canon ftb ql
denis58
- Intéressé
canon ftb ql
bonsoir.
j'ai acheté ce week end un boitier canon ftb ql mais l'aiguille de diaphagme ne bouge pas quand je tourne la bague de celui ci je peux juste la faire descendre un peu avec le bouton qui ce trouve à l'avant.
c'est une chose que j'ai oublié de vérifier.
si quelqu'un connais bien ce boitier et a une idée.
par avance merci
par avance merci
- Franchimontees
Re: canon ftb ql
Tu utilises un objectif FL ou FD?
- M.HENRY
Re: canon ftb ql
tu as vérifié la pile ?
Sinon tu trouveras le manuel, en français, du Canon FTb QL sur le site ici
http://fou-du-canon-f-1.org/blogsamis/index.html
denis58
- Intéressé
Re: canon ftb ql
bonjour.
desus est monté un objectif fl la pile est bonne car la petite aiguille sans le rond fonctionne.
la doc je l'ai j'ai regardé mais je ne vois pas d'ou cela peut venir.peut on monter des objectif fd?.
F-1 for ever
Re: canon ftb ql
Comme le dit justement Franchimontees, déjà savoir si tu as sur ton FTb un FD ou un FL. Il sont assez faciles à reconnaitre, sur les FL, la bague de diaphragme se situe à l'avant de l'optique, en arrière sur un FD.
SI c'est un FL, c'est normal, il n'y a pas de couplage avec le boitier et effectivement quand tu appuies sur le testeur de PDC le rond descend un peu.
Si c'est un FD, il faut vérifier sur ton boitier que le testeur de PDC ne soit pas bloqué en position L avant le montage de l'optique, car dans ce cas il n'y a plus non plus de couplage.
Une photo des FL et FD:
A gauche un 50 f1.4 FL à droite le 50 f1.4 FD
denis58
- Intéressé
Re: canon ftb ql
merci F-1 for ever.
la ça m'aide moi je pensais que ça fonctionnais avec les fl comme il était avec j'ai des fd je vais donc essayer et vous dirais si c'est bon
F-1 for ever
Re: canon ftb ql
En fait ça fonctionne aussi avec les FL, mais la mesure est plus compliquée, il faut verrouiller le testeur de PDC, faire la Map à pleine ouverture, puis fermer fermer le diaph et appuyer sur le testeur de PDC (ce qui fait descendre le rond), l'aiguille de vitesse doit se trouver calée sur le repère carré dans le viseur, si elle est en dessus ou dessous, il faut modifier l'ouverture pour arriver sur ce carré.
Ca fonctionne, mais c'est loin d'être évident, mieux vaut travailler avec un FD, c'est bien plus rapide et on profite de la mesure à PO!
Sinon le FTb est un super boitier, fiable et robuste. C'est quel modèle le FTb ou FTbn? on les reconnait essentiellement par la forme du levier de PDC plus fin sur le FTbn et sur le cache prise synchro.
denis58
- Intéressé
Re: canon ftb ql
c'est un ftb pas n il est très propre noir juste la mousse du miroir à changer.
je viens de faire l'essaie et ça fonctionne encore merci pour votre aide.
je n'ai plus qu'à mettre une pellicule et l'essayer .
en effet ça semble être du solide j'aime bien ces boitier robustes
- Franchimontees
Re: canon ftb ql
Tu ne seras pas déçu: c'était mon premier boitier reflex fin des années 60 et il fonctionne encore aujourd'hui comme au premier jour
F-1 for ever
Re: canon ftb ql
Surtout en noir, tu as une version collector, garde le précieusement!
denis58
- Intéressé
Re: canon ftb ql
oui jaime bien en noir.
vous mettez quoi comme pile dedans?
j'ai testé avec une 625A n'y aura t'il pas de risque de surtension et de mauvaises lecture du posemètre?
F-1 for ever
Re: canon ftb ql
Tout dépend des films que tu mettras dedans; pour du n&b une 625 alcaline conviendra, pas de risques pour le posemetre.
Pour de la diapo, le mieux serait une oxyde d'argent avec un adaptateur régulateur 1.35 V
denis58
- Intéressé
Re: canon ftb ql
merci de votre réponse
je ne faits que du noir et blanc donc c'est bon.
encore merci pour tous ces renseignements rapides et précis
bonne soirée
bonne soirée
