info sur un prism bronica SQ-A
milouse95
Message par milouse95 »
bonjour,
je suis nouveau dans le monde de l'argentique et pour commencé, j'ai acheté un bronica SQ-A. Dessus, il y a un prism avec une molette sur le côté pour le temp mais je sais pas trop a quoi il sert vu que sur le boitié et le même coté, il y en a un.
Quelqu'un peut il m'éclaircir un peu car je n'ai rien trouvé sur le net.
Merci damien
BlaP
Re: info sur un prism bronica SQ-A
Message par BlaP »
Hej,
Il s'agit du "ME Prism Finder S" voir sur Buktus.org pour le manuel.
L'autre prisme est le "AE Prism Finder S" plus pratique de mon point de vue.
Cordialement B.
milouse95
merci mais il n'y pas le manuel pour le model ME
BlaP
Message par BlaP »
Hej,
Communiquez moi votre mail en mp et je vous le fait parvenir d'ici la fin de la semaine (en anglais je le craint :( )
Cordialement B.
PhilB
Message par PhilB »
Quand tu montes le prisme sur le boitier ce sont les vitesses du prisme qui
marchent.
Tu ne t'occupes plus des vitesses du boitier qui ne sont utilisées qu'avec un viseur capuchon de poitrine.
L'interrupteur de cellule est le petit bouton qui est justement sur le côté du bouton de changement de vitesses,marqué Lock.
Tu mets une pile dans le boitier (sous la semelle)sinon ça ne marche pas ,tu mets l'interrupteur de la cellule du prisme en fonction et tu appuies sur le bouton chromé qui est sur le côté du bouton de changement de vitesses du prisme au dessu de l'interrupteur de cellule.
Tu verras apparaitre des diodes dans le viseur.
Vert c'est OK ,les rouges pas bon sous ou sur exposé.
Je te recommande vivement de contrôler ta cellule avec un autre appareil ou une cellule à main ,j'ai deux viseurs posemètres des ME aussi achetés l'un après l'autre car la mesure était fausse sur le premier,pour rien car le deuxième était faux aussi.
J'ai eu la chance ensuite de connaitre quelqu'un qui me les a réglés.
Sinon la mesure est très fiable quand ils sont bien réglés.
L'avantage c'est qu'ils ont des demi-vitesses ,pratique quand la luminosité est critique et le choix vitesse diaph délicat.
Un accessoire très pratique avec le viseur prisme c'est la poignée qui améliore la tenue.
J'enlève la pile car avant le réglage des prismes la pile se déchargeait vitesse grand V même au repos.Je ne sais pas depuis car je l'enlève systématiquement.
Voilà je pense qu'avec ça tu n'auras pas besoin du mode d'emploi ,c'est tout simple si j'ai été assez clair :lol: .
rainer_p
Message par rainer_p »
milouse95 a écrit :bonjour,
Merci damien
Punaise, je veut bien être sympa mais la......commence par lire le manuel et même s'il y en a pas, je suis sur que toi, tu sais taper manuel bronica machin chouette, dans gogolle.....et moi qui avait une pensée mal voyante pour un pote dans un autre forum au point rouge :x
milouse95
Ohhh merci beaucoup, oui c est tout bête, j'ai cherché a comprendre mais j avais pas vu le bouton.
J ai fait un test de comparaison avec mon reflex et ca a l'aire d'être fiable.
Je me prenais la tête avec mon reflex pour a avoir le bon réglage mais la ca devrait aller mieux. Je me suis inscrit cette année à un club mais il ne connaissait pas ce prism et on réussi à me donner envi d'essayer le reflex. J'ai fini la première pelicule et dans 2 semaines je passe au développement.
Avec ca, ce sont des fous de traitement alternatif, on s'éclate bien, lonn des clubs ou les concours sont des priorités et de la retouche a gogo.
Rien de bon un vieux coucou pour comprendre la photographie.
