canonet ql17GIII
FanFan
canonet ql17GIII
Message par FanFan »
bonsoir,
je viens de recevoir ce canonet et j'ai quelques questions:
1) la petite fenêtre des isos est très sale et la bague est difficile à tourner, avec quoi je peux la nettoyer?
2) quel pile je peux utiliser (sans faire de bidouille serait mieux)?
pour le moment c'est tout mais d'autres viendront plus tard je pense ;)
Merci. FanFan
dirapon
Re: canonet ql17GIII
Message par dirapon »
FanFan
merci pour ce lien ;)
don si j'ai bien compris il me faut:
1 pile alcaline 625
1 pile zinc-air 675
c'est bien ça?
dirapon
Pour ton appareil, il faut une pile de la dimension et avec le profil spécifique à épaulement de la pile PX 625 :comme ici
Les quelques millivolts seront pratiquement sans incidence sur les indications de la cellule.
Après usage, tu peux évider celle-ci et t'en servir comme adaptateur pour une pile SR 44, moins chère et plus facile à se procurer.
J'ai toujours mis des SR 44 dans mes Canonet, ça se bloque sans problème et assure le job sans aucun adaptateur :wink:
dirapon
daouar a écrit :J'ai toujours mis des SR 44 dans mes Canonet, ça se bloque sans problème et assure le job sans aucun adaptateur :wink:
Ca peut en effet fonctionner: attention toutefois que la SR44 fait 0,5mm de moins que la PX 625, et que pour obtenir un contact franc il faut soit glisser une épaisseur supplémentaire soit plier légèrement la languette métallique qui assure la pression sur la batterie.
ne sont-ce pas des saloperies toxiques qu'on en sort?
FanFan
je suis perdu avec les piles :evil: ! concrétement je prends quoi?
Flor27
Message par Flor27 »
Une SR44 que tu vas caler correctement.
Le pliage délicat de la languette pour gagner ce qui manque fonctionne très bien.
FanFan
ok pour une SR44! merci de votre aide ;)
et si vous avez une idée pour la fenêtre des isos...
Flor27
A part démonter l'objectif, je ne vois pas comment débloquer la bague des ISO.
Tu suis bien la procédure adéquate pour modifier la valeur ?
FanFan
j'appuis sur le petit "bitonio" et je le tourne! ça tourne mais très difficilement et les chiffres sont à peine visible! c'est déguelasse!
Flor27
De toute manières on ne change de sensibilité qu'une fois par pellicule donc si c'est dur mais fonctionne encore, pas de quoi s'alarmer.
Pour nettoyer : coton-tige légèrement imbibé d'alcool.
FanFan
c'est ce que je me suis dis! mais les chiffres ne sont pas tous lisibles! je vais éssayer l'alcool! mais ce n'est trop violent?
Flor27
Non, l'alcool c'est gentil. Pas d'acétone par contre :)
Et ne pas faire couler, juste un bout de coton-tige à peine humide.
FanFan
merci du conseil Flor27 ;)
Lino
Message par Lino »
Pour la pile au lieu de plier la languette (au risque qu'elle casse) il suffit d'ajouter une piece de 1 centime d'euro.
Ca fait pile poile la bonne épaisseur, et ca marche très bien.
Ta pile sera bien calée.
A+
FanFan
j'ai acheté chez un photographe ma pile, je sort de la boutique et là je m'aperçois qu'il y a écrit "V76PX.SR44"
je me dis que ça devrai le faire! j'arrive chez, j'éssai et rien ne se passe :cry: j'ai éssayé la pièce de 1 centime mais ça ne rentre pas! en même temps le petit point métallique dans le logement de la pile était oxy, j'ai donc gratté avec un couteau! mais rien :cry:
une idée?
Flor27
Chez moi ça marche, encore essayé hier avec une SR44 :?
