Rouille sur plot de Canonet
christophe p
Message par christophe p »
Salut à tous
Je m'étais juré de ne plus acheter de Canonet à cause des gommages de l'obturateur à répétition, mais bon voilà, à 15 euros à la foire (un QL 19 45mm) j'ai cédé.
Il est en TBE, sauf que la pile mercure était restée dedans (elle fuyait). Le plot est rouillé. J'ai mis de l'antirouille et j'ai gratté, la cellule revient à la vie mais n'est pas très vivace (l'aiguille reste entre 1.9 et 5.6 à toutes les ouvertures). Je voudrais savoir si on peut faire mieux et comment, sans démonter (en gros si l'électricité passe bien dans un métal rouillé)
Merci.
suaudeau benoit
Re: Rouille sur plot de Canonet
Message par suaudeau benoit »
Utilise plutôt de l'acide (vinaigre par exemple) car ta rouille est un dépôt chimique. Ensuite si la cellule déconne encore, il va te falloir changer les fils de liaison de la pile vers la cellule, car la fuite d'électrolyte se propage à travers le cuivre pour ronger le circuit de l'intérieur.
christophe p
J'ai déjà essayé le vinaigre mais je vais retenter. Par contre je teste avec une pile zinc-air qui est à 1.32 V, je me demande si ce n'est pas un peu limite même si à l'origine on était sur du 1.35. (théorique)
Et je n'ai pas d'autre pile...
suaudeau benoit
Pas de problème pour la pile, le différence étant bien faible. Contrôle le circuit, si tu constate une résistance sur le câblage, il est à changer.
christophe p
Un truc malheureusement classique dans ce cas... Bien merci !
christophe p
Petite question encore, comment on mesure la résistance, j'ai un ohmètre mais que doit-il indiquer aux plots de l'appareil ?
suaudeau benoit
zéro, toute valeur supérieure indique qu'il résiste et qu'il est cuit.
christophe p
J'ai la valeur 1 tout le temps aux deux plots.. Mais toujours de la rouille sur l'un. Il va falloir démonter la semelle (je l'ai déjà fait)
Flor27
Message par Flor27 »
Tu dois tester entre deux extrémités d'un même câble, pas entre les bornes du logement des piles.
suaudeau benoit
Ce qui sur un Canonet oblige de démonter semelle et capot pour avoir accès aux 2 extrémités des fils.
O = résistance nulle
1 = résistance infinie, donc circuit coupé.
On teste les circuits morceau par morceau, l'ohmmètre sert à détecter les coupures (1), les dégradation du circuit (supérieur à 0 mais inf à 1) et la valeurs des résistances. Pour cela il utilise le courant délivré par la pile du multimètre.
Modifié en dernier par suaudeau benoit le mercredi 11 mai 2011 21:30, modifié 1 fois.
christophe p
Sujet maintes fois évoqué, mais le capot je ne sais pas faire (j'ai vu le schéma que tu as mis en lien sur ton site Benoît, très compliqué !), seulement la semelle.
suaudeau benoit
Tu déconne? c'est hyper simple:
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/CCQL17GIII.html
christophe p
Je confondais avec le "autour de l'objectif" (le nom, le nom ???)
suaudeau benoit
L'atmosphère? :lol:
christophe p
Je pensais qu'il fallait enlever la cuirette devant. Par contre l'outil pour enlever le levier d'armement, je ne vois pas trop...
Flor27
christophe p a écrit :Je pensais qu'il fallait enlever la cuirette devant. Par contre l'outil pour enlever le levier d'armement, je ne vois pas trop...
Tu prends un bouchon en liège, tu perces le trou pour le déclencheur, tu appuies le bouchon sur l'anneau chromé et tu dévisses (par contre je ne sais plus dans quel sens).
christophe p
Il faudra que j'essaie alors. Merci du conseil.
Flor27
N'importe quel truc cylindrique du bon diamètre et qui ne glisse pas fera l'affaire. De préférence en caoutchouc: un joint de plomberie (les noirs, pas les rouges) + un tube du bon diamètre et l'affaire est dans le sac.
suaudeau benoit
Des gants en caoutchouc suffisent souvent. Sens normal dans mon souvenir.
Sens inverse des aiguilles d'une montre (normal). Trois vis a enlever. Puis le manivelle de rembobinage, tu coinces avec le dos ouvert le téton qui va dans la bobine de film (avec un tournevis, un couteau, un pic à glace...) et tu devisses depuis le dessus en tournant la manivelle dans le sens inverse du rembobinage. Et tu peux sortir le dos, et voir le mécanisme de la cellule qui est assez simple. Dès fois c'est un peu grippé, il suffit alors de faire jouer très méticuleusement le mécanisme pour redonner vie à la cellule.
