corriger l'AF sur un EOS 300V ??
vinijedi
Message par vinijedi »
est-il possible de corriger le point AF sur un 300V ???
J'ai fais ca sur un numérique avec des objo m42 + bague AF confirm. Quid du 300V ?
:wink:
Ologr
Re: corriger l'AF sur un EOS 300V ??
Message par Ologr »
Corrigé c'est à dire faire la map et la modifier légèrement toi même ??
si c'est ça, sur EOS avec un objectif de la gamme L c'est faisable... pour les autres objo non...
vinijedi
Avec le numérique on peut corriger -au travers du menu- l'écart entre le point effectué par l'appareil et le point "optimal".
Ex: un objet à 1m. On fait la m.a.p.
L'appareil affiche le point rouge (AF confirm) a 0,95m.
On corrige jusqu'a ce que l'AF confirm soit sur 1 mètre.
Il n'y a pas de problème de tirage avec l'objo, mais c'est juste le boitier qui "vise" trop prêt ou trop loin.
:? Ca donne plus de sens ?
Merci déjà pour cette 1ere réponse.
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Tu parles des micro réglages ou de la possibilité de reprendre le point en map manuelle?
Si c'est la 1, non pas possible sur le 300V, si c'est la deux, en Ai servo c'est parfaitement possible avec des optiques USM, mais sur le 300V ça risque d'être compliqué car le passage AI servo/one-shot est fait en automatique par le boitier, tu n'as pas la possibilité de le paramétrer automatiquement.
vinijedi
micro réglages
oui voila c'est ça.
J'ai pas de problème avec les objo autofocus. Juste avec les m42 + la bague AF.
Tant pis je ferai plus gaffe à la m.a.p
Merci :wink:
Achimogata
Message par Achimogata »
C'est donc plutôt un pb d'épaisseur de bague ? Si tu peux en vérifier l'épaisseur avec un pied à coulisse, elle devrait faire 1,46 mm.
Edit en fait je dis une connerie. Une épaisseur de bague différente de cele théorique pourrait t'empêcher de faire la MAP à l'infini et/ou il y aurait un décalage avec la distance indiquée sur le fût de l'objo. Le décalage de MAP est certainement du au chip AF confirm. Est-ce un modèle programmable ?
vinijedi
Ce n'est pas une EMF non, mais une AF simple (micro ajustement possible sur les numériques).
Mais de toute manière il n'y a pas de "menus" dédié sur les eos argentiques pour ca, donc ca reste impossible qu'importe la bague nan ?...
Achimogata
De quel ordre est le décalage ?
Achimogata
Sur certaines ont peu jouer sur l'ouverture max du diaphragme. Ca doit jouer sur les tolérances de réglage de la MAP
vinijedi
avec un 50mm à f1,8 on peut compter ~5cm de décalage pour 2m...
J'ai le même stress avec un 35mm + une autre puce AF (distances un peu différentes).
Une fois qu'on ferme c'est pas grave, mais bon. :lol:
Flor27
Message par Flor27 »
Une puce EMF/Optix/Dandelion, sinon rien (ou passage SAV Canon qui vont te rire au nez si tu dis que c'est pour du M42).
Le soucis c'est qu'en pratique, le réglage de l'AF ne convient que pour un objectif , il faudrait le refaire à chaque changement.
Et ce n'est pas lié à l'épaisseur de la bague.
