réglage iso impossible sur BESSAMATIC
yoda
Message par yoda »
bonjour à tous
j'ai un Bessamatic parfaitement fonctionnel y compris la cellule (au moins pour le n&b)
mais il n'est impossible de régler les iso,il y a bien un bouton sur la couronne de réglage ,comme un genre de verrou,mais il est complètement bloqué!
il faut peut-être démonter,mais quel est la procédure?
d'autre part,il y a une échelle à coté de la couronne ( . 1,5 2 3 4 5 ) à quoi cela correspond?
enfin,à gauche de l’oculaire il y a un genre de bouchon: réglage de la cellule?
d'avance merci!
Re: réglage iso impossible sur BESSAMATIC
La notice est ici: http://www.collection-appareils.fr/acce ... Bessamatic
1;1,5 ;2 ;3 ;4; 5 sont les facteurs correctifs pour les filtres
reflex135 (banni)
Message par reflex135 (banni) »
je viens de regarder sur les 2 que j'ai ,,,,ben je sais pas ....il faut tirer le petit verouillage vers l'exterieur et tourner dans 1 sens ou l'autre.
met 1 goutte de degripoil et essais avec 1 tournevis entouré de tissu de le pousser en prenant appuis sur le bouton de bobinage et, casse pas tout!!!
reflex135 a écrit :et, casse pas tout!!!
:mrgreen:
yoda
Message par yoda »
bon!
j'ai suivi vos conseils,dégrippant + tournevis.
je n'ai rien cassé sur l'appareil,mais je me suis cassé les ongles !
j'ai réussi à tirer le petit verrouillage vers l’extérieur,la bague des iso a fini par tourner un peu mais c'est extrêmement dur!
je tente un démontage?
reflex135 (banni)
attend je vais regarder....
reflex135 (banni)
bon ,ca se devisse dans le sens normale ,en dessous si tu a pas l'outil prend le petit tournevis ,met le dans 1 des encoches et tape des petits coup sur le cul du tournevis SANS RIEN MARQUER et trace des reperes avant de retirer et si ta 1 numerik.... sinon prend ton portable bon netoyage et met pas de graisse apres
reflex135 (banni)
fait bien gaffe car ca entraine le diaf et les vitesses, essais avant de remuer plein de fois le verrouillage pour lui redonner du jeu
:shock: Arf, vous me faites peur les gars. Ca va mal se terminer cette affaire. Préparez la trousse de secours :-**
reflex135 (banni)
mais non.... la vrais galere du bessamatic est derriere l'obo la ou tout les emmerdes sont lier contre toi
yoda
Message par yoda »
bon! ça y est,j'ai démonté mais tout s'est déglingué d'un coup!
j'ai réussi à remonter et j'ai quand même compris ce qui clochait:
il y a une pièce en laiton munie d'un ressort,et ce ressort était hors de son logement et pinçait la bague des iso!
donc c'est ok ,la bague est libre,mais la cellule a trois ou quatre diaph d'écart!
il y a un secteur cranté sous la bague de diaph,dans lequel viens se loger la pièce en laiton,et qui doit servir à régler la cellule.
j'ai bien essayé différentes positions mais cela ne change pas grand chose.
la cellule doit être fatigué,c'est courant avec le sélénium!
merci à tous!
