conseil développement film
FanFan
Message par FanFan »
bonjour,
j'ai bien envie de développer mes négatifs noir et blanc j'ai donc acheté, du ilfosol 3 et du rapid fixer, et j'utiliserai de l'eau avec du vinaigre blanc pour le bain arrêt. comme film c'est des ilford HP5+. mais cela fait 3-4 ans que je n'ai pas développé donc j'ai un peu peur de faire des conneries! j'ai donc plusieurs questions.
- je ne trouve pas les dillutions à faire et les temps d'agitation, ou puis-je trouver c'est informations?
- je dois développer 4 films mais en les faisant 2 par 2 donc est ce que je peux tout faire vec la même chimie ou faut-il que je la change pour faire la 2e cuve?
- et pour le bain d'arrêt 1 minute est-ce suffisant?
- une fois terminer, je peux garder mes chimies ou je jéte tout?
- et pour l'agent mouillant, est-ce que je peux utiliser du liquide vaisselle?
désolé pour mes questions un peu idiotes mais cela me rassure ;)
Armand29
Re: conseil développement film
Message par Armand29 »
Bon.......... :D
L'ifosol3 je ne m'en sert pas mais regarde ici tu as les temps .
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
Comme tu peux le voir c'est un révélateur que l'on dilue .
Donc tu jettes ta soupe après chaque développement :wink:
Pour le Fixateur tu récupères , tu peux faire plusieurs fixage avec le même bain .
Allez fais chauffer tes bains (20 degrés) et au boulot :wink:
FanFan
merci Armand29 pour ce lien, c'est top!!
donc comme j'ai 2 cuves à faire je ne peux pas récupérer le révélateur pour la 2e cuve, c'est bien ça?
et pour le reste? combien de temps pour le fixe? 1min pour le bain d'arrêt, c'est bon? et le liquide vaisselle comme agent mouillant?
FanFan a écrit :et pour le reste? combien de temps pour le fixe?
normalement indiqué sur ton bidon de fix, mais globalement c'est 5 minutes pour un fixateur neuf (mais gaffe, il existe aussi des fixateurs plus rapides...). On rajoutera un peu de temps au fur et à mesure des films développés ensuite
FanFan a écrit :1min pour le bain d'arrêt, c'est bon?
30s, 1 min... somme toute, le bain d'arrêt ne fait que bloquer l'action du révélateur. Pas de soucis :wink:
FanFan a écrit :et le liquide vaisselle comme agent mouillant?
yep juste une goutte...
dans de l'eau déminéralisée c'est encore un petit plus, y'aura pas de traces de calcaire en séchant.
FanFan a écrit :donc comme j'ai 2 cuves à faire je ne peux pas récupérer le révélateur pour la 2e cuve, c'est bien ça?
alors là... je ne veux pas m'avancer trop et dire n'importe quoi...
Perso il m'arrive de faire deux films de suite avec du Rodinal en solution jetable (solution peu diluée, 1+25 ou 1+50 par exemple... je n'essayerai pas à 1+100 en stand dev !)...
Je rajoute un peu de temps sur le second... et les résultats sont bons je trouve, pas de soucis particulier.
De là à dire que c'est conseillé de le faire c'est un pas que je ne franchirai pas.................... :roll:
FanFan
merci Gekos!!!
pour le rapid fixer, on peut utiliser pour les films et papier, et donc sur la notice d'utilisation il ne parle que du papier :?
ça dit, 1+3 20° papier rc : 1/2 min
papier fb : 1 min
donc je fais comment moi?
Comme ton révélateur s'utilise déja dilué, il sera pas mal épuisé pour la 2eme cuve.
Pas de risques inutiles tu jette et tu en refais un pour la 2eme cuve.
Effectivement bain d'arret et fixateur sont réutilisables.
Pour l'agent mouillant, mieux que le liquide vaisselle, c'est le liquide vaisselle de lave-vaisselle, si tu peux en avoir sous la main. Avec eau distillée c'est mieux, effectivement.
Bonne chance.
bbjm a écrit : Pour l'agent mouillant, mieux que le liquide vaisselle, c'est le liquide vaisselle de lave-vaisselle, si tu peux en avoir sous la main.
Tu veux dire du liquide de rinçage (perso c'est ce que j'utilise) ? Le liquide de lavage pour lave vaisselle est très corrosif je trouve, je m'y risquerais pas sur des négatif. :wink:
FanFan
merci à tous pour votre aide ;)
tout c'est bien passé à part quelques fuites de la cuve. le néga me semble pas mal, je suis plutôt content de moi, il est en train de sécher :D
ça fais plaisir de retrouver les odeurs et les gestes du développement!!!!
encore merci des bon conseils :wink:
:oops: Pardon oui c'est ce que je voulais dire ..... :oops:
