Je possède actuellement 2 agrandisseurs photo :
- un couleur OPEMUS 6 avec une tête couleur Meopta color 3, optique : 75mm f/4.5.
- En noir et blanc j'utilise une Durst F30 optique : Nikkor 50mm f/4.
J'aimerais m'équiper d'un matériel de meilleur qualité pour faire du NB et de la couleur en format 35mm, 6x6 et 6x9. Je voudrais faire des tirages de préférence 40x50 cm ou vraiment le minimum 30x40.
Que pensez vous du De Vere 504 ? Leitz focomat IIC ? LEITZ FOCOMAT V35 ? omega ? DURST L 1200 ? LPL 7451/52 ? Quels modéles sont compatibles avec mes formats ? Quel objectifs faut il choisir en combinaison avec l'agrandisseur ?
On m'a beaucoup parlé du De Vere mais à moins d'aller faire un tour en Angleterre je n'en vois pas énormément en France qui soient abordable...
Je me demande si il faut mieux un agrandisseur couleur et NB ou si je ne pourrais pas plus simplement changer la tete d'un usage à l'autre sur la même base ?
Une fois que j'aurais trouvé de quoi remplacer mon matériel je suis prét à offrir mon labo à bon prix...
Cordialement
Conseil recherche agrandisseur ?
photosapiens
Re: Conseil recherche agrandisseur ?
Vaste sujet
Tu peux éliminer tout de suite le Focomat V35, qui ne fait que le format 24x36.
le Focomat IIC Pour continuer chez Leitz, fait jusqu'au 6x9, agrandisseur cher si complet, la mise au point est automatique (cames) avec des objectifs dédiés.
Possède un tiroir pour mettre des fitres. Certain utilisateur utilise cet agrandisseur avec une tête multigrade Ilord 500, jamais vu avec une tête couleur, mais pourquoi pas.
De vere 504, agrandisseur allant jusqu'au format 4"x5" donc pas de problème pour le 6x9, existe en plusieurs versions, modèle de table, mural, et sur pied.
C'est un agrandisseur pro, construit pour durer, il existe plusieurs source d'éclairage, lampe pour N&B + filtres, multigrade (Ilford 500), couleur (tête Chromega ), c'est l'un des agrandisseur les mieux cotés chez les pros.
Il arrive de tomber sur des opportunités pour l'acquérir pour une somme pas trop élevée ( par rapport à la qualité), mais il faut être là au bon moment.
Durst L1200 autre gros morceau de ta liste, agrandisseur pro, format juqu'au 4"x5", 3 têtes possibles, du haut de gamme, cher donc
Chez Durst il y a la série des M800 et M805 qui fait jusqu'au 6x9
LPL 7451/52 je ne sais pas grand chose à part qu'il fait jusqu'au 4"x5"
Omega Agrandisseur américain, je crois que pour aller jusqu'au 6x9 c'est le modèle D5XL http://www.khbphotografix.com/omega/
Je rajoute à ta liste Beseler autre marque américaine, il y a un modèle amateur qui fait juqu'au 6x9 c'est le Beseler 23 CIII, une belle bête que j'ai été tenté d'acheté.
Chez Meopta il y a le Magnifax 4a, qui fait le 6x9
En agrandisseur "made in france", tu as 2 modèles qui font le 6x9,
Le Ahel 12/45 puisqu'il fait aussi le 4x5. Bien demander à l'achat si l'agrandisseur est équipé pour le format 6x9 (condenseurs ad-hoc).
c'est ce que j'ai, un agrandisseur plein de défauts, mais aussi une grande modularité, je l'ai équipé au cours de ces 30 dernières années !
Tête couleur possible (Omega)
Le Priox puisqu'il fait aussi le 4x5
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=29806
Concernant les objectifs, on peut ce contenter de 2 focales, le 50mm pour le 24x36 et un 105mm pour le 6x9, mais aussi le 6x6, 6x7, 6x8.
Concernant les têtes d'éclairages, la plus basique est l'éclairage semi dirigé à lampe opaline et condenseurs, pour faire du N&B multigrade il faut un jeu de filtres adapté au tiroir de la tête d'agrandisseur.
La tête couleur est utilisable en N&B multigrade en utilisant les réglages Magenta et Yellow, l'éclairage est plus doux, car généralement il n'y a pas de condenseur et donc pas d'effet Callier.
La tête multigrade plus rare, c'est royale pour le tirage N&B sur papier multigrade, pas possible de faire des tirages couleur (qui en fait encore ? on trouve plus de papiers en feuilles)
C'est une tête couleur spécialisée, graduée en grade directement avec pour certain modèle (L1200) une compensation automatique de luminosité en fonction du grade ( grades 4 à 5)
Le plus compliqué dans l'achat d'un agrandisseur d'occasion, c'est de la trouver complet, avec l'équipement pour faire les formats désirés
Vaste sujet
photosapiens
Merci Moskva4,
Est ce que c'est facile de démonter une tête multigrade ou chromega sur un devere 504 par exemple ?
Combien coute une tête chromega d'occasion est ce que cela se trouve ?
Faut il mieux envisager de prendre une tête couleur pour faire à la fois le NB et la couleur sans avoir a changer de matériel ?
Est ce qu'un Devere 504 ça se transporte bien en voiture ? Faut il démonter comment ?
j'ai vu que c'était plutôt grand :
60cmx60cmx80cm avec la tete Varicon condenser head hauteur 1.72 M 27kg avec la tête 45kg.
Autre point important quels sont les points sur lequel il faut insister quand on achète ce matériel d'occasion ? nombre de passe vue, format, qualité des condenseurs, optiques fournis???
Le démontage d'une tête doit être assez basique, je ne possède pas de De vere et je n'en ai démonté aucun, par contre va sur le forum GP, là bas il y a pas mal d'utilisateur de ce genre d'engin.
http://www.galerie-photo.info/forumgp/list.php?2
Le tirage sur papier N&B est réalisable avec une tête couleur en utilisant le filtrage Jaune et Magenta, des tableaux de correspondance entre grade et filtrage sont publié par Ilford notamment
Page 3 de ce document
http://www.darkroom.ru/info/manuals/ilf ... al_eng.pdf
Les points importants: avoir le ou les passes film au format, avec ou sans verre, je ne sais pas sur le 504.
les bagues pour monter les objectifs
les condenseurs adaptés aux formats, c'est pas une question de qualité mais de taille et de focale. Je ne sais pas si la version à tête couleur utilise des condenseurs, la configuration tête couleur + condenseur est une configuration assez rare, car les têtes couleur utilisent des boites de mixage donnant un éclairage diffus.
Pour les tarifs, c'est très variable, si l'on est pressé c'est pas donné, et c'est beaucoup moins cher en sautant sur des pros qui se débarrassent leur équipement devenu inutile
Un lien déjà donné, mais plein de De vere 504 en situation
(il faut utiliser le curseur horizontal pour faire défiler les vues)
http://www.richardnicholson.com/project ... t-one-out/
