folding Foth peau de croco
domi
J'ai récupéré (très cher à mon avis...) un folding forth en imitation peau de crocodile.
Il semble être coté "rare", mais bon, mon fils le voulait en guise de déco.
Forcement, me vient l'idée de le faire refonctionner le temps d'une peloche pour voir...
1/ comment fermer le couvercle sur le soufflet (que j'ai réussi à rentrer après bien des tentatives).
2/ ou met on la pellicule ?..... j'appuie un peu sur tous les boutons, mais rien ne coulisse ni ne s'ouvre..
Qui sait ce servir de ce bel objet ?
passage du modérateur: correction du titre: Foth...
- daouar
Re: folding forth peau de croco
Il ressemble a ça ton machin : http://www.collection-appareils.fr/foth ... olding.php ?
domi
C'est celui là :daouar a écrit :Il ressemble a ça ton machin : http://www.collection-appareils.fr/foth ... olding.php ?
http://www.collection-appareils.fr/foth ... g_luxe.php
- Gilles
Du coup, tu as au moins la réponse à ta deuxième question:
Réponse: on n'en met pas, ça fonctionne avec des plaques2/ ou met on la pellicule ?
Amitiés
domi
Re: folding Foth peau de croco
Gilles m'a tué.....
C'est une blague ? depuis combien d'année on ne trouve plus de plaques ?
- daouar
Au moins depuis la seconde guerre mondiale
Mais si tu as les chassis qui vont bien, tu peux remplacer les plaques par du plan film, qui se trouve encore facilement.
domi
Donc retour à la question initiale... comment ouvrir ce foutu bidule ?daouar a écrit :Au moins depuis la seconde guerre mondiale
- Georgesh
Il n'y a pas de chassis standards à cette époque. Chaque constructeur propose les siens, avec un modèle de feuillure qui s'enfile bien sur le boitier.
domi
Georgesh a écrit :Il n'y a pas de chassis standards à cette époque. Chaque constructeur propose les siens, avec un modèle de feuillure qui s'enfile bien sur le boitier.
Donc si j'arrive à ouvrir la boite à sardines, que j'y trouve un chassis
en théorie, comme l'obturateur déclenche......et si la chambre est étanche, je pourrai faire une photo des années 30... ?
- daouar
Normalement, c'est une glissière au dos de l'appareil, tu tires vers le haut et ça doit glisser... Après, tu as quoi au dos ? Un dépoli ? Un chassis ? Rien ?
domi
daouar a écrit :Normalement, c'est une glissière au dos de l'appareil, tu tires vers le haut et ça doit glisser... Après, tu as quoi au dos ? Un dépoli ? Un chassis ? Rien ?
J'ai "un peu" tiré, poussé, tourné, toutes les pièces en métal sur/sous/devant/derrière le boitier, mais rien n'a esquissé l'ombre d'un coulissement (et dans n'importe quelle direction)...
Je vais retenter ma chance en exerçant , donc, une pression qui pourrai donner envie à quelque chose de glisser vers le haut..
- Franchimontees
Vérifie s'il n'y pas une espèce de crochet qui pivote au-dessus du dos pour éviter que celui-ci ne se désengage fortuitement. Il se pourrait que c'est ça qui fait que rien ne bouge.
Si c'est le cas, il faut d'abord l'écarter avant de tirer sur quoi que ce soit
Modifié en dernier par Franchimontees le lundi 11 juillet 2011 23:43, modifié 1 fois.
- goldorak
si tu a un chassie tu peux faire du collodion avec
domi
goldorak a écrit :si tu a un chassie tu peux faire du collodion avec
Peux tu développer ?
- goldorak
- BlaP
Hej,
Pas la peine de
On trouve des plaques en Allemagne : Spürsinn, Wephota (ex Orwo et autres), ... une dizaine de fabricants
Exemple
Cordialement B.
PS : Recherche sur google.de avec glasnegative, trockenplatten, fotoplatten ...
Pas la peine de
Exemple
Cordialement B.
domi
BlaP a écrit :Hej,
Pas la peine de![]()
On trouve des plaques en Allemagne : Spürsinn, Wephota (ex Orwo et autres), ... une dizaine de fabricants![]()
Exemple
Cordialement B.
Il y en a chez photostok, il m'en faudrai juste 2 ou 3 pour voir, pas acheter un lot de 50 à 95 euros...
Pour l'instant le boitier n'a pas été ouvert...
- Gilles
Ca serait plus facile de t'aider si tu postais des photos de l'engin...domi a écrit :
Amitiés
domi
Gilles a écrit :Du coup, tu as au moins la réponse à ta deuxième question:Réponse: on n'en met pas, ça fonctionne avec des plaques2/ ou met on la pellicule ?
Amitiés
Ca y est il est ouvert....
Première mission, prevenir Sylvain Halgand qu'il y a une erreur (me semble t il ) dans sa doc, car je confirme qu'il y a 2 emplacement pour bobines...ce n'est donc pas des plaques.
Je n'ai pas mes bobines du blad sous la main, mais j'ai l'impression que celles ci sont plus petites, le boitier est vide, j'éspère pouvoir trouver des bobines de l'époque, mais je crois que c'est bien pénible de transformer une bobine actuelle 6*6 en celle de l'époque, à condition de trouver une bobine d'époque.
Merci,
Ce soir je poste des photos
- daouar
Tu as donc un dos 6x9, mais sinon c'est à plaque. Ton dos doit pouvoir complètement s'enlever de l'appareil normalement, mais il n'est pas nécessaire de le faire pour charger du 120 (Il y a peu de risque que ce soit le satané 620 de Kodak).
