exposition de nuit
Zorglub711
exposition de nuit
Message par Zorglub711 »
Bonjour à tous
Je suis débutant et je galère un peu sur l'exposition. J'ai bien compris la théorie, mais mon appareil n'étant plus tout jeune, sa cellule n'est plus très fiable, du coup je la joue un peu au pifomètre.
Je pense m'acheter tout simplement une cellule mais je me pose une question : comment calcule-t-on l'exposition de nuit quand on est loin de son sujet ? Par exemple, si je veux photographier un immeuble plongé dans la nuit dont certaines petites zones seulement sont éclairées (et doivent être seules visibles) ?
Sinon j'ai lu la règle F/16 et j'adorerais être capable d'exposer juste sans cellule. Mais est-ce vraiment possible de nuit ou par exemple en intérieur ? Ça vient avec l'habitude ? Appel à témoins :wink:
Merci d'avance pour vos réponses ! :D
suaudeau benoit
Re: exposition de nuit
Message par suaudeau benoit »
Il te faut un spotmètre pour immeuble.
La règle du F16 est inapplicable en intérieur, et plus encore de nuit.
Zorglub711
Merci pour ta réponse suaudeau benoit :D
Oui, pour la règle du F16 de nuit et en intérieur, je ne vois pas trop comment en effet. Mais je me demandais si à force, avec l'habitude, on arrivait à bien exposer un peu d'instinct dans toutes les situations (où si c'est utopique de croire ça).
tellier
Message par tellier »
oui c'est possible
il suffit de connaitre
son diaph
sa pellicule (sensibilité)
sa vitesse
et bien sur les conditions
j'entends par là que
si tes réglages sont les mêmes à chaque fois
un réglage pifomètre plus précis tu réussiras
Lino
Message par Lino »
Tout dépend de l'éclairage ambiant de la ville ou tu est et du contrast avec 'limeuble que tu veux prendre en photo.
Ici a HongKong, beaucoup de lumière d'enseigne et de néon dans les rues.
Pour une photo de la ville de HKG la nuit de la baie.
100ISO
F16
1min
C'est pas règle de base.
Après tu n'a qu'a faire un test.
Par exemple en trépied
100ISO
1Min
F8 puis F16 puis F22
Et tu peux même lancer un F8 @ 2min ensuite si tu veux pus de tests :)
Ca te fera 4 diaph de test.
Adapte ces valeurs de test a la luminosité ambiante dans ton coin ;)
PS: note sur un carnet les valeurs de tes photos pour ensuite apprendre et réussir tes prochains film sans déchat (ou presque ;) )
François85
Message par François85 »
Il est vrai que les photos de nuit ne sont pas faciles, d'autant plus que le résultat peut-être surprenant suivant les conditions météo et le film utilisé.
Certains films comme le Provia 100F est plus adapté aux poses très longues que le velvia 50 ou 100F qui peuvent tout de même être utilisés.
Pour la mesure de lumière, j'utilise un spotmètre. Je fais plusieurs types de mesures afin de voir s'il y a beaucoup de différence. Je fais une mesure sur les hautes lumières et une sur les basses, je fait la moyenne, ou alors je mesure sur un endroit qui correspond au gris neutre. Je compare alors ces mesures.
Voici deux exemples de poses longues que j'ai réalisées :
La première : velvia 100F 2'40 à f/32
La seconde : Astia 100F 6' à f/22
François85
Sketchy26
Message par Sketchy26 »
magnifique la 2e...bravo !
20x25
Message par 20x25 »
Deux ou trois trucs de chez Ken Rockwell...
Une reference a avoir en tete...
LV 3 Brightly lit night street scenes
LV 2 Typical night street scenes
LV 1 Dark scenes outdoors at night
LV 0 LV Zero is defined as the light level that requires a 1 second exposure at f/1 with ISO/ASA100 speed film.
LV-1
LV-2
LV-3
LV-4
LV-5 Scene lit by the full moon
LV-15 Scene lit only by starlight. I have loaded sheet film in light this dark, so don't expect to photograph it or meter it.
et des articles:
http://www.kenrockwell.com/tech/night.htm
http://www.kenrockwell.com/tech/meters.htm
http://www.kenrockwell.com/tech/timing.htm
et une petite feuille utile:
http://www.kenrockwell.com/tech/exposure-log.htm
Christophe
20x25
Message par 20x25 »
LV-1
LV-2
LV-3
LV-4
et bien evidement, pour 100 ISO:
(autres explications sur wiki...)
.... et a tout ca tu ajoute le defaut de reciprocité de ta pellicule, AKA effet Schwartzschild, mais ca, assez facile: il suffit de partir du principe qu'on expose jamais assez!!!
Christophe
db8x11
Message par db8x11 »
Formidable la 2 : à exposer !
.db.
François85
Merci.
En 2009 j'ai fait une exposition sur les Alpes mancelles qui se situent dans le nord-ouest de la Sarthe. Elle en faisait partie.
François85
@ François85 : bravo, fallait oser des temps d'expo pareils ! La 2, évidemment, mais la 1 a quand même des couleurs non répertoriées !!!
@ 20x25 : je me suis constitué des tas de tableaux Excel avec les IL, les ouvertures, les temps et les diaph, mais je m'étais un peu cantonné à la lumière du jour. :oops:
Je sens que je vais enrichir mes tables. Merci :bienjoue:
20x25 a écrit :.... et a tout ca tu ajoute le defaut de reciprocité de ta pellicule, AKA effet Schwartzschild, mais ca, assez facile: il suffit de partir du principe qu'on expose jamais assez!!!
Cela dit je me suis essayé à des temps de pose au pifomètre pendant les vacances (pellicule couleur 400 ASA, ouverture aux alentours de 8 je crois de mémoire). Avec 2 sec. d'exposition, ma pleine lune de nuit au dessus de la mer est surexposée : on se croirait en plein jour :?
db8x11
Les pellicules ne sont quand même pas si ruineuses. Alors moi je fais 6 ou 8 essais en doublant à chaque fois (1 diaph ou doubler le temps) et on verra à la sortie laquelle est la meilleure. Ensuite on prend bonne note pour la prochaine fois.
Non ?
.db.
db8x11 a écrit :Les pellicules ne sont quand même pas si ruineuses. Alors moi je fais 6 ou 8 essais en doublant à chaque fois (1 diaph ou doubler le temps) et on verra à la sortie laquelle est la meilleure. Ensuite on prend bonne note pour la prochaine fois.
Non ?
.db.
Sage attitude. De même que noter les réglages :oops:
Parce qu'honnêtement, les différences entre "Brightly lit night street scenes", "Typical night street scenes" et "Dark scenes outdoors at night" sont quand même assez subjectives d'un individu à l'autre... :?
Grifo
Message par Grifo »
@ François85 : je me range à l'avis général, la 2° est vraiment superbe!
J'en profite pour rebondir sur la capacité des pellicules à accepter des poses longues. Sur quels critères se jouent la différence? La restitution des couleurs, la définition des zones nettes...?
Du coup, y a-t-il des pellicules N&B plus performantes que d'autres en pose longue?
j avais pas vu ce fil
un bijou ta 2eme photo Francois