Merci, je connaissais pas ce site mais je sents que je vais souvent venir.
milouse95
Merci damien
Oh lala, excuses moi de t'avoir fait lire mon post J'ai pas posé un question sur le sq-a mais juste sur le prism ou j'ai trouvé aucune info sur le net.
A quoi sert les forums? Si c'est pas pour poser des questions.
Fernandnaudin
Message par Fernandnaudin »
Bonjour, je me permets de poser une question pour le sq ai
Je viens d'acheter un prisme ae et quand je regarde dedans hormis la led de déclenchement du déclencheur/testeur de batterie rien
N'y a t il rien d'autre à voir? Surexposition vitesse?
Je précise que je n'ai pas mis de film dans le boitier
Merci pour votre aide
normalement il y a une échelle des vitesses en haut de la visée avec une led triangulaire à chaque extrémité de l'échelle.
Pour essayer l'appareil sans film il suffit de mettre le levier sur multi-exposition, en général on oublie de remettre ce levier à sa place et l'on expose plusieurs fois la même vue :roll:
Fernandnaudin
Pas d'échelle visible
Il ne déclenche pas ni avec ni sans prisme, en simple ou multi exposition, avec ou sans objectif
Cela commence sérieusement à m'inquiéter..... :cry:
edit: en illuminant je vois l'échelle mais elle ne s'allume pas lorsque le prisme est sur le boitier, les piles sont neuves
Pat contre en enlevant le dos cela.declenche avec un levage miroir et fct obturateur ok
je n'ai pas ce prisme, je ne peux pas trop dépanner la dessus :?
Fernandnaudin
En fait je pense que le prisme n'est pas en cause mais le dos par contre...
En fait en enlevant le prisme, en multi expo, le seul moyen de faire déclencher et de relever le miroir, c'est d'enlever le dos.
J'ai lu sur forum us que problème des bronica sq venait souvent du dos?
est ce que le volet du dos a été enlevé ou écarté un peu de la position fermée ?
Fernandnaudin
Si c'est le couvercle qui recouvre la bobine oui je l'ai déjà ouvert pour regarder ce qu'il y avait dedans puis refermé
l'appareil a de nombreuses sécurités, l'une d'elles c'est au niveau du volet.
Si le volet n'est pas enlevé l'appareil ne déclenche pas avec ou sans film.
Pour déclencher sans film est avec le dos il faut à la fois être en multi-expo et le volet retiré
Fernandnaudin
Effectivement, sans ça fonctionne bcp mieux!
L'échelle fonctionne et indique les valeurs de vitesse
Reste à appréhender la cellule (savoir si elle est très centrée ou pas)
Merci bcp en tout cas, un bel ascenseur émotionnel! :sante:
page 21 du pdf il y a des infos sur la pondération de la mesure
http://www.cameramanuals.org/bronica/br ... nder_s.pdf
Fernandnaudin
Merci bien (j'avais cru l’apercevoir en lisant le mode d'emploi toute à l'heure)
N’empêche le tout monté, ca fait peur lol!
Au moins tu ne te fais pas embêter dans la rue avec ça
J'avais hésité avec un mam6, mais au vu de la différence de prix, je prendrai sur moi pour la différence d'encombrement! :D
PhilB
Message par PhilB »
J'avais acheté deux prismes pour mon SQA .
Pourquoi deux?
Ben le premier avait la cellule complètement à l'ouest,j'ai écouté les conseils avisés du Web ,il se disait qu'il valait mieux en acheter un autre que de le faire régler et j'ai donc acheté un autre prisme,ils n'étaient pas chers à l'époque.
Et il s'est avéré que le deuxième était presque aussi faux que le premier.
J'avais ensuite trouvé quelqu'un qui me les avait réglés.
Un conseil donc,bien vérifier les mesures de ton prisme avant de faire des photos importantes.
Sinon la mesure est fiable,avec les restrictions d'usage concernant les cellules à pondération centrale.
