L'outil mystère...
Flor27
L'outil mystère...
Message par Flor27 »
Réalisé par mes soins, à vous d'en deviner l'utilisation :D
zacharie
Re: L'outil mystère...
Message par zacharie »
Un rembobineur de film 135 ?
Flor27
Non :P
120 sur bobine 620?
Flor27
Non plus. C'est un outil : on est dans la rubrique "Dépannage, entretien, réparation et outillage photographique" ;)
Rudarche Oparparche
Message par Rudarche Oparparche »
Ca sert à nettoyer?
Flor27
Non :)
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Un touilleur automatique de film couleur ?
Flor27
Non plus (trop petit pour cet usage).
Les deux pièces noires sont en caoutchouc, font 24mm de diamètre et s'écartent l'une de l'autre, elles sont maintenues l'une contre l'autre par un ressort en compression sur l'un des axes.
Estimation de la vitesse de rotation : environ 100 tours /minute.
BBoris50
Message par BBoris50 »
un nettoyeur automatique de lentilles avant/arrière d'objo ? :wink:
Flor27
Y'a de l'idée mais non :)
zacharie
Un testeur d'obtus ?
Flor27
Non, pas d'élément électro-mécanique à part le moteur électrique monovitesse qui sert à entraîner les roues.
ramuntxo
un spanner motorisé ?
Flor27
Idée intéressante ! Mais pas assez puissant et rigide pour cet usage.
Ne tenez pas compte de la télécommande en arrière-plan, celle-ci n'a qu'une fonction : mettre en route le moteur.
geant vert
Message par geant vert »
une espèce de tour pour usiner quelque chose ?
Flor27
C'est une espèce de tour effectivement, mais pas pour de l'usinage.
Rudarche Oparparche
Si le diamètre des rouleaux en caoutchouc fait 24 mm, ça veut dire que leur circonférence fait 75 mm...rapport avec le format 6x6?
Ce qui m intrigue, c'est le ressort sur la droite...l'axe (tige noire) doit évidemment pivoter sur elle-même, mais aussi avancer dans le sens de sa longueur, d'où le ressort, non?
Flor27
Aucun rapport avec les films d'un quelconque format :)
Seule la roue de gauche est entraînée par le moteur. Celle de droit tourne librement et reste en appui sur celle de gauche avec l'aide du ressort.
geant vert
pour polir ?
