Où envoyer un Pentax MX bien malade ?
Drakho
Message par Drakho »
Hello,
J'ai récement fait l'acquisition d'un Pentax MX pour ma douce qui, pratiquant le numérique, a succombé aux charmes de l'argentique (en SLR uniquement, pour l'instant).
Ce MX, après un premier rouleau, m'a montré 3 problèmes dont deux sont peut-être liés.
1. Le compteur de vues (d'avance du film) refuse très souvent d'avancer... il fait mine de passer au nombre suivant puis, en milieux d'armement, retourne sur la valeur de départ.
2. En vitesses lentes (moins d'1/8), la cellule m'indique des expositions totalement erronées (il passe de sur-exposé à 1/8 à sous-exposé à 1/4 sans autre modification)
3. Les vitesses lentes (moins d'1/8) sont clairement fausses et variables (la seconde oscille entre 1seconde 1/2 et 4 secondes par exemple)
Quelqu'un saurai où je peux envoyer ce MX se faire soigner ? (ou éventuellement me guider sur un manuel du petit chirurgien en reflex mécaniques)
Lapin Garou
Re: Où envoyer un Pentax MX bien malade ?
Message par Lapin Garou »
Salut.
Un MX ne se répare pas. Ce n'est économiquement pas intéressant. :cry:
1) Pour visualiser le problème il faut démonter le capot supérieur. C'est très délicat à faire (proprement) si on a pas l'outil spécifique pour retirer la molette de vitesse.
2) C'est normale il me semble. Enfin je l'ai toujours constaté. Mieux vaut faire son réglage avec une grande ouverture et aviser ensuite.
3) Le mécanisme des vitesses lentes se situe sous la semelle (capot inférieur). Celle ci se démonte très facilement. Tu peux toujours y jeter un coup d'oeil. Il n'y a qu'une mousse à l'intérieure à ma connaissance. Je ne pense pas que le problème vienne forcément de là mais si elle se désagrège elle peut bloquer la mécanique. Ça ne coute rien d'essayer.
Dans tous les cas, ne jette pas cette merveilleuse machine. Elle ne vaut pas grand chose économiquement, mais ça peut toujours intéresser ceux qui recherchent des pièces détachées ou qui ont la patience de les réparer.
Drakho
Bien triste nouvelle que voici...
J'ai donc fait un très mauvais choix en prenant cet appareil :(
Je vais tâcher de suivre tes indications et si ça ne donne rien, je trouverai un autre appareil pour ma douce (mais pas en Pentax, en tout cas pas un MX).
Merci tout de même.
Lapin Garou
Eh ben pourquoi ?
Le Pentax MX est un très bon appareil. Et très fiable. C'est juste une mauvaise expérience que tu as là. J'en ai 7 :lol:, et aucun des problèmes que tu as cité en 1 et 3.
Les seuls problèmes qu'ils ont sont pour 3 d'entre eux :
- Un ressort cassé du mécanisme de levier d'armement. Celui ci n'accroche plus l'axe du film. Je l'ai acheté en sachant qu'il était en panne, pour le cannibaliser.
- Un appareil qui a des problèmes avec sa cellule suivant la manipulation de l'objectif. Je penche pour un faux contact.
- Un qui a un miroir collant, par de très rares moment.
Bref. Je suis ravis de mes appareils. Rares sont les boititers de cette catégorie à afficher une si bonne fiabilité.
Drakho
Lapin Garou a écrit :Eh ben pourquoi ?
pour ça:
Alors que mes Rollei 35, Nikon FE, Leica M3, etc ont facilement trouvés réparateurs, tu me dis ici qu'il n'est pas économiquement intéressant de réparer un MX... Ben j'me dis que le MX, bien qu'étant très agréable à utiliser, n'est pas intéressant s'il ne se répare pas.
Gilles
Message par Gilles »
Ca ma paraît un peu rapide de dire que la réparation n'est pas économiquement envisageable, c'est à Drakho de décider cela :D
Pour les vitesses lentes le problème semble classique:
http://www.kyphoto.com/classics/forum/m ... 1285170162
Il faut nettoyer l'échappement qui se trouve sous la semelle (facilement accessible).
Pour le compteur de vues, cela ne me paraît pas bien grave... sans doute un petit réglage. A ta place, je consulterais un réparateur pour avoir un devis. Ce réparateur pourra éventuellement régler les problèmes que tu signales, mais fera également un entretien complet qui garantira le bon fonctionnement de ton appareil pour de longues années encore...
