Photo faite par Planar
Filtre polarisant
adalen
Filtre polarisant
Message par adalen »
Quelles sont les particularités d'un filtre polarisant.
Situations pour l'utiliser.
Peut-on le laisser pour toutes les photos comme un uva?
Je viens de faire l'acquisition d'un polarisant série8. pour mon macro elmarit 2.8/60.
Merci au leicaiste eclairé pour la réponse AMITIES Robert .
Lionel
Message par Lionel »
Il ne faut pas laisser un polarisant en permancence sur l'objectif. Pour les explications : http://35mm-compact.com/photographie/filtres.htm
adalen
filtres
Merci à vous
hyperfocale
Message par hyperfocale »
Si l'appareil photographique n'est pas un réflex, ou bien est un ancien réflex, il est préférable d'utiliser un polarisant linéaire, au lieu d'un polarisant circulaire, d'abord parce qu'il est un peu plus efficace, et ensuite parce qu'il est moins cher, et de plus se trouve facilement d'occasion.
Le polarisant sert principalement à éliminer les reflets sur les surfaces non-métalliques (verre, surface de l'eau, etc.), comme le font aussi les lunettes dites Polaroïd.
Ce filtre sert également à saturer les couleurs, notamment du ciel, avec un effet maximal dans la zone qui se trouve à 90° de la position du soleil, sur la voute céleste visible (et qui est un demi-hémisphère).
Par exemple : soleil dans le dos de l'opérateur et positionné à 45° au dessus de l'horizon, et effet maximal en face de l'opérateur, pour la portion du ciel située à 45° au-dessus de l'horizon.
Quand on utilise deux filtres polarisant, placés en tandem, l'on peut ainsi les utiliser comme des filtres de densité à filtrage progressif, entre quelques dizaines de pour cents d'atténuation, jusqu'à l'extinction complète de la lumière admise dans l'appareil.
Pratique, quand on a une pellicule trop rapide pour l'intensité de la lumière ambiante, ou bien que l'on veut travailler avec une faible profondeur de champ et/ou une vitesse basse.
Cordialement.
Modifié en dernier par hyperfocale le jeudi 30 novembre 2006 16:14, modifié 1 fois.
aulmandin
Message par aulmandin »
intéressant! merci.
hyperfocale
Surtout quand on utilise des filtres polarisants comme filtres de densité variable, il faut veiller à ce qu'ils soient bien neutres (sans tonalité de couleur).
En effet, certains modèles, en plus de jouer leur rôle normal de filtres polarisants, ont tendance à mettre une légère dominante verdâtre dans les images prises.
Le test consiste à regarder, avec le même oeil, une fois sans le filtre et une fois avec le filtre, une surface bien blanche et éclairée par le soleil.
Cordialement.
