Speed Graphic anniversary HELP
MisterBull
je suis sur le point d'en acheter une et je me pose qques questions:
- Quels mouvements permet elle?
- Le dos est il rotatif?
- Quel type d'optique (diamètre pas de vis...) je peux acheter
- Je suis limité en terme de grand angle et de télé?
- BlaP
- charan
Re: Speed Graphic anniversary HELP
Mouvements : faibles au dires des amateurs de monorails, mais déjà conséquent pour quelqu'un venant du MF. En tout cas, je ne m'étais pas senti limité.
Le dos n'est pas rotatif. Mais la mienne avait des écrous de pied sur plusieurs faces.
Pour la 4x5, tu peux monter toutes les optiques qui passent sur une planchette standard. La limite est du coté de l'aéro ektar, pour lequel il faut faire quelques modifs de planchette.
Sur la baby (6x9, celle que j'avais), on ne peut pas descendre en dessous de 60 mm si je me souviens bien. L'obturateur à rideau prend de la place.
MisterBull
En fait j'étais sur une monorail, mais pour débuter en GF je me suis dis qu'une chambre de presse serait mieux car plus simple. Je pense que ce genre de chambre me permettra d'aborder le GF de façon plus ludique. Par la suite si ça me branche vraiment je ferai un autre achat.
Si ya d'autres retours je suis preneur
- zacharie
C'est surtout plus facile à transporter, et utiliser en extérieur. On peut l'utiliser aussi à main levée. Les mouvements plus limités ne sont pas vraiment un handicap. C'est une bonne machine d'initiation au GF, qu'on peut compléter ensuite par une monorail.MisterBull a écrit :En fait j'étais sur une monorail, mais pour débuter en GF je me suis dis qu'une chambre de presse serait mieux car plus simple. Je pense que ce genre de chambre me permettra d'aborder le GF de façon plus ludique. Par la suite si ça me branche vraiment je ferai un autre achat.
MisterBull
en fait avec une SG je ne peux pas redresser une redresser un immeuble en contre plongée?
- BlaP
Hej,
Pourquoi "contre-plongée" ?
Chambre à 0 + un bon grand-angle + décentrement vertical (limité c'est vrai sur la speed) et Hop
Cordialement B.
Cordialement B.
sad (banni)
juste le lateral en moins que le busch pressman sinon a par ca je les voient pareils :PF& 120
sad (banni)
erreur le lateral y est ,mais je me sert + du 4x5 que j'oublie les gosses, avec mes graf ou mon omega,avec le fp 100 j'en arrive a oublier le D-slide ,et on peut pas remettre dedans
- antipatr
La langue ne me dérange absolument pas mais pour l'avoir déjà parcouru, je trouve le site un peu "complexe" (je ne m'y retrouve pas dans la structure) pour un débutant qui commence à s'intéresser à la marque (ce qui est mon cas).
- awax
Si tu veux plus de mouvement et utiliser un GA prends une Crown Graphic, et si en plus tu souhaite un dos pivotant alors c'est la Super Graphic qui s'impose.
- awax
Je ne suis pas sûr, mais il me semble que l'Annivesary n'est pas au format 4''x5'' mais 3 ½ x4 ½, donc inutilisable, c'est à vérifier (les ''Graphlexologues'' confirmerons)
- L'ancêtre
pour ceux qui ont une graflex 4x5 conaisser vous le grafmatic ou on met 6 plan film ?
voui ! j'en ai récupéré un, mais j'ai pas trop confiance et il y a un petit cérémonial pendant l'utilisation que je n'ai pas encore instinctivement, j'ai peur de perdre des plan films
Au niveau du poids un Grafmatic vide pèse 468g et un fidelity 178g donc 178x3 =534g l'économie est de 66g
On gagne en encombrement, mais pas trop en poids
- L'ancêtre
C'est vrais que pour le chargement aussi des plan film c'est moins facile et la manoeuvre depend aussi de l'etat du chassis j'en ais deux un nikel l'autre je l'ais mis en stand bay rien d'apparent comme defaut mais il ratte de temps en temps .En plus pour déveloper il faut une cuve genre combiplan 4x5 pour 6 plan film .
- awax
Le Grafmatic est très pratique, un peu galère à charger mais rapide pour la prise de vue.
Ce n'est pas obligatoire d'avoir une Combiplan, on peut développer avec Jobo, ou dans le noir en cuvette.
- L'ancêtre
sur je l'ais fait pendant longtemps avant d'avoir une combiplan et pour ne pas rester dans le noir 15 ou 20 minute je glissait ma cuvette 13x18 dans un sachet noir a papier cela me permetais de me déplacer en lumiere atténuée mais combiplan est vachement plus simple et prévue pour maintenant c'est comme tout si pour un plan film de temps en temps il faut investir dans 3 combiplan au prix ou sa se vend même en occas c'est pas donner .
- awax
Le problème avec la combi c'est le remplissage et la vidange, c'est long !
Je la resserve pour le stand dev.
- L'ancêtre
tout dépend de la manierre de s'en servir si on prepare les deux cuves une fix une rév on se met dans le noir on charge les plans film plouf dans le révelateur on ferme clic sur la minuterie puis dans le noir on sort du rév et on plonge dans le fix quand le temps est ecoulé
