil?
Sur le mien je n'ai pas de mousse donc je ne pas les changer et le dos coulisse donc je ne vois pas comment la fuite peut se produire...
Damien
Ton raisonnement est juste ... fuite du boitier à l'arrière :?
Comment le vérifier ?
Je commencerai par m'enfermer dans le noir total avec le boitier sans objo. Une lampe de poche qui rentre bien à la place de l'objo et observer si on aperçois qqpart la fuite ...
Peut etre la porte qui est voilée ou un jeu à un endroit.
Effectivement, il n'y a pas de mousse à l'origine mais tout de meme un fil de laine dans les jointures :wink:
damien32
Merci pour le tuyau!
je m'y colle ce soir.
Damien
J'ai ressorti mon Zorki 4 du fond de l'armoire, il n'y a rien du tout, pas même un fil de laine. Et je ne pense pas que celui là ait été beaucoup modifié depuis la perestroika :lol: Le boîtier et le dos sont en alliage moulé et s'emboîtent avec précision, ça paraît plus susceptible de casser que de se déformer si il y a eu un choc. Regarde bien si il n'y a pas quelque part un petit manque de matière sur toute la périphérie de l'emboîtement.
Le mien je ne l'ai jamais essayé avec une pellicule, il a les vitesses lentes grippées. Et j'aime moins son look que celui des plus anciens.
damien32
J'ai donc joué de la lampe de poche dans le noir et rien ne semble fuiter...
Je vais donc refaire un rouleau avec, en mettant de l'adhésif opaque autour. Vu la forme de la trace de lumière, je présume que ça vient plus de la bobine réceptrice, donc je vais "colmater" ce côté-là.
Dans tous cas, merci à vous pour vos conseils!
Damien
je ne connais pas le Zorki 4 en particulier, mais on peut tomber sur un appareil bricolé, dont on a oublié de remonter des écrans qui évitent de faire passer la lumière de la partie supérieure de l'appareil (partie télémétrique) vers la partie film, notamment au niveau de l'axe ou se bobine le film.
Il faut refaire une séance dans l'obscurité en éclairant les fenêtres du télémètre et regarder si il ne passe rien au niveau de la bobine de réception du film
damien32
Alors j'ai profité du weekend pour mettre à contribution cette autre technique et en effet il me semble distinguer une petite fuite au niveau de la jointure.
Et en regardant de plus près on voit qu'il y a des traces d'oxydation par endroit.
Appareil démonté et mal nettoyé?
Je vois ce que je peux faire avec mes maigres compétences...
Merci pour vos conseils,
Damien
benja
Message par benja »
Un petit tutoriel de démontage/réparation d'un Zorki 4K : http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=33914
Cela prend 5mn de s'inscrire sur RFF et cela t'évitera de faire des bêtises.
Ce tuto m'a été très utile il y a quelques jours à peine.
damien32
oh la vache le boulot!
je pense que je vais me contenter d'un morceau d'adhésif opaque pour voir si ça vient bien de là et ensuite je le ferai réparer, je n'ai pas la patience et encore les compétences!!!
Merci beaucoup pour vos aides précieuses,
Damien
benja
Message par benja »
Je viens de vérifier sur le mien : il y a bien un joint en coton sur le boîtier au niveau de la jonction dos amovible/capot supérieur. Est-il présent sur ton boîtier ce joint en coton tressé ?
Corto_M
Message par Corto_M »
benja a écrit : lundi 20 février 2017 22:19 Un petit tutoriel de démontage/réparation d'un Zorki 4K : http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=33914
Ce lien est mort.
Je pense que le nouveau lien est :
https://rangefinderforum.com/threads/zo ... cla.34824/
Téléchargeable en pdf ici https://drive.google.com/file/d/0Bw_Sbu ... sp=sharing
ou là https://www.dropbox.com/s/2tn33dpc5gkon ... o.pdf?dl=1
Xenophon
Message par Xenophon »
Voir aussi cette page :
http://rick_oleson.tripod.com/index-58.html
Et celle-ci, pour le contrôle de l'obturateur :
http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
Corto_M
Un autre guide d'entretien/réparation du Zorki 4 :
https://latelierdejp.org/wp-content/upl ... ration.pdf
