vignettage blanc sur mes tirages de moyen format
eyslime
Message par eyslime »
hello !
Comme dit dans le titre j'observe un vignettage blanc sur mes tirages 6x6.
L'agrandisseur durst m700 est pourtant équipé du condenseur UNICON 85 et d'un objectif COMPONON (non -s) 80MM F5.6 qui je crois n'est pas mauvais du tout.
D'ou vient ce vignettage qui n'est pas présent lorsque j'utilise le combo: unicon 50 et componon 50mm f4 ?
merci !
Ju bil
Re: vignettage blanc sur mes tirages de moyen format
Message par Ju bil »
Ton système ne doit pas tout à fait couvrir le 6x6, ce qui est surprenant vu le matériel annoncé... :?: :?: :?:
Est ce visible à l'œil sur le margeur?
Ju bil
eyslime
je pense oui... je ne suis plus sûr
Gabou
Message par Gabou »
Un éclairage pas assez puissant ?
Sur mon Krokus, certes c'est un autre monde, mais c'est classique quand mon ampoule est un poil mal placée.
eyslime
non je pense pas, l'ampoule est une 100w.
De plus je rencontrerais sans doute le probleme avec mes tirages de 24*36
c'est quel type d’ampoule installée, il faut une opaline type photocrescenta
eyslime
ce n'est pas une opaline (cause: plus en vente), c'est une osram de 100w avec dans le compartiment, un filtre diffuseur de lumière de studio photo.
l'éclairage est uniforme sur toute l'image sauf aux coins :?
il y en a encore en vente chez Caddy photo et chez d'autres fournisseurs.
Une tête d'agrandisseur à condenseurs doit être bien réglée, la lampe est normalement au foyer des condenseurs, si le diffuseur est trop près des condenseurs, il peut y avoir un vignetage
eyslime
le diffuseur est dans le comportiment d'ampoule sur un durst m700. Donc assez loin.
Mais j'ai peur de ne pas tout saisir de ce dernier message, de quels réglages il s'agit ?
Les Durst n'ont qu'un réglage de hauteur d'ampoule je crois, la position de l'ampoule est définie par conception, il faut que le diffuseur soit au plus près de l'ampoule presque à toucher, mais le mieux c'est acheter l'ampoule qui va bien.
Sur d'autres agrandisseurs l'ampoule est au bout d'un tube, ce qui permet de régler l'éloignement entre l'ampoule et les condenseurs, c'est le cas des Krokus, Priox, Ahel......
eyslime
et si il ne s'agit pas de l'ampoule tu as une idée sur la cause de ce vignettage ?
non, pas trop :?
eyslime
okey, merci beaucoup, je ferai des essais j'espère que tu as raison :)
