1er développement terminé.
picpicb
Message par picpicb »
Bonjours à tous.
Voila c'est fait le premier développement de ma vie :lol:
J'ai tiré quelque photos sur papier mais j'ai fais une grosse boulette !!
J'ai rallumé la lumière mais je n'avais fermé la pochette du papier :tete:
Direction la poubelle.. les feuilles sont mortes
Je posterai les resultat bientôt ;)
Bonne soirée.
Did'Oullins
Re: 1er développement terminé.
Message par Did'Oullins »
:fete: :respect:
pour le papier... ben... faut se faire une raison... ça m'arrive encore régulièrement :oops:
BBoris50
Message par BBoris50 »
picpicb a écrit :Bonjours à tous.
Bonne soirée.
une erreur que la plupart aura fait dans sa vie de tireur :lol:
félicitations ôur tes débuts !
antipatr
Message par antipatr »
:bienjoue: :bienjoue:
Magique hein,...?
1up
Message par 1up »
tu as jeté toute la boite?
Il y avait beaucoup de feuilles? Parce que si c'est le cas il y a des chances qu'un certain nombre de feuilles soient sauvables (couvertes par les premières).
Félicitations pour tes débuts !
Heureusement tu as pu en tirer au moins quelques unes apparemment... c'est toujours ça :D
picpicb
Doit en rester 80 :clap:
Sinon j'en ai testé quelques une en les mettant dans le révélateur et apparemment c'est mort, elle sont exposées sur les bords.
Je repart mercredi en reprendre et en passant je prendrai une cuve neuve qui ne fuit pas :mrgreen: c'est mieux.
Bon sinon j'en ai tiré huit. J'suis content 8)
Je vous poste les resultats à la suite.
domelo
Message par domelo »
justement, si elles sont cramées sur les bords, ce n'est pas mort, tu peux t'en servir en format plus petit ( en n'exploitant pas les bords) et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu descends dans le paquet, la taille de la bordure cramée va diminuer :lol:
picpicb
Bon j'ai regroupé les photos pour ne pas alourdir le post..
Des photos pas vraiment bien pensés, je voulais juste terminer le film pour commencer à faire de la magie dans mon petit labo :D
Vous pouvez remarquer que sur l'autoportrait (au milieu, je prefere préciser :mrgreen: ) il y a un trait au niveau de ma tampe... C'est tout simplement parce que cet endroit a toucher le révélateur en dernier :?
Au moment où je commençais à avoir une bonne cadence, je gâche toutes les feuilles (bon c'était du 9X13..)
Passez un bonne soirée :wink:
picpicb a écrit : Vous pouvez remarquer que sur l'autoportrait (au milieu, je prefere préciser :mrgreen: ) il y a un trait au niveau de ma tampe... C'est tout simplement parce que cet endroit a toucher le révélateur en dernier :?
Et ? La bonne exposition du papier se fait lors du passage sous l'agrandisseur et non lors de la révélation :wink:
picpicb
Oui j'suis d'accord, j'avais un peu peur la premiere fois que ca devienne trop noir..
Sinon vous pouvez me confirmer que plus on tire sur un papier grand et plus le temps augmente ? Vu que le lumiere est moins concentré.
Pour mon papier 9x13, j'ai laissé 2 seconde et j'ai fermé a f:11
Vous en pensez quoi ? Je dois changer quelque chose ?
J'ai eu aussi au début des temps sous l’agrandisseur très très courts, moins de 10s pour des formats 24*30 (et même diaph fermé à f16)...
Le précédent propriétaire de mon agrandisseur avait mis une lampe de 150W :shock:
Je l'ai changé depuis par une 75W (sur les conseils des membres d'ici) et ça va déjà nettement mieux...
Peut être une piste à suivre de ton côté, au moins à vérifier.
Sinon oui, plus le rapport d'agrandissement augmente, plus le temps d'insolation augmente lui aussi (enfin de ce que j'ai compris, je n'ai jamais essayé de si petits formats :wink: )
picpicb a écrit :Pour mon papier 9x13, j'ai laissé 2 seconde et j'ai fermé a f:11
c est beaucoup trop court, commence par changer ton ampoule
moi c est de l ordre de 30-50sec selon le nega pour du 24x30
benoit c
Message par benoit c »
félicitations! :clap:
Effectivement, on laisse développer complètement dans le révélateur, sinon on risque des trucs comme tirage tout gris, inégalités de développement, etc.... C'est à l'exposition qu'on choisit sa densité.
Pour allonger les temps, changer la lampe c'est la première action à prendre. Tes temps sont courts parce que ton format de papier est petit, et que ta lampe est donc très proche de la surface sensible. (l'intensité lumineuse grandit en fonction du carré de la distance). Pour augmenter cette distance, tu peux aussi utiliser un objectif de plus longue focale (80mm par exemple) qui te permettra de lever bien plus haut la tête de l'agrandisseur, et donc d'augmenter cette distance; c'est plus confortable si tu tires dans des petits formats comme ça.
attention si tu changes de focale peut etre seras tu obligé de changer de condenseur
picpicb
Merci pour vos réponses !
En effet il y a dedans une lampe 150W :rire:
Je pars mercredi en acheter une de 75 alors :)
pour le papier je vais prendre du 13X18.
Vous pensez que ça va aller ?
m4thieu
Message par m4thieu »
Si tu as un massicot, prendre du 18*24 et le couper en deux est une très bonne solution car il te permet de faire du "presque 13*18" et du 18*24 et une bonne quantité de bandes d'essais.
picpicb
Non je n'en ai pas..
Sinon j'ai un problème avec l'agent mouillant.. quand je laisse sécher, après il me reste des résidus si le coté brillant du film... je ne sais pas si ça gène.. de toute manière je nettoie le film avec un chiffon antistatique.
Mais bon je croyais que l'intérêt de l'agent mouillant c'était justement d'éviter cela. :roll:
Peut être est-ce dû à l'eau de chez toi, trop calcaire (?)
Comme beaucoup, je fais le dernier bain avec de l'agent mouillant dilué dans de l'eau distillée.
picpicb
Gekos a écrit :Peut être est-ce dû à l'eau de chez toi, trop calcaire (?)
Pourtant l'eau chez moi est peu calcaire...
Je vais voir pour l'eau distillée merci :wink:
