alimentation des appareils photo.
bernard
Localisation : Cité de Manneken-pis,au pays de la bière,de pralines et des moules-frites!
Message par bernard »
Pas mal d'appariels photos ne fonctionnent pas ( le plus souvent la cellule pour les mécaniques ) en raison d'un fil oxydée par une pile restée trop longtemps en place . j'ai remarqué que le fil est très fin aussi je me demande si un fil un peu plus gros diminue le risque de rupture de contact ? :roll:
Re: alimentation des appariels photo.
le mieux c'est d'enlever la pile d'un appareil qui n'est pas utilisé :wink:
bernard
C'est ce que je fais pour mes appariels . :lol:
mais je me demande bien si fil plus gros, moins de risque ? :roll:
Fil plus gros si tu veux... Un contact électrique reste un contact : vu ce que consomme un appareil avec une tension comprise entre 1,5 et 6 V il n'y a pas beaucoup d'électrons qui se promènent dans le courant... :lol: Donc la section du fil ne change rien amha.
Le mieux est de nettoyer le compartiment de pile(s) si l'appareil n'a pas été utilisé depuis longtemps. C'est fou ce qu'on peut faire avec un simple nettoyage.
Sinon ce fil devrait se trouver dans une section plus technique...
Faut aussi avoir de la place pour un fil plus gros. Une bonne soudure et pas de tension sur la soudure vont déjà loin.
freddy.lombard a écrit :Sinon ce fil devrait se trouver dans une section plus technique...
C'est le cas de le dire... :lol:
Havoc a écrit :Une bonne soudure et pas de tension sur la soudure vont déjà loin.
Il est certain que si tu as une soudure sèche, il ne faut pas aller plus loin chercher ton faux contact...
mario88
Re: alimentation des appareils photo.
Message par mario88 »
bonjour
un fil plus gros c'est une resistance plus forte donc usure de la pile plus rapide
la section du fil dans un montage n'est pas faite pour les chiens.....
mario
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
un fil plus gros c'est une résistance plus forte
C'est exactement l'inverse, plus la section de cuivre est forte, moins le courant rencontre de résistance. Si les fils sont fins dans un appareil, c'est pour des raison de place et aussi que les puissance en jeux sont ridicules.
Il est aussi vrai que sur les circuit non stabilisés, la très faible résistance des fils rentre dans le calcul du circuit, mais l'oméga est tellement proche de zéro que même avec un fil plus gros la dérive d'expo ne doit pas dépasser une fraction négligeable de diaph.
suaudeau benoit a écrit :Il est aussi vrai que sur les circuit non stabilisés, la très faible résistance des fils rentre dans le calcul du circuit, mais l'oméga est tellement proche de zéro que même avec un fil plus gros la dérive d'expo ne doit pas dépasser une fraction négligeable de diaph.
Exact. Entre deux fils électriques que l'on peut soit-même souder, la différence de résistance est négligeable. La résistance d'un fil est inversement proportionnelle à la surface de sa section (donc au carré de son diamètre). Par exemple un fil de cuivre de 25 mm de long pour une section de 0,8 mm2 (0,5 mm de diamètre) a une résistance d'environ 5 ohms. Si on le remplace par un fil de 1mm de diamètre, sa résistance passe à 1,6 ohms. Après il reste à caser du fil de 1mm de diamètre dans l'appareil... :?
De toutes façon, sauf court-circuit (ou apn sur "on" :-** ) la pile ne s'use que si l'on s'en sert. D'où l'invention de l'interrupteur :mrgreen:
suaudeau benoit
organe parfois oublié sur les premiers appareils avec posemètre alimenté électriquement. :lol:
Canon TX par exemple...
suaudeau benoit a écrit :organe parfois oublié sur les premiers appareils avec posemètre alimenté électriquement. :lol:
:shock: Ah, quand-même ? Ils étaient forts ces ingénieurs... :lol:
Flor27
Message par Flor27 »
C'est le cas de la plupart des Canonet. Pour ne pas consommer d'énergie il faut placer un bouchon sur l'objectif afin d'obstruer la cellule.
il utilisait la faculté des cellules CdS d'avoir une résistance très importante dans l'obscurité, donc courant débité par les piles très très faible.
suaudeau benoit
Très faible, mais pas nul.
Ju bil
Message par Ju bil »
freddy.lombard a écrit :Par exemple un fil de cuivre de 25 mm de long pour une section de 0,8 mm2 (0,5 mm de diamètre) a une résistance d'environ 5 ohms. Si on le remplace par un fil de 1mm de diamètre, sa résistance passe à 1,6 ohms. Après il reste à caser du fil de 1mm de diamètre dans l'appareil... :?
Ouch, quelques ordres de grandeur sont passés à la trappe là :wink: :lol:
0.5mm de diamètre ça fait ~0,2mm²
NB : par contre 0,8mm de diamètre ça fait ~0,5mm²
Du bon cuivre à température ambiante c'est une résistivité de en gros 1,7 e-8 Ohm.m
Donc 0,8mm de diamètre => section de 0.5mm² =>résistance par mètre de fil : 1,7e-8/0.5e-6= 0,034Ohm/m => soit pour 25mm : 0,034*0,025=0,85e-3 Ohm
Et à 77K çà fait en gros 7 fois moins mais on plonge rarement nos appareils dans l'azote liquide ça fait curler l'émulsion :lol:
Ju bil bobineur
suaudeau benoit
et à 3 Kelvin, le résistance s'annule, c'est la supra-conductivité........ :lol:
Ju bil
Découverte il y a 100 ans cette année : c'est l'année de la supra! :wink:
Ju bil
frcolin
Message par frcolin »
Et compte tenu de la longueur des fils, de l'ordre quelques millimètres (voire quelques cm), cette resistance est négligeable, voire considérée nulle, non ?
