usure produit.... quelque chose m'échappe...
Siel
Message par Siel »
Petite question simple !
Je développe 2*135 dans une cuve avec du LC29 à 1+19
Le problème c'est que les temps donnés sont pour 1 pellicules à chaque fois... du coup qu'en est il de l'usure du produit ?
Normalement on rajoute 10% du temps, mais là y'en a 2 en même temps !
Et si usure "normal", donc développement pour les 2 à 6.5min, est ce que l'usure compte pour 1 ou 2 pellicules ?
Même question pour le tmax dev du coup... ?
rolalala, là je sèche là !
Re: usure produit.... quelque chose m'échappe...
y en a 2 en meme temps mais y a quasiment le double
donc l usure est la meme :wink:
Siel
Message par Siel »
Merci de ta réponse !
Alors je continue dans la complexité,
Avec du tmax dev (temps donné pour 4 films, puis 4 prochains +1min)
J'ai fais 2*135, puis 2*120...
Faut il que je rajoute 1 min à mes 2 prochaines 135 ?
:twisted:
jp37
Message par jp37 »
J'ai eu le même doute lorsque j'ai développé ma première 220 en couleur. J'ai donc demandé sur le forum et j'ai pour réponse de tenir compte du double de surface par rapport à une 120, j'ai donc compté deux développements sur les dix autorisés pour le kit. Je n'ai pas de prolongement du temps de développement à appliquer sur la chimie Rollei digibase C41 que j'utilise. Par contre je le ferais si cela se m'arrivait en N&B, plus 20% pour la séance suivante.
Mais attendons le passage des experts, car je ne suis pas sur de ce que j'avance :?
le truc c est que pour faire 2x135 il faut 500mL tandis que pour 2x120 il faut 1L
si tu fais tout avec 500mL, c est a dire 2x135 puis 1X120 puis 1x120 et enfin 2x135 perso je commencerais a modifier les temps pour la deuxieme 120 et le reste, une chose est sure c est que pour les 2x135 il va falloir compenser
Siel
Message par Siel »
De même, je dirais que 135 = 120 en surface
donc 2*135 = double usure du produit.... !
mais ya deux fois plus de produit... mais autant que pour du 120 ... ! gniiiiiii !!!!!
Parlons en unité U = Usure ;)
Peut être que 2*135 = 1 usure et 1*120 = 1 usure ?
rolala... :roll:
Siel a écrit :Parlons en unité U = Usure ;)
rolala... :roll:
yep c est ca apres ca depend si c est une 24 poses ou une 36 poses :lol:
jp37
Message par jp37 »
Merci pour ces précisions Habib :wink:
Ce qui fait que pour mon cas, une 220 vaut bien deux 120
BBoris50
Message par BBoris50 »
tu rajoutes 10% de temps si tu mets 2 pelloches
moi je n'en mets jamais 2 - autant n'en louper qu'une plutôt que 2 :lol:
yep, apres je pense pas que ce soit important
ce qui est primordial c est qu il y ait assez de revelateur pour.....reveler
c est fait pour reveler une spire avec le max de film enroulé dessus
apres pour l epuisement c est vrai que le revelo doit s user plus vite si tu ne developpes que des 36 poses ou des 220
perso je suis adepte du pain perdu, voire 2 sessions l une apres l autre avec quasiment pas de compensation, c est plus sur
Siel
Message par Siel »
Merci bien pour ces précisions, je mettais donc bien planté.
Oui le bain perdue c'est bien, mais ça fait beaucoup de déchets et de travail je trouve... !
quand c est du 1+19 voire plus ca va, c est sur que quand c est du 1+1 ou dans ce genre ca revient vite cher
ramuntxo
Message par ramuntxo »
D'accord sur le bain perdu avec le LC29 ; à 1+19 ça permet quand même de faire pas mal de film.
En ce qui concerne le Tmax dev, je rajouterais 1min après 2 135 et 2 120 (ce qui équivaut à la surface de 4 films 36 poses).
En gardant ton idée de l'unité U (Usure), le fabricant te dit : 4films=1U
Donc tu augmentes de 1min après l'équivalent de 4 films.
Siel
Message par Siel »
hum....
en gros personne n'est d'accord !
:lol:
ramuntxo
Bah le produit s'épuise en fonction de la surface développée. Et 1 film 135=1 film 120.
Avec le Tmax, ta préparation à 1+4 est déjà faite et c'est dans ton bidon de stock que tu reverses le produit déjà utilisé.
Donc techniquement tu devrais même pouvoir attendre (puisque tu préserves une partie de ton stock) le 5è ou 6è équivalent film 36 poses avant de rajouter 1min. Par sécurité, fais-le à partir du 4è équivalent 36 poses.
Au pire tu n'es que légèrement sur-développé (dans la mesure où tu as tout de même épuisé partiellement ta chimie).
Siel
Message par Siel »
Oki doki !
Mais alors quid du LC29 à 1+19 avec 2*135 à développer en même temps ? ;)
jp37
Message par jp37 »
Si j'ai bien tout suivi, tu utilises la quantité de produits pour deux films, ce n'est pas comme si tu développais deux films séparément avec la quantité prévue pour un seul, l'affaiblissement n'est pas le même.
J'essaye d'apprendre moi aussi, reprenez moi si je me trompe :?
ramuntxo
C'est tout à fait ça jp37.
Pour faire 1 film 135 en 1+19, tu utilises 15ml de LC29, pour faire 2 films, tu en utilises 30ml.
Donc aucune correction à faire.
jp37
Message par jp37 »
OK ramuntxo :wink:
Mais si l'on en revient au formats 220 et 120, tu utilises toujours la même quantité de chimie pour une surface sensible deux fois plus importante, donc à ce moment là, il faut compter deux films développer.
Je sais, c'est un peu parler dans le vide, car il est peu probable de revoir un jour des films N&B en 220 :cry:
