souci de déclenchement sur canon ae1 program.
denis58
Message par denis58 »
bonjour.
j'ai trouvé ce boitier sur une brocante j'ai mis une pile neuve il fonctinnait parfaitement.
je voulais mettre une pellicule et la il est bloqué plus moyen de déclencher.
le levier d'armement est également bloqué.
je ne comprends pas car il a fonctionné.
auriez vous une idée à ce sujet.
merci d'avance.
LYNX
Re: souci de déclenchement sur canon ae1 program.
Message par LYNX »
Tu as ressorti la pellicule après avoir rembobiné (sans "avaler" l'amorce) pour voir si le problème persiste ?
denis58
oui c'est pareil c'est bloqué déclencheur levier d'armement.
par contre si je me met en position retardateur j'enttends le décompte mais pas de déclenchement
j'ai bien l'impression qu'il est bloqué.
LYNX
Message par LYNX »
A tout hasard, vérifie la pile (neuve n'exclut pas déchargée) et surtout les contacts :wink: Après, ça devient plus sérieux :?
denis58
j'ai nettoyé les contact et la pile testé bonne
je pense au mécanisme mais la oui ça se complique.
LYNX
Message par LYNX »
denis58 a écrit :j'ai nettoyé les contact et la pile testé bonne
Il m'est arrivé la même chose avec un Pentax avec aussi obtu électronique. J'ai fait une pellicule avec sans problème. Puis, il s'est bloqué, mais moi, sans film. Comme je l'avais acheté chez un pro, il y a eu échange !
Si c'est la partie mécanique, on peut parfois débloquer en enlevant la semelle....
Il peut aussi avoir blocage par la faute de l'objectif (mauvais couplage), surtout s'il n'est pas de la même marque que le boitier....
Ce n'est que suppositions .... :wink:
denis58
j'essaierais de regarder en enlevant la semelle.
pour les objectif ce sont des canon fd donc normalement il ne devrais pas y avoir de problèmes.
je teints au courant.
merci.
mario88
Message par mario88 »
bonjour
regardes dans la chambre noir si ton obtu est bien a fond,si jamais les lamelles de maintien des rideaux est visible d'un coté ou d'un autre c'est ton probleme...
mario
denis58
bonjour.
j'ai regardé les rideaux je n'ai rien vu d'anormal.
j'ai regardé sous la semelle, pareil rien vu de cassé ou tordu.
j'ai donc remis la semelle réessayé en remettant la pile et de nouveau il fonctionne.
là je ne comprends pas je n'ai rien fait du tout c'est étrange ce qui c'est passé le principal est qu'il fonctionne à nouveau.
merci encore et je m'excuse d'avoir dérangé pour rien.
mario88
bonjour
non je crois que tu as un petit probleme,ton appareil remarche parceque tu n'as pas serré les 3 visses de la semelle a fond,ton probleme se trouve sur le petit elecro aimant,l'une des deux soudures touche le capot ou la semelle,ça court circuite la pile du coup tu crois que ton appareil ne marche pas,quand tu retireras le semelle a nouveau,il y'a deux fils un rouge et un noir qui longent le fut et qui sont soudé d'un coté sur la carte souple et de l'autre coté sur l'electro aimant en question,c'est un coup classique....mets un peu toile isolante sur la semelle juste au dessus de cet electro aimant pourqu'il ne touche pas la semelle ou la masse si tu veux..... :D
mario
vinijedi
Message par vinijedi »
8) toujours super bien expliqué avec Mario88 :wink:
LYNX
Message par LYNX »
Donc, elle n'était pas mauvaise mon idée de voir du côté de la semelle......à part que c'est mario88 qui a donné un sens judicieux à cette démarche :bienjoue:
denis58
j'ai donc démonté de nouveau la semelle.
les soudure semble bonnes,j'ai donc mis un morceau de scotch isolant au dessus de l'électro aimant j'ai remonté le tout et c'est bon.
merci à tous mr mario88 en particulier qui explique bien.
bonne journée
mario88
bonjour
une soudure est toujours bonne peu importe qui la fait,le probleme dans un cas comme tu viens de decrire,c'est voir s'il n'y a pas d'excé de soudure,justement sur cet electro-aimant la soudure doit etre bien plate et ne doit pas avoir l'apparence d'une boule ce qui permet a l'ectro aimant d'entrer en contact avec la masse,autre possibilité,tu as sans doute remarqué la finesse du fil utilsé pour la connection de l'electro aimant avec la carte,il arrive qu'en serrant fort les trois visses de la semelle,l'un des deux fil est ecrasé et va faire contact avec la masse et bloque l'alimentation de l'appareil,bien sur rien dans le viseur et aucune reaction de l'appareil....
content que ton appareil roule a nouveau,bonne photo.... :D
mario
denis58
bonjour.
moi aussi je suis content.
moi j'ai déjà vu des soudure sèche mais la ce n'est pas le cas.
je collectionne les canon c'est le début j'aurais certainement d'autres aventure.
et encore merci
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
denis58 a écrit :bonjour.
et encore merci
Méfie toi, c'est un virus dont on peut difficilement se passer et qui conduit parfois à quelques folies... :wink:
denis58
oui en effet c'est un vrai virus.hier j'ai reçu un canon 7 en parfait état c'est super plus qu'a l'essayer la cellule semble à peu près bonne.
