Perdu dans les bagues de mon Retinette 1A
Coach
Message par Coach »
Il y a bien longtemps que je n'avais rien poster sur le forum et je reviens avec un petit soucis.
J'ai acheté il y a quelques temps un Retinette 1A en parfait état cosmétique. J'ai juste eu à recoller le verre du viseur.
Je veux faire un essai pour savoir ce qu'il donne, mais j'ai un léger problème : je ne sais pas comment fonctionnent les bagues sur l'objectif. Il y a en tout 3 bagues mobiles :
- 1 pour la profondeur de champs, celle-là pas de soucis
- 2 doit servir au réglage de la vitesse
- 3 pour l'ouverture
Jusque là ça va. Le problème c'est que quand je bouge la bague 2, ça fait bouger le diaphragme. Et là je suis perdu...
Quelqu'un pourrait me renseigner sur ce fonctionnement?
Merci d'avance
zacharie
Re: Perdu dans les bagues de mon Retinette 1A
Message par zacharie »
Curieux, j'ai aussi une "1A" devant moi, et pas tout à fait le même objectif, il y a eu sans doute plusieurs versions.
J'ai aussi la "1B" de mon père, qui présente le même défaut, le pense que ça pourrait être un pb de graisses sèches, les bagues étant alors plus ou moins collées.
Modifié en dernier par zacharie le samedi 02 avril 2011 19:00, modifié 1 fois.
Ce n'est pas un problème de graisses, ni un défaut:
Sur ma version, les deux bagues sont solidaires en fonction du nombre EV choisi (valeur lumière qui correspond à une combinaison diaphragme/vitesse). Ces valeurs sont indiquées également sur la bague des vitesses.
Par exemple: EV10 = f:8 à 1/60e. En changeant de vitesse, le diaphragme correct suit grâce au couplage.
Sur la bague des diaphragmes (la 3) il y a un bouton qu'il faut tirer en arrière pour la désolidariser de la bague des vitesses.
A ce moment on peut la tourner indépendamment de celle des vitesses pour changer de réglage EV.
Vérifie si ce bouton existe ou sinon, si la bague crantée de celle des vitesses ne bouge pas de l'avant vers l'arrière pour débloquer le verrouillage?
zacharie
Comme sur les C Hasselblad ? :shock: J'y avais bien pensé mais n'y croyait pas trop sur cet appareil.
C'est donc ça les graduations sur la base de l'objectif, je n'y avais pas pensé. Mon exemplaire ne les a pas, et les bagues sont bien indépendantes.
zacharie a écrit :Comme sur les C Hasselblad ? :shock: J'y avais bien pensé mais n'y croyait pas trop sur cet appareil.
Yes! :D
Bon nombre d'appareils des années 50 et 60 ont ce dispositif!
Coach
Message par Coach »
Tout d'abord, merci pour votre participation.
Je crois que j'ai compris avec vos explications et en manipulant :
- la bague 3 sert à choisir l'EV
- la bague 2 fait varier le couple ouverture/vitesse à EV constante
Le couple choisit est donc indiqué par les deux nombres dans le prolongement du trait rouge de la bague 2.
C'est bien ça?
Exact!
C'est bien pratique quand il faut changer rapidement de vitesse ou d'ouverture, sans risque d'oublier de modifier le deuxième paramètre!
Il y a ça sur mon tout récent Retina IIIc, et c'est vrai que c'est super pratique :) Et avec une cellule qui donne les résultat aussi en EV, c'est royal :wink:
