Spires AP. Pas convaincu avec les bobines 120
- antipatr
Je me suis encore fait des sueurs cet après-midi en enroulant des bobines 120 sur mes spires AP quasiment neuves et évidemment bien propres et sèches.
Au retour, la bille coince le film et il faut secouer violemment ou frapper la spire contre la table pour qu'elle veuille bien faire son office.
Sur une des spires, et au troisième va-et-vient, j'ai du me résoudre à ouvrir la spire pour recommencer et évidemment, j'ai croqué le film sur une vue à laquelle je tenais particulièrement. J'enrage,...
Quelle est votre expérience avec ce modèle ?
- Lino
Re: Spires AP. Pas convaincu avec les bobines 120
aucun probleme avec mon exemplaire (2 spires)
je le strouves meme plus facile que mes spires Paterson.
peut etre un mauvais exemplaire ?
PS: avec du 120, il est facile et sécurisant de pousser le film tout le long sans utiliser le "va et vient"
j'ai eu le même cas, un morceau de film arraché en ouvrant la spire parce que le film était coincé, mais des fois cela ce passe bien, j'ai pas encore pigé pourquoi
- antipatr
Oui, oui,....La première fois que j'ai eu cette blague, j'ai essayé en plein jour avec une vieille bobine et çà passait tout seul jusqu'au bout en poussant. J'ai recommencé plusieurs fois sans problème ce qui m'enrageait d'autant plus que j'avais ramé dans le manchon de chargement avec mes bobines exposées.Lino a écrit : PS: avec du 120, il est facile et sécurisant de pousser le film tout le long sans utiliser le "va et vient"
Aujourd'hui, que dalle !! La poussette n'a pas fonctionné. Personnellement, je pense que les billes sont trop petites et se coincent beaucoup trop facilement dans la rainure.
je viens de faire des essais avec un film foutu, pas de souci sauf si l'on créé une tension sur le film quand il est déjà dans les billes. Quand c'est coincé, il y a des risque de déchirer le film car les billes cramponnent.
Il y a peut être aussi des films plus fin que d'autres qui accentue le phénomène.
Celui que j'ai coincé je crois que c'est un rétro 400
- antipatr
idem. Je viens de reprendre ma spire propre et sèchée, ma bobine de test et çà passe tout seul. Rââââââââ...je suis maudit.
Ceci dit, j'ai pris soin préalablement de décoincer la bille avec la pointe d'un cure-dent pour la placer dans la partie la plus large de la rainure. J'essaierai çà la prochaine fois et je chargerai dans la chambre noire du club pour ne pas être obligé de travailler dans le manchon (j'ai un peu de mal à faire le noir à la maison).
- BBoris50
Avec mon AP j'ai parfois des problèmes avec les 135 (surtout si l'amorce a été enroulée vers l'extérieur !) mais quasiment jamais avec les films 120 que je préfère charger par rapport aux 135
- antipatr
Parfois, je regrette les anciennes spires Paterson qu'on assemblait par simple encliquetage. Avantage : quand çà coinçait on pouvait désassembler sans risque de croquer ou de déchirer le film. J'ai encore deux spires de ce modèle mais elles sont usées jusqu'à la corde et l'enroulement est devenu trop aléatoire.
- Flor27
AU pire tu vires les billes et tu te sers de tes pouces pour bloquer le retour du film par alternance des va-et-vient.
- suaudeau benoit
J'ai viré les billes de toutes mes spires.
- picpicb
- Intéressé
J'ai fais hier ma toute première 120 de ma vie
et aucun problème
Par contre les photos....
- Habib
j ai plusieurs fois pensé ale faire mais n ait pas osésuaudeau benoit a écrit :J'ai viré les billes de toutes mes spires.
tu confirmes que ca marche bien?
tu enroules a l aide des pouces j imagine en poussant?
- suaudeau benoit
Non, en bloquant le retour avec le pouce, comme avec les spire Jobo qui n'ont pas de billes. Pousser est difficile car le chemin fait une chicane au niveau de la bille. De toute manière je déteste les spires Paterson et AP à cause de ce dessin.
- Habib
ok en fait ton pouce remplace la fonction de la bille pour le retour
mais comment la pelloch avance dans la spire?
- antipatr
Un Nazaréen a dit : "Aux innocents les mains pleines"picpicb a écrit :J'ai fais hier ma toute première 120 de ma vieet aucun problème
Mes félicitations pour cette première (même si les photos sont pas top)
- suaudeau benoit
La pellicule est entrainée vers l'avant quand tu tourne la partie de droite vers l'avant (si tu est droitier), il faut juste l'aider un peu parfois avec tes pouces (propres), et tu bloques le tout quand vient le temps du mouvement retour.mais comment la pelloch avance dans la spire?
- Habib
ok
de toute facon je procede comme ca malgre les billes
je vais tester sur une spire sans ces billes
- antipatr
Peut-on les enlever et les remettre à volonté ?suaudeau benoit a écrit :J'ai viré les billes de toutes mes spires.
- suaudeau benoit
Je ne me suis pas posé la question..........
De toute manière, j'ai un carton remplis de vielles spires, legs paternel.
- Scultfer
Je viens de virer les billes sur ma spire pour tester en format 120: ça glisse super et ça fonctionne comme indiqué !
A priori, il me semble que l'on puisse remettre les billes sans soucis... (mais à quoi bon ?)
Merci pour cette combine que je recommande...
