canon power winder A prippé
- Marc Aurèle B.
j'ai un moteur Canon power winder A qui est grippé.Il s'agit de l'interrupteur à mon avis.
Il y a 4 vis sous la semelle,mais je n'arrive pas à l'ouvrir même après avoir enlevé ces vis.Quelqu'un sait-il comment ouvrir ce moteur?
- mario88
Re: canon power winder A prippé
bonjour
oui moi....ça s'ouvre avec un tourne vis......
ça fait un moment que j'en ai plus vu de PWA,mais avec une petite photo
y'a des chances pour que ça me revienne
if you please
mario
if you please
mario
- Marc Aurèle B.
N'ayant pas d'appareil numérique il ne m'est pas possible de faire rapidement une photo alors j'en ai trouvé une sur internet,j'espère que cela sera suffisant:
- Marc Aurèle B.
La photo du PWA est sur ma galerie où on peut l'agrandir
- mario88
re
oui ça me reviens,il faut retirer le gainage en premier,le pwa paraitra comme couper en deux,les visses sont en dessous,les 4 visses visibles
sont celles du pieds rien avoir,ce n'est pas un contact mais plutot le moteur lui meme qui est grippé,il faut injecter de l'huile dedant et le faire tourner avec une alim,du coté du bouton OFF/ON il faut retirer le cache deux visses sont planqué dessous,le moteur a l'interieur est fixé sur une armature en metal en angle droit par quatre autres visses plus deux autres visses pour la fixation du moteur,ne pas depasser les six volts risque de griller la carte
bon bricolage
mario
bon bricolage
mario
- Marc Aurèle B.
Merci,
j'ai pensé qu'il fallait retirer la gainage mais je ne voulais pas le faire sans avoir un avis indiquant que des vis sont dessous.
- Marc Aurèle B.
Je reprend le fil parce que je me suis décidé à démonter mon moteur.J'ai du ressouder les fils sur l'interrupteur et maintenant ça marche
mais attention si on veut démonter faire attention aux vis et aux petits ressort et tenons qui ont tendance à s'échapper et que l'on met des heures à retrouver
Olivier Jenvrin
Merci pour l'info sur le retrait du gainage, je vais remettre à neuf mon winder A