Amitiés
Drakho
Effectivement, pour le comte-vues, c'est bénin, ont peut faire sans...
Pour les vitesses lentes, j'essayerai de voir...
Pour le réparateur, si je me tournais ici c'est que le réparateur auquel "mon" magasin photo confie les Pentax n'a plus de pièces pour les appareils mécaniques.
Gilles
Drakho a écrit : Pour le réparateur, si je me tournais ici c'est que le réparateur auquel "mon" magasin photo confie les Pentax n'a plus de pièces pour les appareils mécaniques.
Deux choses à répondre à cela, selon moi:
1/ rien ne dit qu'il faut changer une pièce. Etant donné les symptômes, il se pourrait (pour moi, qui ne suis pas spécialiste) qu'un "CLA" (cleaning, lubricating, adjustment) soit suffisant.
2/ il y a plusieurs réparateurs très compétents qui fréquentent le forum et qui ont, je pense, l'habitude de s'occuper de cela: consigny, blanc, pour n'en citer que deux qui me viennent en tête immédiatement (désolé pour les autres, que j'oublie certainement. Peut-être pourras-tu les contacter par MP ?
Amitiés
Lapin Garou
pour ça:
Non ça ne t'interdit pas de le faire c'est sûr. Reste qu'un MX en état correct c'est 50€. Le prix de la réparation sera sûrement plus élevé. Économiquement parlant, ça n'a donc pas de sens, hormis celui de remettre un appareil dans le circuit des MX fonctionnant.
Gilles
Lapin Garou a écrit : Reste qu'un MX en état correct c'est 50€. Le prix de la réparation sera sûrement plus élevé.
A ce prix-là, il n'aura sûrement pas été révisé, et ne sera pas garanti non plus. En achetant un tel appareil pour en remplacer un qui ne donne pas satisfaction, on court le risque de tomber de Charybde en Scylla.
A mon avis, il n'y a pas beaucoup de sens de comparer le prix d'un appareil "correct" (en sachant ce que ça veut dire étant donné la loterie des sites de vente) aux prix des prestations d'un réparateur qui rendra un appareil révisé, et offrira un garantie sur ses travaux.
A chacun de décider ce qui lui paraît le plus adéquat.
Amitiés
Modifié en dernier par Gilles le vendredi 01 juillet 2011 11:13, modifié 1 fois.
Drakho
Merci Gilles, c'est dans cet esprit (trouver des réparateurs sur le forum) que j'ai posté mon message.
Je vais déjà voir si je peux régler le problème conformément au lien que tu as donné et si je n'y arrive pas, je contacterai une des personnes mentionnées.
Lapin Garou
A mon avis, il n'y a pas beaucoup de sens de comparer le prix d'un appareil "correct" (en sachant ce que ça veut dire étant donné la loterie des sites de vente) aux prix des prestations d'un réparateur qui rendra un appareil révisé, et offrira un garantie sur se travaux.
Amitiés
Cf ce que j'ai écrit plus haut : J'en ai 7 et je n'ai jamais eu de véritable surprise. Acheter chez un vendeur pour avoir un appareil contrôlé et garanti pour un appareil de cette valeur, c'est un attrape nigaud. :wink:
Pour un Leica là par contre c'est beaucoup plus discutable je suis d'accord...
Edit : J'en ai eu un 8ème en fait. Qui était dans un état déplorable (mousses totalement désintégrées qui s'étaient massivement répandu dans tout l'appareil). Ressort détendus. Je l'ai rendu au vendeur et ait été remboursé de mes frais.
Modifié en dernier par Lapin Garou le vendredi 01 juillet 2011 11:18, modifié 1 fois.
Gilles
Encore une info, le manuel de réparation se trouve ici:
http://www.pentax-manuals.com/manuals/s ... anuals.htm
Bonne chance.
Amitiés
Gilles
Lapin Garou a écrit : Cf ce que j'ai écrit plus haut : J'en ai 7 et je n'ai jamais eu de véritable surprise. Acheter chez un vendeur pour avoir un appareil contrôlé et garanti pour un appareil de cette valeur, c'est un attrape nigaud. :wink:
Personnellement, quand j'achète, c'est toujours à un vendeur.... sinon ce n'est plus vraiment une vente :lol:
J'ai un peu de mal à te suivre: tu n'as jamais eu de véritable surprise, mais sur les 8 que tu as acheté, 4 ont des problèmes (les 3 que tu as mentionné ci-dessus, plus le 8ème que tu as renvoyé), soit quand même un sur deux !
