Remontage optique Nikkor 2/35 AI
ramuntxo
Message par ramuntxo »
Salut à tous,
par un mystère que je ne m'explique pas encore, hier, je me suis retrouvé avec le bloc optique de mon Nikkor 2/35 AI dans une main et le fût resté monté sur le boîtier. J'ai essayé de le remonter sans succès. J'imagine qu'il y a une technique, une astuce que je ne connais pas. Mais je suis quasiment persuadé que ça se remonte.
Je vous remercie d'avance pour le coup de main ; parce que là je l'ai vraiment mauvaise (je l'ai reçu samedi matin... :? )
Salut !
Re: Remontage optique niokkor 2/35 AI
alors là :shock:
je ne peux t'être d'aucune aide sur ce coup là malheureusement. J'ai quelques optiques nikkor et aucune ne m'a jamais fait un mauvais coup comme celui là. As tu contacté ce brave Igor pour lui conter ta mésaventure ?
ramuntxo
Pas encore mais pour être honnête j'hésite à le faire : à la réception j'ai remarqué que la bague de diaph était dure pour les ouvertures supérieures à f/8 ; il n'a pas été loin de m'envoyer paître...
Après je ne doute pas de sa bonne foi et je suis quasi persuadé que ça peut se remonter : rien ne semble cassé, il n'a pris aucun coup et a fonctionné merveilleusement pendant 2 jours (2 jours au cours desquels il a fait 3 films quand même).
J'envoie des photos demain pour montrer à quoi ça ressemble.
quand tu secoue la monture qui est restée sur le boitier, est ce que tu n'entend pas des vis ce balader, 3 vis je pense
mario88
Message par mario88 »
bonjour
mettez quelques photos....svp...
mario
ramuntxo
Salut,
désolé d'avoir un peu traîné. En fait, il s'agit de l'absence d'une vis sur la "bague" sur laquelle se vissent les filtres. Il y a une petite vis qui maintient cette bague, l'empêchant de tourner (et donc de se dévisser) : elle était absente (ou a disparu sans aucune raison : mon matériel n'a reçu aucun choc) sur mon optique. Aussi en dévissant un filtre j'ai en réalité dévissé la bague en question.
Je mettrai évidemment des photos dès que j'ai un peu de temps pour ça. J'ai déjà réussi plusieurs fois à remonter le bloc optique depuis mes derniers messages. Malheureusement, à chaque fois, soit la bague de diaph bloquait soit la bague de MAP. Il semblerait qu'il y ait un alignement à faire entre le bloc optique et le fût. Je ne sais malheureusement pas lequel....
A bientôt.
la commande du diaphragme située sur le bloc optique doit probablement coulisser dans une rainure ou une lumière de manière à suivre le déplacement de l'optique lors de la variation de mise au point
mario88
bonjour
j'interviendrais dés que les photos seront mises....
a bientot
mario
La grinche
Re: Remontage optique nikkor 2/35 AI
Message par La grinche »
Notre (très cher) Igor Igor ?
floguill
Message par floguill »
La grinche a écrit :Notre (très cher) Igor Igor ?
Tut tut tuuut, pas de polémique :mrgreen:
C'est con, ton histoire. Je ne pense pas que ce soit trop grave mais c'est ennuyeux, et vexant.
janwalcjak
Re: Remontage optique Nikkor 2/35 AI
Message par janwalcjak »
C'est vraiment très con en effet, je suis désolé pour toi.
J'espère que quelqu'un va vite donner l'astuce pour le remontage. :wink:
Modifié en dernier par janwalcjak le mardi 19 juillet 2011 11:37, modifié 1 fois.
des photos ! des photos ! :lol:
Voila, j'ai démonté un 50mm de même génération pour les explications
Comme je le supposé il faut aligner la commande du diaph dans une lumière et la vis dans la rampe de mise au point (voir les flèches)
Ensuite il suffit de revisser la bague frontale et c'est bon
A+
Edit: petite correction la vis de droite c'est la commande de préselection du diaph, la commande de l'iris et à environ 180° et rentre aussi dans une lumière, donc 3 bidules à aligner (photo a venir)
ramuntxo
Je fais le ménage et je reviens mais déjà merci à tous pour votre sollicitude.
Pour info, j'ai recontacté Igor depuis et il a été assez sympa et m'a avoué être aussi ennuyé que moi (en ajoutant qu'il ne voyait vraiment pas ce qu'il pouvait faire de mieux) mais m'a proposé que l'on en discute au téléphone. Donc tut tut tut, pas de polémique :wink:
Sinon, Moskva, ça j'avais compris mais une fois que j'ai aligné tout ça, soit la bague de diaph bloque, soit la bague de MAP. Par ailleurs je ne sais pas s'il fait que je règle le fût sur l'infini ou la map mini.
Je vous mets des photos dès que j'ai fini de faire le ménage...
bah moi j ai traité avec Igor il a ete tres classe, apres c est vrai que c est pas cool
il te manquerait pas la vis qui est sur le fut au dessus de la bague de MAP qui te permet de visser ensemble la bague de diaph et de MAP?
Sur mon 50, la position de la bague de mise de mise au point n'a pas d'influence, mais à l'infini le fut est moins profond c'est plus facile.
Par contre j'ai fait des repères au feutre sur le bord du fut dans l'alignement des lumières et le montage est plus aisé, au diaph fermé dans mon cas f16. Il faut aussi titiller la commande de préselection à l'arrière de l'objo pour faciliter l'engagement.
ramuntxo
Moskva j'ai une furieuse envie de te faire des bisous !
Ca y est, grâce à tes conseils avisés j'ai remis le bouzin en place ! Bon, il faudra malgré tout que je fasse attention en dévissant mes filtres puisqu'il manque toujours la petite vis qui maintient la fameuse bague à l'origine de mon problème mais tout semble réglé : la bague de MAP fonctionne très bien et la bague de diaph est comme avant. Manifestement cet objecti avait déjà été démonté : d'une l'absence de ma fameuse vis le laissait supposer mais en plus il y avait des chiffres inscrits au crayon à l'intérieur du fût.
Quoi qu'il en soit, je suis content ! Me reste plus qu'à trouver un HN-3 (parce qu'il est méchamment sensible au flare ce caillou).
Merci encore !
:bienjoue: pour le remontage, pour les inscriptions, il y en a d'origine par Nikon je pense, si Meger passe par là il pourrait confirmer
ramuntxo
Habib a écrit :bah moi j ai traité avec Igor il a ete tres classe, apres c est vrai que c est pas cool
Comme je l'ai dit, je ne critique pas ce vendeur. Quand je lui ai signalé mon problème (le 2è), là il a été très sympa et m'a proposé qu'on se téléphone pour régler ça de vive voix et trouver une solution ensemble.
C'est lors de ma première sollicitation (au sujet de la bague de diaph) qu'il a été lapidaire et limite mal aimable.
Quoi qu'il en soit le problème est désormais réglé !
floguill
:fete:
