Couplage télémétrique, adaptation et longueur focale
- Flor27
Alors après quelques saines lectures, pour résumer :
- le couplage télémétrique des Leica est calée sur une focale de 51.6mm
- dès lors, les objectifs Leica 50mm ont une focale réelle de 51.6mm pour éviter la double hélicoïde ou une rampe pour le couplage du télémètre
- si on veut adapter un 50mm exogène avec couplage sans faire appel à une rampe maison, il faut que sa focale réelle soit le plus proche de 51.6mm sous peine d'avoir des écarts de mise au point à l'infini ou au plus proche selon le calage de l'adaptation.
Maintenant ma question triviale est: comment mesurer précisément la longueur d'un objectif ?
- numérix
Re: Couplage télémétrique, adaptation et longueur focale
il est peut être plus facile de mesurer le champ couvert par l'objectif ?
(par exemple, a 1m combien de cm sur la largeur)
de la en déduire sont angle de champ et donc sa focale
- Flor27
La procédure :
- mettre la bague de MAP de l'objectif sur 1 mètre
- placer un sujet à 1 mètre d'un dépoli
- placer l'objectif entre le dépoli et le sujet afin d'avoir la projection nette
- mesurer l'angle de champs qui couvre le 24x36
- numérix
plutot prendre une photo d'un mètre à ruban et projeter celle ci à l'agrandisseur
afin de connaître la longueur de la base du triangle ...
- benoit c
en trouvant sa doc technique?
- Flor27
On trouve difficilement ce genre de doc à part chez Zeiss.benoit c a écrit :en trouvant sa doc technique?
Ou alors faut avoir les papiers d'origine de certains objectifs tel celui-ci :
Pour un objectif classique (ni téléobjectif, ni rétrofocus, ni à lentilles flottantes).
La longueur focale exacte est égale à la motié du tirage, lorsque l'image projetée est de la taille exacte du sujet.
- Ju bil
Ce qui impose de parvenir à faire une MAP suffisamment proche pour avoir le rapport 1:1 ou de bricoler un banc optiqueToulin a écrit :Pour un objectif classique (ni téléobjectif, ni rétrofocus, ni à lentilles flottantes).
Si on a un objectif de référence, on fait une photos avec les 2 objectifs, MAP sur l'infini on mesure les distances séparant sur le négatif 2 objets clairement identifiables, le rapport des distances sur les 2 clichés est aussi le rapport des focales.
Si on connait un peu la trigonométrie, on y arrive aussi en mesurant l'angle séparant 2 objets distants, et en faisant la photo toujours MAP sur l'infini. La distance séparant les 2 objets est relié à la focale par un peu de trigo. Il faut commencer à comprendre ce qu'on fait pour utiliser ça.
Sinon un banc optique quelques laser, il y a moyen de s'amuser
Ju bil
- Pierre-Yves
Mouais, je suis pas sûr que tout ça se voit au final, si on fait autre chose que des photos de mires...
- Flor27
Visiblement d'après la page dont j'ai placé le lien ci-dessus, la différence de focale amène des différences de mise au point notables sur un télémètrique non prévu pour.
- Pierre-Yves
Je suis pas sûr de bien suivre, j'ai lu l'article mais il parle de la compatibilité entre les Nikon et les Contax télémétriques, pas des Leica.
Quant au principe, je ne dit pas que c'est faux, je ne suis certainement pas assez calé techniquement pour ça... mais des phrases du genre :
Si c'était si flagrant que cela, 1) ça se saurait
2) il faudrait régler le télémètre à chaque changement d'optique, ce qui limiterait de beaucoup l'intérêt des télémtriques à optiques interchangeables.
Encore une fois, c'est peut-être vrai en théorie, j'aurai du mal à en juger
mais... le bon sens et la pratique me font dire "bof" en effet !
me font beaucoup rireThe solution? Just change the Nikon helical so the 51.6 mm lens can be focused to 3.5 feet, and adjust the rangefinder mechanism accordingly.
- Flor27
L'article dit que lorsque Nikon a conçu son premier appareil 24x34 télémétrique, il a pris la monture Contax mais a calé la rampe du télémètre avec la focale des Leica. Rappelons que Nikon fabriquait déjà à l'époque des objectifs en monture LTM. Bref là n'est pas la question, c'était surtout pour dire que si je veux adapter un 50mm d'une autre monture (provenant d'un reflex par exemple) il faut que je choisisse la bonne distance de MAP lors du calage de la came de couplage, car il y aura forcément un décalage de la MAP en s'éloignant de cette distance si la focale n'est pas de 51.6mm.
- Pierre-Yves
D'accord, mais en suivant se raisonnement :
1) il faudrait calculer la focale exacte du 50mm qu'on veut adapter
2) on ne pourrait adapter que des 50mm, pas des 35 ni des 85 etc.
Re-bof
Re-bof
- Flor27
1/ Oui (voir ci-dessous)
2/ Oui (voir ci-dessous)
1 et 2 uniquement dans le cas où on ne fait pas de rampe de couplage sur l'objectif à adapter, donc couplage direct entre la came du télémètre et le groupe optique.
