Photo faite par tilu
ZORKI 4K et Mir-1 37mm f2.8
Armand29
Message par Armand29 »
Je vous montre la photo de deux de mes boitiers , un FED 2D et un ZORKI 4 k.
Regardez bien les ergots pour le télémètre , FED axe à gauche et ZORKI axe à droite .
Le problème est quand on veut mettre un Mir-1 37mm les bords de la bague coupée au niveau de la lentille arrière butte au vissage sur l'egot du Zorki , alors qu'il passe en couchant celui du Fed
Quelqu'un connait il l'astuce pour pouvoir mettre cet objectif sur le Zorki :wink:
geant vert
Re: ZORKI 4K et Mir-1 37mm f2.8
Message par geant vert »
et en mettant la bague de mise au point sur 1m ça ne se visse pas mieux ?
et question con, c'est bien du LTM ce Mir 1 ? pas du m39 reflex ?
Flor27
Message par Flor27 »
HOulàlà, le Géant a raison, le Mir-1 n'est pas une optique pour télémétrique mais pour réflex de type Zenit-C !
C'est un grand angle rétrofocus. Pour tes télémétriques, trouves-toi un Jupiter-12 pour télémétrique.
geant vert
ça tombe bien, mon Zenit C a besoin d'un grand angle 8)
metallicavid
Message par metallicavid »
Flor27 a écrit :HOulàlà, le Géant a raison, le Mir-1 n'est pas une optique pour télémétrique mais pour réflex de type Zenit-C !
j'en ai un a vendre ^^ de j12
Armand29
geant vert a écrit :et en mettant la bague de mise au point sur 1m ça ne se visse pas mieux ?
J'ai bien essayé en mettant à distance minimum , mais ça bloque pareil ...
Par contre ta question n'est pas con du tout .......
Flor27 a écrit :HOulàlà, le Géant a raison, le Mir-1 n'est pas une optique pour télémétrique mais pour réflex de type Zenit-C ! ..............
C'est ça qui me la coupe .... jamais je n'avais pensé à ça :oops:
geant vert a écrit :ça tombe bien, mon Zenit C a besoin d'un grand angle 8)
:D .... je l'essaye sur le mien d'abord :wink: ....
Mais je vais tout de m^me tester , avec quelques cms de pellicule , l'une dans le FED ( là ça passe ) et l'autre dans le ZENIT C ...
Je verrai bien ou c'est flou ! :wink:
charan
Message par charan »
laisse tomber, ne gâche pas de pellicule. C'est une optique pour zenith, sans hésitation. Tirage #44mm vs tirage leica #29mm. Sur un fed, ton optique serait nette pour des distances largement supérieures à l'infini. Remarque, ça peut être un concept photographique.
geant vert
Pas besoin de bouffer du film.
Le Zenit c'est une visée reflex, donc si c'est pas flou dans le viseur c'est bon
Avec le FED, tu ouvres le dos, tu mets un vieux dépoli (ou un bout de papier calque) au niveau du passe film, tu mets en pose B et tu vises quelque part
Armand29
C'est vrai que c'est un réflex ........... :oops: qu'est ce je tiens .
Donc j'ai mis le Mir-1 sur le ZENIT C et l'infini était ...... net .
Vous aviez raison les gars , ce n'est pas un objectif pour télémétrique :(
Je vais l'essayer sur mon ZENIT C pour m'amuser ....
Armand29
photo prise sur http://www.eyescoffee.com/collectcamera ... /index.php
La preuve par 9 ...... :D
Flor27
C'est un objectif attachant au bokeh tournant très sympa :)
Sonny Boy Havidson
C'est beau un Zenit S ! :wink:
vinijedi
Message par vinijedi »
Salut, ton mir 1 est bien pour les reflex style zenith.
C'est un bon 35... euh 37mm avec un bokeh tournoyant ! Miam 8)
J'ai la version Grand Prix BXL comme sur l'image.
Malgré certaines "contre indications" il peut se monter sur des boitiers type EOS sans taper dans le miroir -seulement si- on lime quelques trucs.
(Je m'étais gouré avec la version m42 lors de l'achat)
Montage sur un EOS
Si jamais ca peut t'aider toi ou un autre pour un montage/adaptation sur EOS :
- dévisser les 2 minuscules vis sur la bague "noire".
- tourner dans le sens anti horaire cette bague. Attention le système de mise au point sort en même temps. Ne le faites pas sur le balcon ! :?
- Limer la partie supérieur de la bague... le dessus, pas le dessous hein ?!
Ensuite :
- Placer du scotch (plusieurs couches) sur la lentille arr. et les interstises autour de la lentille
- enrober l'objo afin d'éviter a la limaille de fer de rentrer dans celui-ci (j'ai prit une feuille A4 et scotché aux extrémités)
- Limer gentillement l’excroissance métallique du Mir.
- Nettoyer, remonter...
Pour un EOS il faudra une bague m39->m42, puis m42->EF
Armand29
Sonny Boy Havidson a écrit :C'est beau un Zenit S ! :wink:
Surtout quand l'ancien proprio l'a choyé :wink:
Déjà avec son 50mm , on sort des photos très agréables , j'ai hate de l'essayer avec ce 37mm .
vinijedi tu me fiches les pétoches avec tes limes :D :wink:
Sonny Boy Havidson
Le Mir 1 m'avait d'ailleurs beaucoup tenté avant que je vende ce boitier (et ressurgit depuis que je suis passé au M42).
geant vert
Tant que j'y suis, ça existe des bagues pour mettre des objectifs m39 reflex sur des m39 LTM ?
Sonny Boy Havidson
Je crois en avoir déjà vu trainer sur E-Bay mais ça ne court pas les rues.
Oui, on en trouve. Une boite Italienne faisait des bague pour rattraper le tirage de la plupart des monture vers du LTM, j'arrive plus a les trouver sur ebay :roll: Mais par contre sur cette annonce : 250764016740 on vois bien une bague Minolta MC/MD vers baïonnette Leica M.
Sinon pour du M42 (et donc M39 avec une bague qui va bien) il y a ce genre de choses : 250791044917. Mais moi ce que je veux c'est Minolta vers LTM, je vais finir par me la bricoler :oops:
