Semflex
greg974
Semflex
Message par greg974 »
Salut!
Je me promenais sur une brocante et j'ai trouvé ce Semflex pour pas très cher (15€ 8) ). :greenie:
Il fonctionne correctement, je l'ai nettoyé. Les optiques étaient encrassées. Le verre de visée est comme ça vu de l'extérieur:
Les taches floues sont au verso du dépoli. Ça serait cool si je pouvais nettoyer tout ça même si ça ne gêne pas la mise au point (on voit rien de tout ça dans le viseur). Visiblement il faut démonter le dépoli... :cry: :cry: Est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
L'objectif en tous cas est nickel.
Il y avait quelques parties rouillées que j'ai nettoyé sans peine avec un coton tige et du jus de citron:
Je voudrais aussi enlever ces races d'usure mais j'hésite entre marqueur noir, peinture ou vernis a ongle... Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Et enfin il y a un retardateur de marque "Ferdax" Est ce que quelqu'un sait s'en servir?
Et aussi de quand il date exactement (il a une optique Angenieux et un 75/3.5)?
Merci d'avance :wink: :wink: :wink:
reflex135 (banni)
Re: Semflex
Message par reflex135 (banni) »
tu est pret?? deja pour 15euro impec!!! pour le netouage c'est pas trop dur mais .......;il y a 2 axes a chasser avec une pointe du bon diametre (met 1 poil de degripant avant ,regarde bien l'etat du ressort ,bon c'est sorti de l'autre coté ? tire avec 1 petite pince en tournant dans le 2 sens DOUCEMENT!!!! repere le sens de ton depolie et retire les 4 vis ,retire tout et passe l'ensemble sous l'eau courante,il y a risque de faire des rayures sinon
nettoie bien le puits ,par contre contact moi si ton miroir est trop piqué
greg974
Re: Semflex
Merci mille fois pour ton conseil. Grâce à toi c'est beaucoup mieux maintenant. Tout s'est bien passé. En fait le dépoli était propre, c'est le miroir qui est sérieusement attaqué, la partie réfléchissante présente des dizaines de trous dus aux champipi, on voit a travers.
J'ai juste galèré pour remettre les 4 ressorts qui ouvrent le capot XD
Merci encore :wink:
Re: Semflex
Le retardateur, je ne le connait pas, mais j'en ai un qui est presque pareil. C'est un mécanisme qui fait avancer une pièce en métal dans un mouvement de pince qui en s'exerçant sur un déclencheur souple (je ne le voit pas sur la photo) fait sortir sa pointe et donc déclenche l'obturateur.
Bien pensé mais un peu lourd...
greg974
Re: Semflex
J'ai oublié le déclencheur pour la photo. J'ai pu le faire marcher mais je n'arrive pas a mettre le déclencheur dedans il faut que j'essaie. Merci pour ton aide! :wink:
Re: Semflex
Tu ne peux mettre le déclencheur dedans que quand le mécanisme est entierement ouvert (la pince grande écartée) il te faut remonter à fond le ressort et bloquer le mécanisme avec le bouton rouge pour introduire le déclencheur souple coté pressoir.
J'ai un autre déclencheur souple de modèle AGFA qui fonctionen avec une pointe qui sort, mais c'est si lourd que je ne veux l'utiliser que sur un zorki ! :lol:
PhilB
Re: Semflex
Message par PhilB »
Salut.
Pour 15 euros ça valait le coup,d'autant que tu as des optiques Angénieux et que c'est un automatique des années 50,pas de baïonnette sur les optiques,accessoires qui se placent par emboitement.Du moins je pense car je ne suis pas un spécialiste .
Tu as aussi la chance d'avoir des filtres et le pare soleil.
Pour le verre de visée il faut faire attention car les cadres tracés sous le verre de visée le sont souvent au crayon gras enfin une matière dans le genre et ça part vite,ça m'est arrivé.
Pour t'en servir il vaudrait mieux trouver un mirroir de remplacement car déjà que la visée est plutôt sombre...
Important,regarde d'abord sur le site de Sylvain Halgand dans notices car il y a une procédure spéciale pour charger le film,pas évident au début.
L'optique de prise de vue est un quatre lentilles ,j'en ai un plus récent avec un Flor de Berthiot et il a un piqué du tonnerre qui je pense surpasse le Tessar de mon Rolleiflex Automat ,très fins détails et nuances.
Comme c'est un Automatic pas de problème de double exposition.
Fais un essai pour justement tester le bon défilement du film,il y a parfois des problèmes.
greg974
Re: Semflex
Je n'avais pas de cadres tracés sous le verre de visée quand je l'ai acheté...
Qu'est ce que c'est la double exposition?
Merci pour votre aide :wink:
Sonny Boy Havidson
Re: Semflex
J'ai le même retardateur. Le fonctionnement est simple :
- 1) Régler la durée de retard au moyen de la flèche noire. Il faut pour cela soulever la molette rouge.
- 2) Tourner le cadran dans le sens horaire jusqu'à la butée (un cauchemar pour le guitariste ongulé que je suis)
- 3) Si rien ne se passe, déplacer latéralement le levier situé sur le côté gauche qui sert à verrouiller le mécanisme.
Recommandations particulières :
- Faire attention à la course (réglable) de la tige de déclenchement. Si elle est trop longue, elle peut endommager le boitier.
- A ne pas utiliser sur les optiques automatiques d'Exakta : c'est trop violent pour le mécanisme interne. J'ai un Flektogon qui n'a plus été capable de servir qu'en ouverture maximale après...
