negatif jaunatre apres dveloppemement
jomoon
Message par jomoon »
Apres un developpement HP5 dans un revelateur standard, j'obtiens un voile jaunatre sur mes films.
Qu'est ce donc ?
Puis-je y remedier a postiori ?
merci.
Joseph
Re: negatif jaunatre apres dveloppemement
curieux :!: certains révélateurs particuliers peuvent donner un aspect jaunâtre (PMK ou révélateur à la Pyrocatechin).
je referai un fixage et un bon rinçage, cela ne risque rien
BlaP
Message par BlaP »
Hej,
Voile jaunâtre général -> soufre colloïdal.
Car :
- Fixateur trop acide (préservation)
ou
- Fixateur trop chaud
Donc :
- Tannez le néga au formol.
Puis :
- Sulfite de sodium anhydre à 12% à 38-39°
Si la teinte est jaune (sans voile) le fixateur est épuisé -> traitement thiourée et acide citrique.
B.
jomoon
merci pour vos indications.
En ce qui concerne le fait de refaire un fixage/rincage, dois-je le faire au plus vite afin de ne pas deteriorer l'image latente ?
Ci-joint un scan du negatif (on peut voir des traces, lignes jauns plus prononcee seluemnet sur une partie du negatif... mauvais rincage ?) ...
la tonalite jaunatre ne semble pas presenter de voile, en scannant le negatif, j'obtiens une image satisfaisante.
Merci pour vos conseils avises.
Joseph
jomoon
Bla P.
Je tenterai de comprendre votre message.
La derniere possibilite fix. perime semble etre une possibilite, vu l'absence de voile.
Mais dans du fix agfa neuf indiquant capicite 15-30 films pour un litre; en utlisant un tank de 500ml avec 2 films par tank. Seulement la 6eme fois, cad film 11 et 12, le resulta jaunatre est apparu.
Pour les films 11 et 12, le lavage a ete different aussi, cad pas effectue dans le tank de 2 comme pour les 10 premiers films, mais dans un tank de 4 films.
Je ne connais pas les chimies dont vous parlez, le refixage/lavage peut-il etre suffisant ?
Dois je le faire au plus vite ?
Joseph
il n'y a pas de risque pour le film de faire un deuxième fixage et un rinçage, mais c'est pas forcément la solution, mais c'est simple et sans conséquence pour le film.
Pour les délais, il vaut mieux dans le cas d'un film mal fixé (aspect laiteux) refaire le fixage de suite, c'est mieux. Si le film est déjà sec, il vaut mieux faire d'abord un trempage dans l'eau pour réhydrater la gélatine, ensuite fixage et rinçage.
Nota: l'image latente c'est avant le développement.
BlaP
Message par BlaP »
Hej,
Suivez les conseils de Moskva, en tannant le film au formol après si le "jaune" ne disparait pas.
S'il s'agit de soufre colloïdal il ne partira pas avec un "refixage". Donc recette ci-dessus.
Pouvez vous poster les scans des taches ?
Cordialement B.
Bon courage pour trouver du formol dans le commerce :wink:
BlaP
Message par BlaP »
Hej,
A peu-près 12,00€ les 5L chez Elvetec à 30% (Ma femme travaille dans le médical :wink: )
Cordialement B.
zorbalegrec
Message par zorbalegrec »
Il pourrait s'agir d'un voile dichroique ( verdâtre par réflexion , rouge par transparence)
Cela serait dû à un dévelloppement trop prolongé dans un révlateur trop vieux.
Du fixateur dans le révélateur ou trop de révélateur dans le bain de fixage.
Remede : après fixage et lavage parfait , plonger le négatif dans une solution de permanganate de potasse ( 1:1000 ) et clarifier ensuite dans une solution à 10% de bisulfite de soude .
Information trouvé dans le manuel photo de Gevaert
