ajustement temps d'exposition agrandisseur
thiebo
Message par thiebo »
J'ai trouvé le bon temps d'exposition et ouverture d'objectif d'agrandisseur pour une photo de format 25x20.
Objectif 50mm, f4, 10".
Maintenant, je voudrais faire un tirage 30x40.
Existe-t-il une règle de trois ou un coëfficient à appliquer permettant de calculer le temps d'exposition pour ce nouveau format ?
C'est pour des tirages Ilfochrome donc les bandes d'essaie... ça coute horriblement cher. J'ai posté ici parce que je suppose que le principe est le même qu'en N/B.
Merci !
Re: ajustement temps d'exposition agrandisseur
Effectivement il y a une formule, le sujet a déjà été abordé sur le forum... Mais il faut retrouver ou :roll:
thiebo
daouar a écrit :Effectivement il y a une formule, le sujet a déjà été abordé sur le forum... Mais il faut retrouver ou :roll:
Oui... sous quel mot rechercher ?
Ju bil
Message par Ju bil »
Le temps de pose est (entre autre choses) proportionnel à la surface exposée.
30x40=1200
25x20=500
Pour la même focale même ouverture, le temps de pose passe donc à
10" x 1200/500 = 24"
Sauf qu'ici les formats ne sont pas tout à fait homothétique...
Donc au plus juste il faudrait prendre le rapport des carrés des facteurs d'agrandissement (ou de la hauteur de la colonne).
Ju bil
thiebo
GÉNIAL !
Je vais appliquer ce calcul aussi sur la hauteur de la colonne. Je devrais aboutir à peu près au même résultat non ?
Ju bil
Vivi avec le rapport des carrés de la hauteur de colonne ça fonctionne tout pareil.
Plus c'est haut, plus c'est long.
Ju bil
J'ai envoyé un MP, j'ai une feuille de calcul avec tableau donnant les coefficients à appliquer, c'est dispo, A+
A l'époque ou j'avais une lanterne à écran Kodak, j'avais imprimé ce type de tableau sur un transparent et scotché sur le verre de la lanterne, comme ça c'était bien lisible 8)
Voilà une question que je m'étais posée aussi, mais sans oser le demander... donc merci messieurs, et pour l'avoir posée et pour les réponses apportées !
Ça m'intéresserait bien aussi ton tableau Moskva :D
benoit c
Message par benoit c »
on trouve un tableau de correspondance pour changer de format dans les annexes du bachelier. Mais c'est que quand on a la flemme de refaire une petite bande...
J'utilise le tableau de Bachelier que j'ai affiché à coté de l'agrandisseur (j'ai fais simple, impression papier...). Je peux envoyer le scan en MP.
Mais si tu fais du 20X25 c'est que c'est recadré par rapport à un 30X40.
Il faut mesurer la longueur totale de la projection sur la table à la hauteur du margeur...
j'ai retrouvé où était le tableau, sur le site de M Bonavolta
www.bonavolta.ch/hobby/files/ratiomod.xls
Une formule mathématique pour estimer le temps de pose afin de mieux cibler les bandes d'essai ?
C'est aujourd'hui que je découvre que ça existe... :shock: je suppose qu'après on uitilise la petite roue ilford pour avoir les variations en fonction du grade choisi ?
Je vais encore regretter d'être nul en maths... Bon si vous avez un tableau plus compréhensible que celui donné plus haut... :roll:
Le tableau sert uniquement à trouver le coefficient multiplicateur à appliquer quand on change de rapport à l'agrandisseur.
Exemple: j'ai réussi à trouver le bon temps d'exposition sur un tirage 18x24 et je veux faire la même image en 30x40, il faudra multiplier le temps trouver pour le 18x24 par le coef 2,69.
on regarde sur la ligne du haut la longueur 24 et on croise la colonne 40, le tableau indique le facteur 2,69
Nickel Moskva, un grand merci à toi !
Merci mais C'est M Bonavolta qui a fait tout le travail :?
Voici un lien vers son site, il y a des choses intéressantes
http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/photo/index.html
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 03 juin 2011 20:02, modifié 1 fois.
Désolé Moskva 4, mais pour jouer les pinailleurs, je précise qu'il est préférable de mesurer la base de ta projection et non de ton cadrage. Dans ton exemple, pour avoir 18cm de petit coté la longueur sera au mini de 27 voir un peu plus si tu recadres un poil...
Perso, je préfère le tableau de Bachelier qui est en chiffres impair et qui donne: ancienne 27 nouvelle 45 le coef 2,78.
Mais bon la différence est-elle visible ???
le tableau est modifiable, il suffit de changer les valeurs de la ligne supérieure et de la colonne de gauche, chaque cellule comporte la formule.
thiebo
j'ai hâte de tester ça demain !
Merci merci encore
thiebo
J'ai une nouvelle question un peu subsidiaire par rapport à ça.
Mon tirage d'origine mesure 19x29 cm. Le temps de pose et 15 secondes à f5,6.
Je veux faire un tirage de 7x10,5.
Le coefficient du tableau excel est 0,16, ce qui me donne un nouveau temps de pose de 2,4 secondes. C'est un peu court.
Est-ce qu'en fermant le diaph de l'objectif de l'agrandisseur je double le temps (comme à la prise de vue) de sorte que :
2,5 secondes à f5,6 = 5 secondes à f8 = 10 secondes à f11 ?
Merci !
Exactement, c'est comme à la prise de vue :lol:
