problème de flash : Minox 35GL + flash FC 35
campanule
Message par campanule »
je suis tombée sur ce forum et aimerait vous poser une question avant d'aller dépenser beaucoup d'argent chez un réparateur.
J'ai acheté un Minox 35GL et un flash FC 35 ST, les deux censés être révisés et en parfait état. Au début tout marchait, et petit à petit le flash ne marchait plus, je me prenais des coups de jus et il ne se déclenchait pas. Comme il bringuebalait un peu, j'ai racheté un autre flash FC 35 pas cher pour le remplacer en pensant que ça venait du flash.
Au début, le deuxième marchait parfaitement bien, mais depuis peu le flash ne se déclenche plus, ou seulement occasionnellement. J'ai pourtant changé les piles, et il se déclenche en test. Sur les conseils d'un ami, j'ai nettoyé le connecteur avec de l'alcool mais ça ne change rien.
Une idée..?
Merci d'avance
campanule
Re: problème de flash : Minox 35GL + flash FC 35
En fait, après l'avoir observé sans pellicule, l'obturateur ne s'ouvre pas à chaque fois...
J'ai testé la méthode au tournevis et ça a l'air de très bien marcher ! youpi ! merci !
Attention, quand on pose un flash sur la griffe d'un Minox 35, le boitier ne fonctionne plus qu'à une seule vitesse, la vitesse de synchronisation. Et il peut arriver, une fois le flash enlevé, que le boitier reste bloqué sur cette vitesse synchro-flash.
