Jusqu'à là, je développe mes pellicules photo dans une cuve Paterson, manuellement, suivant les indications des documentations des pellicules ou révélateurs.
J'aimerais bien commencer à développer mes pellicules par 4 à la fois (moyen format), donc dans une cuve plus grande, dans une machine Jobo CPE2.
Est-ce que je dois ajuster les temps de développement ? Ilford indique qu'il faut réduire le temps de développement de 15% (documentation LC29). Je n'ai rien trouvé pour rodinal. Un premier test me fait penser qu'il ne faille pas réduire le temps de développement - les négatifs étant particulièrement sombres.
Avez-vous de l'expérience avec le développement N/B dans un machine Jobo ?
Merci !
temps développement JOBO
- thiebo
- jmleader13
Re: temps développement JOBO
J'ai pas de JOBO
MAIS : on m’arrête si je me trompe mais néga sombre = surdev = il faut raccourcir
Et puis FUJI nous a demandé ça y'a pas longtemps
- thiebo
Tu ne te trompes pas. Erreur de ma part.jmleader13 a écrit :J'ai pas de JOBO
MAIS : néga sombre = surdev = il faut raccourcir
Merci pour ta réponse et le lien vers l'autre discussion !
- suaudeau benoit
Réduire de 15% est un minimum et à la condition que tu fasse tourner ta JOBO à la vitesse minimum. Pour ne pas sortir de néga trop dense je suggère plutôt 20, voire 25%. ça marche très bien avec le Rodinal, de plus AGFA a sortit les temps pour les machines rotatives.
regarde là:
http://unblinkingeye.com/Articles/Devel ... odinal.pdf
regarde là:
- thiebo
Génial !!!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- thiebo
Alors.... le petit retour d'expérience :
Tri-x exposé à 400 Asa, développé dans du Rodinal 1+50 (5ml + 245ml), dans la cuve CPE2 : les 10 minutes indiqués par Agfa étaient trop longues pour ma machine. Les négatifs développés 8 minutes sont sortis nickel !
