V750 et taille de négatif 24x36
6x6=36
je viens chercher de l'aide pour un problème que je rencontre sur mon scanner Epson V750 avec le logiciel Epson Scan.
lorsque je fais un traitement par lot avec les portes négatifs Epson, je me retrouve avec des négatifs scannés de taille bidon, genre 21,4x35,5 (de mémoire). Et impossible de changer les dimensions dans les deux fenêtres dessous, les valeurs reviennent invariablement lors du scan.
Je sais comment passer outre avec la sélection de la zone de scan, mais il doit bien y avoir un moyen de glisser ses négatifs dans le porte film, de lancer un scan sur tout le porte film et que les négatifs scannés fassent bien 24x36 non?
Aidez moi, ça commence à m'énerver de ne pas trouver de solution!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- suaudeau benoit
Re: V750 et taille de négatif 24x36
Tu vient de mettre le doigt sur la limitation la plus énervante d'epson scan. Et avec silver fast?
- Franchimontees
Le positionnement du film est assez critique pour avoir l'ensemble du négatif.
Mais il ne faut pas oublier non plus que tous les appareils ne font pas rigoureusement du 24x36.
Je viens de vérifier des scans de négas faits avec deux appareils différents.
Comme j'ai configuré avec l'option "Zone de rognage de l'aperçu = grande" j'ai en général l'ensemble des images sur mes scans ce qui me permet de corriger les défauts de positionnement du film dans les porte-négatifs.
Eh bien, en recadrant pile-poil sur les bords des photos, je trouve:
Canon TX = 24,19 x 36.15 mm
Olympus OM-1 = 23,79 x 35,89 mm
Et j'en passe et des meilleurs comme des Fed etc... dont les bords sont souvent dentelés avec coins arrondis et parfois même pas dans l'alignement du film.
- Flor27
Jamais eu ce problème avec Epson scan sous Mac. Faudrait que je retrouve la démarche que j'utilise la prochaine fois.
- Pierre Grave
- Intéressé
j'ai le même genre de problème en essayant, pour la 1ère fois de scanner des négatifs 6x9 avec mon X750.
Il s'obstine à me les "découper en 6x6 et je n'arrive pas à changer les dimensions de l'imagr.
Au secours !
Au secours !
Il faut quitter le mode "miniatures" et aller sur "normal".
Ensuite dessiner les contours des images: une fois un cadre "activé" en cliquant dessus il scannera l'image.
Si on veut rester en mode miniatures il faut lui indiquer que c'est du 6/9: sur la palette de commande aller sur "configuration" et ensuite sur "taille du film".
Merci de l'avoir précisé ;
je viens de tester (sur un 4990) ça fonctionne bien,
et par le passé avec d'autres boitiers c'était parfois un peu le bordel (j'avais complètement oublié ce réglage)
la piqure de rappel n'est pas inutile.
Je scanne du néga de 2007 issu du Contax G2 et son 35 mm,
gros retard de scan !
mathgl
J'ai jamais remarqué ce problème sur un v700, mais j'utilise plus Epson scan depuis un moment. Je suis passé sur vuescan pour pouvoir scanner depuis Linux.
Et Xsane ne fait pas le job aussi bien ?
mathgl
Non, pas pour les négatifs, c'est malheureusement très incomplet.
Reste plus qu' à acheter vuescan...
- Pierre Grave
- Intéressé
merci Vdragon mais où est la fonction "configuration" pour préciser la taille des négatifs. Je suis un peu perdu
Si tu ouvres Epson Scan tu as une palette de travail avec toutes tes options/commandes.
En bas tu as "Aperçu", "Numériser" "Aide", "CONFIGURATION", "Fermer".
Tu cliques sur CONFIGURATION.
La tu as une boite de dialogue avec par onglet: "Aperçu" "Couleur", "TAILLE DU FILM", "Autre".
Dans TAILLE DU FILM tu choisis 6x9.
Là je ne peux pas faire plus clair!
Une vue de l'écran Epson scan
C'est trés sympa de ta part de nous faire un petit tuto de rappel.
- Pierre Grave
- Intéressé
Merci encore mais, désolé, je n'ai pas cette dernière ligne fondamentale !
Ma fenêtre s'arrête à la ligne "aperçu et numériser"
j'aimerais t'envoyer la photo de mon écran en pdf mais je ne sais pas comment faire ici
- sinbad
Peut être que au départ tu n'es pas en mode "professionnel"?
- sinbad
Sinon désinstalle et réinstalle ?
En haut de la page il faut choisir le mode (voir la flèche violette) il y a plusieurs modes, pour avoir la main sur un maximum de paramètres il faut se mettre en mode professionel.
Un tuto réalisé par un membre du forum https://www.suaudeau.eu/memo/Laboratoire/scanner.html
- Pierre Grave
- Intéressé
j'étais bien en mode professionnel mais la dernière ligne où figure "configuration était masquée par la barre des tâches de windows.
J'ai cependant réussi à la visualiser et, comme tu le conseillais, à préciser la taille 6x9 du film.
j'ai alors pu numériser mes photos comme je le fais d'habitude en 24x36.
Merci encore puur ton aide
Pierre
Pierre