PhilB
Re: Semflex
Message par PhilB »
Pour les Semflex bas de gamme et autres appareils de ce type ,il n'y a pas de sécurité entre les prises de vues.
Pour essayer d'être clair il faut s'astreindre à respecter toujours le même processus sinon on peut exposer deux vues sur la même photo.
Avec ton Sem quand tu actionnes les deux fois la manivelle,tu avances d'une vue,le mécanisme d'armement de l'obturateur se met en fonction.Si tu n'actionnes pas la manivelle tu ne peux pas déclencher donc pas de risque d'exposer deux vues sur la même.
Avec un appareil simple,il faut avancer d'une vue en regardant bien souvent les numéros inscrits sur le papier doublure du film à travers une fenêtre rouge ,armer l'obturateur .Mais rien n'empêche de ne pas avancer à la vue suivante donc si tu oublies tu armes et hop deux vues sur la même.J'espère être clair. :lol:
reflex135 (banni)
Re: Semflex
je t'ai dit de me contacté si ton miroir etait piqué;;
greg974
Re: Semflex
PhilB: Ha oui je vois ce que tu veut dire maintenant. J'appelle ça une superposition. :wink:
reflex135: je m'en suis rendu compte uniquement après avoir rincé le miroir a grande eau (sous le robinet a fond) et l'avoir séché avec un kleenex... S'il n'y avait eu que des traces difficiles a faire partir je t'aurais demandé un produit a appliquer ou autre mais vu que le film réfléchissant est carrément troué, je pense qu'il n'y a plus rien a faire à part changer le miroir... C'est même plus qu'il est piqué par des taches il est troué le film... Personnellement ça ne me gêne pas plus que ça pour la mise au point... Mais si tu a une idée je suis toute ouïe ^^. Je peut le redémonter c'est plus un problème j'ai trouvé une technique pour remettre les ressorts.
Si j'envisageais de le changer j'opterai plus pour un miroir en pvc (on peut le couper plus facilement que le verre et j'ai plus de chances de trouver la même épaisseur...)
Merci encore pour votre aide :wink:
reflex135 (banni)
Re: Semflex
ok,sinon le retro d'une bagnole a generalement la bonne epaisseur
Re: Semflex
Un membre m'a fourni une épave de Semflex 950, le miroir est peux être identique. Si oui, je peux te l'envoyer :wink: Il me semble qu'il est plutôt en bon état...
PhilB
Re: Semflex
Message par PhilB »
Vu comme le miroir est piqué je suis étonné que les objectifs ne soient pas touchés par les champignons et s'ils le sont comme le miroir je crains que les résultats soient pitoyables .
Si les objectifs sont propres tu as de la chance et tu vas prendre du plaisir à t'en servir.
Re: Semflex
D'après son premier message il a nettoyé les optiques. Elles souffrent généralement moins de l'age que les miroirs.
greg974
Re: Semflex
daouar a écrit :Un membre m'a fourni une épave de Semflex 950, le miroir est peux être identique. Si oui, je peux te l'envoyer :wink: Il me semble qu'il est plutôt en bon état...
C'est très sympa de ta part mais je te dérange pas pour moi je vais me débrouiller comme ça. Merci de m'avoir proposé en tout cas :wink: :wink: :wink:
PhilB a écrit :Vu comme le miroir est piqué je suis étonné que les objectifs ne soient pas touchés par les champignons et s'ils le sont comme le miroir je crains que les résultats soient pitoyables .
Ben l'objectif de visée était sale (grosse tache sur la 2eme photo) mais je l'ai nettoyé... La plupart des champipi ressemblaient à des petits points blancs et ça laissait une trace noire sur le coton tige. Le métal est piqué a quelques endroits aussi mais rien de grave (ça m'a étonné). Et sur le miroir ils avaient un point noir entouré d'un petit "halo" blanc.
Je suis allé me promener avec mais sans pellicule pour voir ce que ça faisait de faire avec le 6x6: eh ben je sens qu'on va être amis tous les deux ^^
greg974
Re: Semflex
Ha et j'aurais une autre question de débutant: pour le rembobinage, il faut le faire dans le noir? et pareil pour charger l'appareil? (je n'ai jamais manipulé de film 120 ) :oops: :oops: :oops:
Re: Semflex
Sonny Boy Havidson
Re: Semflex
Ca ne se rembobine pas : tu prends la bobine réceptrice et tu la développes.
Pour le chargement, c'est plus compliqué (si c'est pareil que sur le Semi-Oto) :
1) Tu passes la bobine réceptrice (vide) en haut
2) Tu places la bobine pleine en bas
3) Tu tires le papier jusqu'à la bobine réceptrice et tu le coinces dans l'encoche de celle-ci.
4) Tu fermes le dos
5) Tu as normalement un oeilleton à la base du boitier : ouvre-le.
6) Tu avances le film jusqu'à ce que tu voies "1" par cet oeilleton
7) Tu engages le compteur de vue (l'espèce de petit levier à côté du cadran du compteur de vues) en le poussant vers le haut tout en actionnant deux fois la manivelle d'avance. Normalement, le compteur passe à 1.
8) Tu es prêt à déclencher.
9) Pour passer à la vue suivante, donne deux coups de manivelle.
PS :
- Mis à part pour la première vue, sélectionne ta vitesse avant d'avancer/armer, l'obturateur aime mieux.
- Le diamètre des filtres est de 30 mm.
