Doubleur de focale
Frédéric
Doubleur de focale
Message par Frédéric »
Comment savoir si un zoom ou un objectifs et compatible avec un doubleur 1.5* ou 2*
Merçi,
:D
:D
nrous
Message par nrous »
Salut, tu dois verifier deux choses.
1. le doubleur est specifique a un boitier ou un type de boitier, verifie que ce soit le meme que celui sur lequel se monte l'objectif. Par exemple un doubleur avec monture canon ne fonctionne pas sur un objectif avec monture nikon.
2. le doubleur fonctionne mieux sur une certaine plage de focale, questione de nise au point. Pour un objectif 300 par exemple, tu peux prendre un doubleur 300 ou un doubleur 200-400 ou un doubleur 100-300 etc...
Voili voilou. Attention aussi aux specifications de ton appareil, il est possible que certain teleconverters ne soient pas compatibles avec ton boitier.
Nicolas.
:) Bonjour, il faut d' abord vérifier que les baïonnettes de l' optique et du doubleur de focale sont identiques ( même marque, ou modèle compatible). Puis même technologie dans la marque, autofocus avec autofocus, contacts électriques compatibles.
Dans certains cas, même si les montures à baïonnettes sont compatibles, les infos de mesure de lumière et de réglages des couples vitesses diaphragme ne sont pas transmises .
Enfin un doubleur de focale, c' est 2 IL de luminosité en moins.
Benji
Message par Benji »
Il peut parfois y avoir un autre problème, franchement idiot: une simple compatibilité de construction. Je m'explique: si vous prenez chez Sigma un doubleur, il n'est compatible qu'avec certaines optiques, et c'est en essayant avec d'autres qu'on se rend compte que l'objectif ne rentre simplement pas dans le doubleur! Pour exemple: le 135-400 ne rentre pas dans le doubleur 1,4x (dans l'autre non plus, d'ailleurs!). Tout ça parceque la construction de certains objectifs fait "rentrer" une partie de l'arrière de l'objectif dans le boitier, ou dans le doubleur dans ce cas-ci, mais comme celui-ci présente une lentille pratiquement au niveau de la baionnette... Hé ben ça marche pô!
Dommage, parcequ'à part ça, c'est parfois bien utile un doubleur, même si ça amène quelques contraintes à l'utilisation...
Benji
