[Canonet] Diffuseur flash Canolite pas cher
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Les Canonet sont des appareils pour le moins étonnants. En plus de la grande qualité de leurs optiques, les derniers modèles intègrent un système de flash intelligent quand on monte un Canolite.
Ce flash spécifique, destiné aux Canonet, reçoit via un contact spécifique l'information de la distance du sujet et ajuste sa puissance en fonction de celle ci.
Si ce système est génial, il n'empêche malheureusement pas les effets "fromage blanc" pour des portraits et ne permet pas les fill in.
Une astuce toute simple, faite avec une boite de pellicule Fuji découpée, permet de faire un diffuseur pratique et pas cher.
Quelques photos:
La boite Fuji vide:
une fois découpée:
monté sur le flash:
Flor27
Re: [Canonet] Diffuseur flash Canolite pas cher
Message par Flor27 »
Corrige-s-moi si je dis une bêtise, mais avec ton diffuseur, le flash perd en puissance et l'automatisme ne suit donc pas...
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
Et on peut utiliser la même astuce sur nombre de reflex "modernes" qui ont un flash de type pop-up.
Ça marche plutôt bien !
Flor27
J'utilise en général les gobelets jetables en plastic blanc, l'avantage c'est qu'ils sont plus gros que la boîte de péloche et qu'ils sont assez souples pour être coincés correctement.
F-1 for ever
Flor27 a écrit :Corrige-s-moi si je dis une bêtise, mais avec ton diffuseur, le flash perd en puissance et l'automatisme ne suit donc pas...
Le flash perd en effet de la puissance, c'est bien le but recherché! même avec le système de suivi de la Map, ce n'est pas un TTL. Et donc l'automatisme ne compense pas, il ne fait que transmettre la distance ce qui permet d'adoucir l'éclairage.
Le gobelet j'utilise aussi, l'avantage de la boite de pelloche, ça ne tient pas de place dans le sac, en principe j'en ai toujours une sur moi (faut bosser avec Fuji par contre! ) et ça ne s'écrase pas.
Sinon pour les flashes pop up des Reflex, j'utilise aussi une balle de ping-pong évidée, ça marche très bien également.
Pierre-Yves
Pas con, le coup de la balle de ping pong ! :D
Armand29
Message par Armand29 »
Pierre-Yves a écrit :Pas con, le coup de la balle de ping pong ! :D
Et avec l'autre moitié ..........
Blague à part , je vais ressortir mon Canolite pour préparer cette boite le jour ou je voudrais m'en servir .
Merci :wink:
