"stop down metering" sur un Mamiya 645?
Premièrement, je connais pas le terme français pour "stop down metering". C'est à dire utiliser le posemétre interne de l'appareil mais en ferment le diaphragme de l'objectif.
Les prismes du Mamiya 645 utilise un ergot et fourchette sur l'objectif pour la mesure à pleine ouverture. Mais si je veut utiliser un objectif Pentacon 6 ça ne marche pas. Je pourrais utiliser la cellule à main mais parfois c'est pas pratique.
Si je cherche sur le net on trouve qu'on peut utiliser la méthode "stop down" avec les prismes Mamiya, mais j'ai pas su trouver une déscription comment faire ça. Même le manuel des prismes ne dis rien sur ça (un peu logique, on fait pas réclame pour utiliser de la concurence).
Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment faire?
Flor27
Re: "stop down metering" sur un Mamiya 645?
Message par Flor27 »
J'appelle ça Mesure à Ouverture Réelle.
Il te suffit de fermer à la valeur de prise de vue l'objectif Pentacon Six puis de faire la mesure.
OU tu peux faire la mesure d'exposition à pleine ouverture, relever la vitesse, puis tu diminues cette vitesse d'autant de stop que tu fermes le diaphragme pour la prise de vue.
Exemple avec le Biometar 80/2,8 :
- admettons qu'à f:2.8 ton 645 te donne un temps de pose de 1/250ème de seconde
- tu souhaites prendre la photo à f:8, soit 3 stops de moins que f:2.8
- tu mets donc la vitesse à 1/30ème et l'objectif à f:8 et tu déclenches.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Tu utilise ton prisme comme d'habitude, sauf que là la fourchette du prisme restera fixe. Il te faudra quand même aligner l'aiguille dans le viseur, ce qui te donneras la vitesse. Donc une mesure à l'ouverture réelle normale.
Lino
Message par Lino »
Si je ne dis pas de bétise le seul changement c'est que tu aura une moins bonne fiabilité de mesure a faible lumière (et aussi une visée plus sombre non ?)
A+
Flor27
Si tu utilises la méthode à ouverture réelle, oui.
J'ai joue un peu comme ça. Et je n'arrive pas à obtenir un résultat qui tient.
- je monte le 80mm Mamiya et je vise un point. Puis je determine une combinaison ouverture/vitesse. Disons 1/4s à f4.5 (à l'intérieur le soir)
- je démonte le Mamiya et je monte une Arsat P6 80mm
- je laise la vitesse, vise le même point et je tourne l'ouverture et le posemetre dit 1/4s et f8.
La fourchette du prisme est alors à la position qui correspond à une ouverture de f1.9 (le maximum des objectifs Mamiya). Maintenant si la fourchette se trouve ailleurs j'arrive à d'autres résultats. donc c'est un peu alléatoire.