Je préfèrerais acheter un boîtier 50 euros le faire réviser pour 100 euros, et avoir la tranquillité d'esprit pour de nombreuses années, plutôt que d'en acheter 7 (à 50 euros pièce, ça fait quand même 350 euros)... Chacun trempe sa soupe comme il veut, mais je n'ai pas l'impression d'être un nigaud en disant cela :lol: :wink: :sante:
Amitiés
Lapin Garou
Gilles a écrit : Personnellement, quand j'achète, c'est toujours à un vendeur.... sinon ce n'est plus vraiment une vente :lol:
Amitiés
Oui je voulais dire pro pardon.
- Pour les boitiers j'en ai acheté un à vil prix en sachant qu'il était en panne (pour récupérer des pièces (dépoli, caches, déclencheur, dos...), et le plaisir de le démonter et de savoir "comment c'est fait dedans"... :) ).
- Un que j'ai pu retourner, pour dire que l'on peut aussi arriver à s'arranger avec des particuliers lorsque le matériel est défectueux. Mais il vaut mieux avoir la possibilité de se déplacer pour acheter.
- Pour les deux autres, les problèmes sont assez minimes. L'un dont les DEL du posemètre clignotent suivant la pression que j'exerce sur la bague d'ouverture. Il sert toujours pleinement si l'on connait le truc.
- Le dernier se bloque une fois toutes les 20 vues je dirais. Encore qu'il ne me l'a pas encore depuis pas mal de temps.
Même pour ces deux derniers exemplaire je ne paierais pas. Leurs contrainte ne le justifie pas le prix d'une réparation par un pro à mon sens. J'essaierai de le faire moi même car ce n'est pas forcement agréable de se demander si la photo sera prise ou non même avec 95% de chance.
Si on veut un appareil nickel autant acheter et revendre jusqu'à trouver le bon. On aura plus vite fait vu la bonne fiabilité de la machine. Enfin ça reste mon avis. :wink:
Yann T
Message par Yann T »
J'ai eu un pentax mx malade, je l'ai envoyé chez atelierdeblanc.fr tenu par Bruno Lancement.
C'est vrai qu'économiquement cela n'est pas intéressant, mais est ce là le plus important ?
Drakho
J'ai finalement pu le sauver... un ressort avait sauté... (le compte vues ne fonctionne toujours pas, mais je m'en accomode sans soucis)
Yann T a écrit :J'ai eu un pentax mx malade, je l'ai envoyé chez atelierdeblanc.fr tenu par Bruno Lancement.
Le plus important est de faire ce que l'on aime (si on peut).
Hier mon facteur, (ancien photographe pro, poussé à la distribution du courrier par le numérique) m'a apporté un colis, lorsque je lui ai dit qu'il s'agissait d'une laterne au sodium, il m'a dit que j'étais fou de vouloir faire revivre le passé, que tout cela était fini. C'est un jeu pour moi, il me fait le coup à chaque colis de matos.
Il m'a dit qu'il allait m'apporter sa lanterne sodium s'il ne l'avait pas mise à la poubelle (on verra bien).
Et, cerise sur la gâteau, il m'a sorti l'appareil qu'il venait d'acheter (il fait sa tournée avec).
Il s'agit d'un Nikon 7000 APN, mais, rebuté par la quantité de pages du mode d'emploi il ne sait presque pas s'en servir.
Je lui ai suggéré de faire des copié-collé et d'imprimé les fonctions les plus importantes pour les avoir sous la main en cas de trou de mémoire.
Mais d'après lui ce n'est pas nécessoire car tout est dans le disque de son ordinateur qu'il n'a bien sûr pas sous la main.
Nous en sommes restés là.
La suite aujourd'jui vers 12 heures j'attends une bague 25/39 mm pour optique d'agrandisseur.
Un détail assez con :
Le vendeur de ma laterne sodium est un pro qui vient de fermer son magasin après avoir fait du rabe sur l'âge de la retraite pour essayer (en vain) de vendre son commerce.
Il avait glissé une carte avec un mot gentil, j'ai vu qu'il avait été "meilleur ouvrier de France".
Il y a quelque chose qui ne va pas, ou c'est moi qui ne pige plus (ce qui ne serait pas étonnant, étant donné l'ancienneté de ma date de naissance en France encore occupée.
:doh:
Mais bon, tant qu'on a la santé !
:fete:
