la mise au point en macro photographie
hklbertrand
Message par hklbertrand »
je prévois de faire de la macro tres prochainement en utilisant la technique de l'objectif inversé avec une bague d'adaptation, l'objectif en question est un pentacon 29mm f2.8
est ce que vous pensez que la mise au point à l'aide d'une puce Af confirm est utile en macro ou alors c'est complètement dérisoire ?
gigibertcha
Re: la mise au point en macro photographie
Message par gigibertcha »
A mon avis, ça dépend de la qualité de ton dépoli et de la facilité/précision de mise au point.
Maintenant, si l'af confirme...
hklbertrand
waaa merci de la réponse rapide :D
en fait j'utilise un Eos 50 donc pas de depoli mais 3 zone d'autofocus.
le souci c'est que est ce que l'Af confirm fonctionne en macro ? je m'y connais pas alors je demande hein :lol:
en plus de ça je vais surement devoir recadrer apres la mise au point, et en macro la Pdf est tellement petite .....
jmleader13
Message par jmleader13 »
L'af confirm peut aider mais il faut que tu colles une puces a la bague d'adaptation, sachant que de toute facon pour faire la map, le plus simple sera de faire bouger le sujet (ou alors toi..)
hklbertrand
merci jmleader, oui pour la puce j'en ai dejà sur mes bague m42 / Eos.
je prévois de faire des photo de bestiole donc c'est moi qui vais bouger :P
par contre l'utilisation d'un trepied est plus que recommander ou alors à main levé ça peut le faire si je descend pas en dessous de 1/60 ?
jmleader13
Avec un trepied c'est a mon avis plus facile, pour ce poser et vérifier la map.
De toute façon moi quand j'en ai fait c’était avec un soufflet donc trépied plus pratique ...
Flor27
Message par Flor27 »
Tu vas avoir du mal, je parle par expérience, et en partant des postulats suivants :
- en Macro la profondeur de champs diminue drastiquement avec l'augmentation du rapport de grossissement
- avec un objectif inversé (ou n'importe quel objectif manuel adapté sur EOS) tu perds la maîtrise du diaphragme
- pour faire la mise au point tu dois être à pleine ouverture sinon le viseur sera trop sombre, et l'AF Confirm ne fonctionnera pas
- sans trépied, si tu bouges tu risques de ne plus avoir le sujet net
- si le sujet bouge, même problème
- après la mise au point tu dois fermer le diaphragme pour augmenter la profondeur de champs, et donc perdre de la lumière, augmenter le temps de pose et le risque de flou de bouger ou que ton modèle se déplace entre temps
- tu peux utiliser un flash mais sans garanti de bonne exposition si celui-ci n'est pas TTL, d'autant plus que le système TTL EOS se sert de l'objectif.
Bref la macro d'insectes avec un EOS + objectif non EOS c'est un peu sportif ;)
Il vaut mieux utiliser un système macro prévu pour : objectif macro parfaitement couplé, flashs dédiés, ...
hklbertrand
ok merci Flor27 de cette réponse tres complète :D
hklbertrand
Voila ce que ça donne avec un pentacon en inversé :
Flor27
C'est pas mal :)
hklbertrand
merci, et oui tu as raison Flor, la macro en manuel c'est sportif !
c'était ma première macro et aussi mon premier developpement, une Hp5+ dans du D76 :lol:
Flor27
Tu aimes accumuler les défis :lol:
Mais c'est plutôt réussi :wink:
Astefano
Message par Astefano »
Coucou, je repond a ce sujet pour poser la meme question mais avec Pentacon Praktica Super TL3 et un petit 2.8 et un soufflet ?
Bonjour Astefano, à l'occasion, prends quelques minutes pour aller te présenter par ici.
