Quelle ampoule pour le développement par inspection ?
P'tit Lu
Message par P'tit Lu »
Salut à tous !
Tout est dans le titre :P J'ai lu le très bon article de Jimmy Peguet sur le site de galerie-photo, où il indique deux références de filtres (Kodak et Ilford) assez difficiles à trouver. Il reste sur le net différentes ampoules, mais je ne sais laquelle choisir... donc à vos conseils ;)
luis-photographe
Re: Quelle ampoule pour le développement par inspection ?
Message par luis-photographe »
Bonsoir, tu veux 'inspecter" quel film? Si c'est un ortho tu peux utiliser un
éclairage rouge si c'est un panchro pas d'éclairage pendant le
développement, ça va de soi ...
Expression photographie est une association dont le but est de promouvoir
laphotographie argentique
Le développement des films panchromatiques peut être contrôlé avec un éclairage vert très faible et en fin de développement.
Pour cela il faut une lanterne avec écran (lampe 15w max) comme indiqué sur le forum galerie-photo, outre le problème de trouver ce genre d'écran, il faut savoir interpréter ce que l'on devine dans la quasi obscurité. les conditions sont: adaptation de la vue à l'obscurité totale pendant au moins 5mn, utiliser la vision latérale si possible, ouvrir la cuve et sortir la sipre en gardant une distance d'environ 2m par rapport à la lanterne et faire l'examen brièvement, sous peine de voiler le film, même si la sensibilité est diminuée en fin de développement.
Je ne sais pas si il y a encore des pratiquants ? Dans le cas des films sur spire, on ne peut examiner que quelques vues ( celles situées à l'extérieur de la spire), dans le cas des plans film, chaque PF peut être contrôlé.
N'ayant pas d'écran j'ai fait l'essai avec une LED verte fortement atténuée (courant très faible et feutre noir sur le bulbe), le problème c'est d'interpréter car le film n'étant pas fixé on distingue à peine une image :?
Je me souviens avoir lu des articles parlant de "désensibilisateur d'émulsion" à utiliser juste avant le développement, je crois que c'était du "vert pinacriptol".
Sans doute un colorant, mais on ne devait plus voir grand chose sur l'émulsion.
P'tit Lu
Personnellement je pensais développer des plan films par inspection, pas du 35mm :) Mes derniers développement n'ont pas donné grand chose, plus à cause des conditions de prise de vue que celles du développement, mais bon ça a relancé la question du développement par inspection...
D'où la question des ampoules.
