démonter un Elmarit R 90mm de 1965
bonsoir
je recherche des infos de démontage afin d'enlever des moisissures (quelques traces) sur cet objectif
merci
L'ancêtre
Re: démonter un Elmarit R 90mm de 1965
Message par L'ancêtre »
en general les moisissures sont entre deux couche de verre pratiquement imposible a enlever
antipatr
Message par antipatr »
bruno_l a écrit :bonsoir
merci
Comme a dit l'ancêtre, je crois que c'est râpé mais si d'aventure vous voulez démonter malgré tout, je suggère de commencer par le bloc avant qui est assez facile étant donné qu'il suffit de dévisser d'abord la couronne extérieure et ensuite le bloc. Facile mais si on veut sécuriser le démontage sans risque de rayer la lentille avant, il faut acheter un outil spécial (spanner).
J'ai jamais vu de moisissures dans un objectif qui soit entre deux lentilles (dans le baume du Canada). Généralement c'est sur une des faces, et avec un peu d'attention on peut l'enlever après démontage.
PhilB
Message par PhilB »
Un objectif de cette classe à moins d'avoir des connaissances il vaut mieux contacter un homme de l'art.
Meger,Gérard Metrot passe parfois par là ou tu peux le contacter,il y a aussi Nicolas,Blanc...
Enfin chacun fait ce qui lui plait bien sur mais si tu te loupes tu devras investir pas mal pour retrouver le même.
ca y est c est fait
super facile a demonter
on voit que ce genre de matos et prevus pour la maintenance
j en ai profite pour changer la graisse de la rampe de mise au point elle avait un point dur
plus maintenant.
